Свист писк под нагрузкой.
KSA24
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008 190л/с
Сообщение KSA24 »
Добрый день. Там черное пятно от сажи, на фото видно
МПС 2,5 TD 2008г.
MMC Pajero 2008 3.2, сейчас катаюсь
Калуга4WD
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Калуга4WD »
У меня свист не прошел.
Прокладку керамическую поменял, хоть и не секло, ничего не изменилось
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
Добрый день. У меня был свист при наборе оборотов, он совпадал по звуку со свистом сброса давления турбины. Почитал про турбины, актуаторы всякие, посмотрел сколько давит турбина у меня. После этого решил удлинить шток актуатора, вроде как прижать пружину в актуаторе. Накрутил первый раз, не в ту сторону, стало совсем печально, машина не едет свистит сильнее.
Потом накрутил в другую сторону, чуть чуть стало больше давить турбина, диапазон свиста уменьшился заметно, машина полетела.
П.С. даже жена заметила что машина лучше заработала, и тише стало.
МПС 2,5 TD 2008г.
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
Накрутили я всего 1,5 оборота, свист чуть чуть еще бывает проскальзывает. Думаю еще оборот крутану позже.
Тут есть форумчанин, тот вообще 4 оборота крутит, если я правильно понял.
МПС 2,5 TD 2008г.
grig2277
Двигатель:: 4M41 200л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2010 г.в.
Сообщение grig2277 »
KSA24 писал(а): 19 апр 2019, 12:25 Накрутили я всего 1,5 оборота, свист чуть чуть еще бывает проскальзывает. Думаю еще оборот крутану позже.
Добрый день. Совершенно верно крутанул 4 оборота, езжу радуюсь.
2 оборота бывало присвистывало. У меня оптимально получилось четыре оборота, больше крутил, показалось хуже едет.
Калуга4WD
Попробовал и я крутить, не помогло.. :*SCRATCH*:
Наверное все же прокладка турбины сечет...
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
grig2277 писал(а): Добрый день. Совершенно верно крутанул 4 оборота, езжу радуюсь.
Добрый день. Прошёл год ))))
Как Ваш авто себя чувствует? Я так и не залез еще шток удлинить. Изредка свит проскальзывает.
Как у Вас, свист не вернулся?
МПС 2,5 TD 2008г.
grig2277
KSA24 писал(а): Добрый день. Прошёл год ))))
Добрый день.
Давно не заглядывал на форум. Год прошел отлично, по началу еще пробывал подкручивать по пол оборота туда сюда, но то свист появлялся, то тяга хуже. В итоге оставил 4 оборота, как сразу и было. Сейчас давно забыл об этой проблеме, езжу радуюсь. Есть подозрение, что до меня там кто-то хотел мощей поднять накруткой, а я вернул более менее к заводу.
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
Приветствую. Тоже немного покурил шток еще, в итоге получилось плюс 2.5 оборота. Машина задышала, расход упал, работает ровнее. Еще получил форсунки малому впрыску, отрегулировал клапана, натяжитель цепи поменял, мотор шепчет теперь.
МПС 2,5 TD 2008г.
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
Обучил форсунки
МПС 2,5 TD 2008г.
