Рыжий антифриз.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 837 раз
Re: Рыжий антифриз.
Сообщение asferrum »
тот что дракон на первой ссылке легко доделать под зуммер.
он вроде при 100 гр. зажигает светодиод,вот к нему и припаиваем зуммер.
типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... autifyAB=0
или в ТАЗмаге,повторитель поворотов,рублей 100.
громкость зуммера регулируется заклеиванием дырки на нем. ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Re: Рыжий антифриз.
Сообщение dvm99 »
asferrum писал(а):тот что дракон на первой ссылке легко доделать под зуммер.
типа такого:
Можно и так!
Можно даж ревун от сигналки :*JOKINGLY*: (шутка)
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Рыжий антифриз.
Сообщение Dimix »
Ага, корабельный!
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Re: Рыжий антифриз.
Сообщение Dimon 71 »
molvinets писал(а):Радиатор хороший нужен. У меня стоял узкий. Поставил тропический вариант. Перегревы ушли.
Не только радиатор... антифриз нужно тоже хороший лить и менять иногда
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Re: Рыжий антифриз.
Сообщение molvinets »
Dimon 71 писал(а): Не только радиатор... антифриз нужно тоже хороший лить и менять иногда
Ну это вообще базовое условие:)
molvinets
Re: Рыжий антифриз.
Я прикупил измеритель наддува вот из этой серии
https://ru.aliexpress.com/item/Gre-y-Ga ... autifyAB=0
Ставишь порог он красным весь начинает гореть по достижению порога. Вообще с цифровым индикатором очень удобная штука - наддув например меряет с точностью до соток - расход топлива косвенно сразу видно. Стало меньше жрать:))
Благодарил (а): 101 раз
Re: Рыжий антифриз.
Nickolas писал(а):Поздравляю с завершением ремонта! Штоб долго ездила надо обмыть не забыть!
На 56х моторах надо с завода ставить датчик, чтоб как чуть за 100 градусов темп ож перевалит, чтоб глушила сразу нахрен, а то никаких денег не напасешься на ремонт гбц!
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
Вот потому и меняют головы ::-D: дизель при перегреве глушить низя ну ни разу, пытаться остудить любым способом, хоть сцы на него но остужай ::-D:
dvm99
Re: Рыжий антифриз.
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): Вот потому и меняют головы ::-D: дизель при перегреве глушить низя ну ни разу, пытаться остудить любым способом, хоть сцы на него но остужай ::-D:
100 градусов- вроде ещё не перегрев :*SCRATCH*:
Re: Рыжий антифриз.
да у него(дизеля) 95 эт рабочая пинтиратура :) я про то что если даж кипеть начал, глушить дизель низя, иначе кирдык . нужно пытаться остудить я с дизелями с армии, потому как танкист ::-D: и всю жизнь на их езжу.
molvinets
Re: Рыжий антифриз.
Справедливое замечание. Когда у меня из под капота пар попер я сразу остановился вырубил и температура быстро вверх и башка стала потрескивать. Потом бульки и пар из трубы и замена башки. Надо было движок на хх и накатом чтоб обдув был.
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Re: Рыжий антифриз.
Сообщение Nickolas »
Лучший вариант при перегреве - глушить мотор и гонять ОЖ доп.насосом, например от вебасты,но лучше более мощным.
У меня стоит БК и я мониторю темп ОЖ в реальном времени. Стоит, однако, понимать, что темп. ОЖ - это средняя температура по больнице. Хотя датчик "на мозги" стоит в наиболее горячем месте. Датчик "на стрелку" стоит вообще хз где и показывает хз чо.
Если нет ЭБУ, то можно снимать температуру с болта ГБЦ рядом с датчиком. Этот болт - самое горячее место в моторе. Я лично замерял пирометром.
MPS 2.5D EFI MT 2008
asferrum
Двигатель:: разные
Re: Рыжий антифриз.
Давненько не отписывался,гонял БУ гбц из Белоруси.
вобщем все прошло успешно,все работает,но были некоторые баги.
после сборки при нажатии на газ,из глушака начинал валить черный дым,и машина ехала как-будто КАМАЗ тащу на тросу. ::-D:
Благодаря Форуму и Денису ака Pushkin,был успешно покручен по индикатору насос ТНВД,к машине вернулась привычная резвость( ::-D: ::-D: ::-D: ),шутка! но она поехала так же как и до ремонта.
дымок остался,но пока некритично.
уже успокоился почти,но...
поперло с движка масло... :=-O:
то подкапывало чуто,то теперь капает сильно,доливать приходится.
на мойке помыл лобовину и по бокам,вроде с сальника КВ давит.
сальник новый ставил при ремонте,и не на то место где стоял старый,видимо попал в предыдущую борозду на КВ.
на днях полезу разбирать все,новый сальник есть,вопрос вот в чем:-как рецидива избежать?
думаю внешнюю оправку сальника сточить на миллиметрик и он утопится глубже.
или есть какое-то решение иное?
ваши мысли,господа!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
molvinets
Re: Рыжий антифриз.
Там еще есть балансирная вставка которая большая, обычно ее протирает и течет. Ну это если балансиры еще живые:)) А сальник КВ передний вообще на шестерне масляного насоса живет. Можно махнуть шестерню и ок.
asferrum
Двигатель:: разные
Re: Рыжий антифриз.
ремень БВ снят ооочень давно.
а шестерня судя по картинкам снимается?
снимаю шкив КВ и она ниже него находится?
чето косарь неоригинал стОит,в принципе купил бы,если все так просто.
спасибо за помощь!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
molvinets
Re: Рыжий антифриз.
Там сначала шкив, потом шестерня ГРМ потом кольцо с меткой, потом шестерня БВ, а потом торчит кончик шестерни той. Диаметр носика КВ одинаковый почти вплоть до коренной шейки. Там прям видно как вторая шпонка под шестерню уходит. Если приржавела можно попотеть:) а так вынимается сразу после сальника. На ней стопудово выработка. Стоит от Хундая тыщу где-то да. Должно помочь. Можно шлифануть-полирнуть конечно, если не сильно покоцана.
asferrum
Двигатель:: разные
Re: Рыжий антифриз.
molvinets писал(а):Там сначала шкив, потом шестерня ГРМ потом кольцо с меткой, потом шестерня БВ, а потом торчит кончик шестерни той. Диаметр носика КВ одинаковый почти вплоть до коренной шейки. Там прям видно как вторая шпонка под шестерню уходит. Если приржавела можно попотеть:) а так вынимается сразу после сальника. На ней стопудово выработка. Стоит от Хундая тыщу где-то да. Должно помочь. Можно шлифануть-полирнуть конечно, если не сильно покоцана.
:*THUMBS UP*:
огромный респект!
заказал H&Q,на выходных в гараж.
скорее всего у меня там уже несколько пропилов.
блин,в крайний раз шестерни туго снимались,ржавчинка была.
а про эту шестерню я и не знал,сразу бы поменять её... :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Re: Рыжий антифриз.
Сообщение Fox414 »
Ох Юра совсем не в этой теме.... писать бы
Влип зимой прошлой на засирание ГРМ маслом .
менял тем летом ГРМ и сальники ,а эту втулко-шестеренку КВ . не менял
если на ТО 90 ткм это прокатило, а вот на 180 ткм не прошло.
в конце января как давануло масло с сальника КВ.
вот эту
23151-42000 HYUNDAI/KIA
и сальники КВ и БВ заменил повторно тк пришли тогда оригинал тайланд юзать онли!
поставил оригинал HYUNDAI/KIA.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
asferrum
Двигатель:: разные
Re: Рыжий антифриз.
седня можь помою все,и давану компрессором в заливную горловину пару атмосфер.
непонятно толи сальник,толи шланги масляного радиатора,толи фильтр.... заливается все на ходу,не могу поймать.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
molvinets
Re: Рыжий антифриз.
Когда шланги текут там сбоку подтеки и сами штуцеры мокрые - там реальное большое давление , когда передний сальник четко видно что под корпусом масляного насоса. Давление в районах сальников небольшое, Если надуешь может вывернуть. Да и вряд ли покажет. Воздушной герметичности там нет.
Re: Рыжий антифриз.
asferrum писал(а):седня можь помою все,и давану компрессором в заливную горловину пару атмосфер.
Я думаю не стоит так делать ;) тогда пихло снимать будешь иль коробку. когда задний сальник дристнет ::-D: Славик( Скавик) так дунул, ток в трубку коробки, снимал коробку :*ROFL*:
