Очень слабые тормоза Pajero Sport II
pauls
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро-спорт
Сообщение pauls »
Спасибо.В выходные буду пробовать,ни разу не прокачивал с работающим двигателем.
pauls
Сообщение pauls »
Выходных не дождался,прокачать с работающим двигателем.,воздуха небыло,но педаль по прежнему проваливается,на сервисе предполагают главный тормозной перепускает перепускает.на работающем двигателе педаль постепенно проваливается почти до пола.как проверить главный тормозной
pauls
Сообщение pauls »
Не хочется экспериментировать по нынешним ценам
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
pauls, если уверены, что воздуха нет, и нет утечки - тогда да, гтц.
но, раз проблемы не было до замены суппортов - я бы начал с них.
pauls
Сообщение pauls »
Супорта новые Правда они от Волги ,но многие ездят без проблем.супорта сухие жидкость не уходит.Вчера проехал 50 км.прав пер.и прав зад.были горячее левых.
pauls
Сообщение pauls »
В инете пишут что к блоку АБС надо подключать сканер может там проблема.
Благодарил (а): 1026 раз
На заборах тоже пишут.....
А как нужно делать, я выше выкладывал.
pauls
Сообщение pauls »
SNOOPER,
Спасибо понял.
