Зря вы так...есть польские балоны балоны так они сродня чёрные! знатоки...Nikito$ писал(а):korn писал(а):перекрашивать самому нельзя. официально то не пройдешь. ну и док-ты нужны на это все дело, тоже нужны на то.Чижoff писал(а):Я видел тут пример монтажа баллонов на штатные места сидений 3го ряда - разумно, но вот красные баллоны слишком в глаза бросаются. Их можно окрашивать в другие цвета или к примеру обшить материалом который вписывался в цаетовую гамму салона?
6G72 кто ставил ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ?
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Alex124
- Мой автомобиль(и):: Паджеро -2 (продан), Грейт Вол Сейлор, Олдсмобиль Силуэт
Ну пох....р какого цвета баллон. Главное чтоб в салоне не маячил.
А то получается основное достоинство кузова пропадает. Из 2-х объемника получается 3-х
Паджеро -2,Long 5-ти дв, 1992, 3л (6G-72 12клап.), АКПП, СупСелект, Бензо+ГАЗ - грущу продал!!!
GREAT WALL SAILOR, 4-х дв.пикап, 2007г, 2,3л (4Y-Toyota)
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
У меня на 2 поколении форсунки врезаны во впускной коллектор,мозги тоже стоят и настраивается через компLIN писал(а):Согласен с предидущими авторами2и3 поколение на мой взгляд,реально устарело,т.к. газ подается,через редуктор,который ста
вится между воздушным фильтром и трактом впускного коллектора.На 4(газовый инжектор) поколении ставятся форсунки непосредственно в коллектор перед входом в камеру сгорания,защет чего исключено заполнение коллектора и воздушного фильтра газом,соотв.отсутствие хлопков и целые пластмассовые детали возд.фильтра.Насчет регулировок-все элементарно:у оборудования стоят свои мозги,и через диагностический разъем все настраивается.По динамике машина реально на газу бежит чуть бодрее,расход около 20 в смешанном цикле,срок окупаемости- 20-22 тыс.км.
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Melifaro
автогаз
Проехал уже 40 тысяч км на газу. О том, что поставил газ не жалею. 4 поколение. Проблем, слава Богу, никаких с газом не было. Установка уже окупилась. Потерь в мощности, скорости не заметил. По Крымским серпантинам машина носилась не хуже, чем на бензине.
Из недостатков - в коротком Паджере и так места в багажнике не очень, а тут еще надо баллон за заднее сиденье. Когда устанавливали баллон (65л), попросил, чтобы ставили не вплотную к сиденью, а несколько отступив. Получилось пространство, в которое можно засунуть всякую мелочь, и сохранилась возможность раскладывать назад спинки заднего сиденья. Правда, раскладываются не до конца, но спать можно, своеобразная подушка получается. С баком в 65 л газа влазит максимум 54, хватает на 300-320 км. Расход 14-18 литров, бензина и газа примерно одинаково.
Насчёт того, что невозможно погасить CHECK ENGINE вас обманывают, по крайней мере в Минске с этим у установщиков проблем не возникло.
Слабый запах газа возле машины может быть сразу после того, как заглушили двигатель. Небольшая часть газа находится во впускном коллекторе, может просочиться наружу и, соответственно, пахнуть. Для того, чтобы этого не было, за несколько минут перед заездом в закрытое помещение надо перейти на бензин.
Pajero II 1993 V23W, 3000 бенз, короткий.
- LIN78
Насчет CHECK ENGINE:сразу после установки он включался постоянно на газу,приехав на диагностику впаяли сопротивление на форсунки-стал загораться на холостых,и то не всегда,потом поменяли сопротивление на другое и стало все ОК.Объяснили это тем,что газовая система расчитана на европейские форсунки,а для японских требуется другое сопротивление.А вообще-это ложная неисправность:при работе на газу бензиновые форсунки закрыты,а дв-ль работает,поэтому компьютер и выкидывает CHECK ENGINE,но лампа реально напрягает.
Японский внедорожник...
Я ставил в салон. Третий ряд сидений убрал. С балоном достаточно места осталось и для лодки и для мотора и всего остального. По поводу подвеса его с низу сомневаюсь стоит ли. И так задний свес очень большой, а вы еще баллон туда подвесите. Совсем геометрическая проходимость никакая станет
Pajero 3 2002 6G72 был
LX470
LX470
Alex124
Про П-2 скажу. У меня 90л баллон. Стоял между арками за вторым рядом сидений.
Поехал в дальняк (на Волгоград) Потребовался доп ряд (3-й) сидений. И опять же нормальные спальные места.
Баллон уехал максимально назад. К задней двери. Откидные 3-и сиденья закрепил только на верхний задний болт и на верхний передний, но предварительно сделал продолговатую прорезь под передний болт. Так откидные сиденья немного (незаметно) развернулись дав свободу баллону (Диам 400мм - он немного упирался в дверь)
В итоге остался при: шикарных спальных местах (кстати всю дорору дети ехали и сидя и лежа - удобно), 7-ми местах.
Что до багажника, то убирай 6,7 место и все. Не всегда же мешки с цементом пялить.
Рекомендую. Это лучше чем за спинкой 2-го ряда.
В перспективе апгрейд баку. И на часть его места ставлю баллон 50л (Диамерт 300мм) Замерял встанет между лонж рамы, а может и 2 по 50л
- LIN78
Сопротивления впаивали между газовыми мозгами и форсунками,я лично это не делал,но при процессе присутствовал,на каждую форсунку идет по сопротивлению(сколько ОМ не помню точно),а потом все их заизолировали,собрали в коробочку и про CHEK я забыл.По поводу сопротивлений-при первой возможности-уточню.vic_363 писал(а):Объяснили практически правильно...
вопос : куда именно впаивали сопротивления? Разбирали блок газового ЭБУ? можно ли сделать фото?
