Блок дополнительных приборов (компас, вольтметр и т.д.)
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Блок дополнительных приборов (компас, вольтметр и т.д.)
Сообщение GriFon »
JJB писал(а):В продолжение темы. По случаю урвал вышеуказанный блок доп приборов за дешево (30 уё). Правда праворукий. Думаю купить новую переднюю панель и крышку (для леворукого, отличие только в этих деталях). Номера - MR 320361 - передняя панель (серая), MR 769403 - крышка (серая), ну и датчики и провода с номерами как выше указывали. Одно сомнение - а ЭТО вообще надо? Или чисто понт :8-): ? Жду мнений.
На ПР доп. приборке стоят вольтметр, компас+термометр, индикация 4ВД.
Смысл ставить есть, если поменять вольтметр (стоит БК) на индикатор давления масла, или установка SS. у меня походу намечается последнее если все сростется, то буду ставить, если нет смысла не вижу в этом лишнем грузе.
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
Podzemshik писал(а):Компас - бред. Навигатор рулит ::-D:
А вот термометр - вещь приятная :)
Согласен на все 100% !!
После установки доп.бака, вопроса куда поставить показометр уровня топлива в нем даже не возникал - компас отправился на полку (кстати, никому не нужен ?? ::-[: ). Единственное о чем жалел, так это о термометре ::'(: Правда после установки бампера он врал нещадно, но дело было в неправильной его установке, когда это поняли, было уже поздно ::-D:
по поводу "брутальности" ... есть такое, вид становится серьезным :m/:
Резюмируя: если бы у меня не было, я бы поставил ! :*THUMBS UP*:
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
ZhukMamay
Сообщение ZhukMamay »
Я поставил - доволен.
Чем больше информации о состоянии мотора - тем лучше. В перспективе вместо компаса планирую поставить показометр давления наддува турбины. Изучаю пока этот вопрос.
А по показаниям температуры за бортом всегда можно косвенно судить о наличии гололёда. Бывает выезжаю из Мск - вроде плюс за бортом, да и ещё реагентом дорога полита.. Еду не парясь. А километров 20 отъехал и минус за бортом уже. Еду аккуратнее. А то "жопу" на part time известно как заносит: http://www.youtube.com/watch?v=nukG934jP9M ...
P.S. Если кому нужна эта комбинация приборов, пишите в личку. Есть сам блок без крышки и лицевой панели.
MPS, 4D56, Inform (S89), черный, 2008
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
ZhukMamay писал(а):А то "жопу" на part time известно как заносит: http://www.youtube.com/watch?v=nukG934jP9M
На видео Спорт с AWD. И если я правильно помню, резина Купер M+S, от которой многие плюются.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Артём029
Мой автомобиль(и):: New MPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Артём029 »
WyM
Привет! У тебя на фотке видно что кнопки управления отопителем подсвечены, этоне из-за вспышки? А то у меня ни одна не горит. И как это можно исправить?
Дни проведённые на рыбалке и на охоте на верху не засчитываются.
WyM
Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
Сообщение WyM »
Артём029 писал(а):WyM
да, горят...
но я его еще не разбирал...поэтому помочь не смогу...
а раз не горят ВСЕ, то либо ВСЕ перегорели, что маловероятно, либо не вставлена клема или имеет плохой контакт
_
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj »
да, горят...
может быть перегорели, у меня когда перегорали то было так: сначала одна погасла, потом другая, а потом машину на кочке тряхнуло и левая лампочка загорелась, потом на другой тряхнуло загорелась правая, а левая погасла, а потом я вынул их и заменил на светодиоды Маяк, вот теперь все хорошо, патроны вынимаются пассатижами, чуть поворачивая тащить в сторону морды машины.
вот такие: http://www.kemp103.ru/ru/14/card/321549013
Последний раз редактировалось 999Serj 27 ноя 2012, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
WyM
Сообщение WyM »
да, горят...
вот такие:http://www.kemp103.ru/ru/14/card/321549013
спасибо, учтем, а есть фотки, как снимать ее?
_
999Serj
Сообщение 999Serj »
в легионовский книжке точно было, видел, но под рукой нет что бы картинку выложить, воспользуйтесь экзистом, там видно где они стоят.
Артём029
:*THANK*: :*THANK*: :*THANK*:
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Заказал весь пластик и пр., пока жду поставку сделал шаблон и вырезал отверстие в панели. Выкладываю картинку для изготовления шаблона, квадратики 10х10 мм (возможно при установке отверстие придется подогнать по месту). Шаблон сделал из комактекса 5 мм, прикрутил на панель на два шурупа и резал строительным резаком (с коматексом удобнее - если нож соскочит, не порежете/поцарапаете панель). Шаблон для леворукого прибора!!!!!!!
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Podzemshik
JJB писал(а):Шаблон для леворукого прибора!!!!!!!
А если перевернуть?
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
WyM писал(а):менял на днях подсветку допприборов по причине перегоревшей лампочки в компасе...
..в тормоза тоже не советую - через 8 км загорается лампа АБС - комп (опять же из-за низкого сопротивления) думает, что перегорели тормозные лампы и таким образом выстреливает ошибку (типа замените тормозные лампы)...
Не совсем так, в реальности комп. не думает про это ничего, просто с этой электрической цепи (нажатие на педаль тормоза) берется сигнал торможения для блоков: АБС и круиз контроля. При перегорании одновременно двух ламп сигнала торможения или если вставить вместо стандартных ламп светодиодные лампы, без специально разработанного для этих целей нагрузочного резистора, сигнал торможения формируется неправильно - нет четкого нуля и блок АБС сигнализирует об этом сигнальной лампой - "АБС не работает", а не типа "замените лампы"
В Спорте нет специальной системы контроля ламп торможения (несложно можно добавить), хотя косвенно о перегорании или не контакте сразу двух ламп можно судить по лампе АБС.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
WyM
Сообщение WyM »
я это и имел в виду :*CRAZY*:
_
JJB
Сообщение JJB »
А если перевернуть?
::-X: это секрет!
JJB
Сообщение JJB »
Кто решит ставить себе этот блок, при заказе/покупке комплектующих покупайте и датчик температуры. Я было решил малость сэкономить (жаба на 50 уе придушила): подобрать подходящий терморезистор и воткнуть его в салон (уличный на зеркале есть) - но фигкакговоритсявам. Таких терморезисторов в продаже нет. Не в виде датчиков (от других машиномарок), не в виде радиодеталей (20 гр С - 1200 Ом, 40 гр С - 500 Ом). С такими номиналами только оригинал блин....... А заказ уже ушел....
Да, еще. Хитрого (таинственного, как выше говорили) разъема С-02 у меня на машине нет (все подпанелье перерыл) - пришлось подключать к разъемам непосредственно панели приборов (+20 минут на демонтаж панели).
ZhukMamay
На Монтере Спорт таинственного С-02 нет, т.к. на Монтеры в принципе ни на каких комплектациях блока доп. приборов не ставилось.
А на Паджеры на большинство комплектациях доп. приборы ставились, ну и проводка само собой по этой части универсальная, т.е. ответная часть разъёма для подключения была на жгуте не зависимо от наличия самого блока доп. приборов.
JJB
Сообщение JJB »
Что и удивляет. Интересная экономия..... На одном-двух разъемах и трех метрах провода. Машины то идентичны. К примеру на Ауди-100 щуке были все разъемы и для такси, и полицейской машины (что было большим плюсом и в аудио подготовке и в установке сигнализации, стеклоподъемников, подогреве зеркал и пр.).
erro2r
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение erro2r »
Спрошу здесь, тк тема близка. хочу поставить вольтметр, блока доп приборов нет и ставить его ради вольтметра не вижу смысла. Подскажите куда рациональнее его (вольтметр) поставить?
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
JJB писал(а):Что и удивляет. Интересная экономия..... На одном-двух разъемах и трех метрах провода. Машины то идентичны. К примеру на Ауди-100 щуке были все разъемы и для такси, и полицейской машины (что было большим плюсом и в аудио подготовке и в установке сигнализации, стеклоподъемников, подогреве зеркал и пр.).
немцы практически во всех автомобилях ПОЛНЫЙ жгут проводов ставят... :*DONT_KNOW*:
