Гбц? Прокладка? Турбина? Завоздушивает систему охлаждения.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Ну вот не хочется, невзирая На, желать тебе в твоей машине такого цвета горячей части турбины... ::-D: Кстати, в приведенном ролике, почему-то, не сказали, что этот режим только на одну гонку. А далее, мотор в разбор, а турбина в металлолом...
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Сообщение орчанин »
NetKiller писал(а): Спасибо вам за помощь, сразу первых признаков перегрева (по датчику на приборке и выплеску антифриза из РБ) машину не эксплуатировал особо , только тесты в сервисе.
Сейчас решил поставить штатный радиатор с вискомуфтой новой, и крышку как на картинке выше. Завести машину и проверить газоанализатором, дальше будет видно , если газов не будет то убрать теплообменник и проверить турбину.
Печка кстати то грела то не грела. Патрубок верхний в основном горячий был, а вот который по большому кругу к печке (за движком) холодный
Газы будут проявляться после длительного движения, особенно по трассе. У меня было нечто подобное, по городу мог неделю ездить и газов не было, а как на трассу выйдешь и после 100-150 км. со скоростью 110-120 полный бачек антифриза и пузырьки. А если передвигаться около 80 км/ч можно продлить километраж до 200-300 км.
Мое мнение это гбц.
NetKiller
Сообщение NetKiller »
орчанин писал(а): Газы будут проявляться после длительного движения, особенно по трассе. У меня было нечто подобное, по городу мог неделю ездить и газов не было, а как на трассу выйдешь и после 100-150 км. со скоростью 110-120 полный бачек антифриза и пузырьки. А если передвигаться около 80 км/ч можно продлить километраж до 200-300 км.
Мое мнение это гбц.
у меня первый раз это на трассе и произошло, потом в городе пока в сервисе тестировали, буду надеяться на прокладку без трещин головы. Думаю может второй движок если что взять, но опят таки "кот в мешке"(
NetKiller
Короче, перед НГ вся система охлаждения поменяна на новую, крышка радиатора 127кпа, температура стабильна стоит как влитая, дополнительно мультитроникс поставил,
Но верхний патрубок к радиатору поднадутый после активной езды, если его понажимать то в расширители пузырьков немного выдавливает, газоанализатор не показывает газов в системе охлаждения, что это может быть,
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Система охлаждения, с
крышкой радиатора 127кпа
, есть система замкнутая. Там воздуху/газам взяться неоткуда. Я бы протянул ГБЦ. Вы хотели отсечь теплообменник EGR, сделали? Антифриз какой? Как вариант, смените на другую марку, сегодня рынок завален "леваком", вдруг и антифриз "левый"?!
NetKiller
Dizel Man писал(а): Вы хотели отсечь теплообменник EGR, сделали?
пока ищу спецов кто может сделать, антифриз хороший, не экономлю на этом , так то я на полных блокировках проехал в гору , уклон был серьезный, нет и намека на подъем температуры выше середины антифриз по мультитрониксу был 90-100 градусов (темп воздуха +10 в тот день) дело происходит в краснодарском крае
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Отсечь не сложно. Там всего 2 шланга подводящие антифриз. Снимаете их с патрубков теплообменника и соединяете металлической трубкой, подходящего диаметра, между собой. Это должны смочь сделать в любом Сервисе...
NetKiller
Dizel Man писал(а): Отсечь не сложно.
Да, я примерно понимаю, хочу еще заглушки поставить и на всякий случай прошивку заново поставить,
Вчера просто вытащил клемму ЕГР, ошибки не выдает , значит действительно системно он отшит .
NetKiller
В общем, спустя 2 недели беспроблемной эксплуатации - проблема повторилась, пузыри в расширительном, в радиаторе белая пена. При этом никаких экстремальных условий не было, маршрут обычный. Буду искать грамотного спеца по этим движкам, очень не хочется лезть туда но что поделать((
Очень странно , что газоанализатор ничего не показал...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
В Томске? Нужно найти любого сносного Механика, который снимет 2 шланга подачи ОЖ в теплообменник EGR и соединит их (шланги) мет/трубкой подходящего диаметра (кусок старой аллюминиевой лыжной палки D=16 мм)... :)
NetKiller
Dizel Man писал(а): В Томске?
Новороссийск. Я просто сам из Томска. Кстати, вчера мультитроникс показал перегрев масла в АККП после того как пошло вспенивание антифриза, температура ОЖ масимум до 110 дошла , та я доехал до дома, и уже паркуясь во дворе мультитроникс сообщил, хотя этот показатель я еще вообще не вывел на экран, не разобрался пока
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Вы так укатаете машину. Нужно уже что-то делать...
NetKiller
Dizel Man писал(а): Вы так укатаете машину. Нужно уже что-то делать...
да, я понимаю(( нашел человека , кто удалит сажевый и теплообменник в Новороссийске
Нашел еще один сервис в Краснодаре, они сказали что при перепрошивке это обычная история что лопается голова. Типа температура повышается при увеличении мощности , хз..
орчанин
Сообщение орчанин »
Ищи другой сервис, у нас нет сажевого фильтра и при прошивки ни чего не лопается, т.к. если система охлаждения исправна, то греться не будет.
NetKiller
орчанин писал(а): Ищи другой сервис, у нас нет сажевого фильтра и при прошивки ни чего не лопается, т.к. если система охлаждения исправна, то греться не будет.
а что вместо сажевого? катализаторы?
https://www.drive2.ru/l/509203077350293570/
орчанин
Сообщение орчанин »
NetKiller писал(а): а что вместо сажевого? катализаторы?
Да, катализатор. И удалять его нет необходимости, ходят у нас они очень долго.
NetKiller
орчанин писал(а): Да, катализатор. И удалять его нет необходимости, ходят у нас они очень долго.
сколько людей столько и мнений короче) Долго это сколько ? при прочих равных
NetKiller писал(а): Долго это сколько ? при прочих равных
500000 точно. С отключенным ЕГР
NetKiller
SNOOPER писал(а): 500000 точно. С отключенным ЕГР
ну я думаю, если его удалить, хуже точно не будет?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Если удалить, вентиляция камеры сгорания будет проходить эффективнее, мотору легче будет "дышать". И маленькое уточнение по сажевому фильтру/катализатору. У дизеля сажевый фильтр, у бензинового двигателя катализатор.
Сажевый фильтр – это устройство, которое предназначено для очистки отработанных газов дизельного двигателя. Данное приспособление позволяет снизить содержание сажи в выхлопных газах примерно на 90 процентов......
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
