Страница 6 из 6
двигатель с непонятным звуком...
Добавлено: 11 янв 2022, 11:09
blec1
На Алиэкспресс не вариант купить?
Добавлено: 11 янв 2022, 12:18
blec1
Dizel Man писал(а): Параметры должны быть не у клапана
Так что обозначает параметр -440мА?
Если этот клапан будет работать не правильно, то и давление будет не то которое надо.
Добавлено: 11 янв 2022, 15:03
Dizel Man
SNOOPER писал(а): Остальное для по пиз....
Это удел "специалистов", которые дальше инициализации дозатора не продвинулись... ::-D:
Добавлено: 11 янв 2022, 15:13
Dizel Man
blec1 писал(а): Если этот клапан будет работать не правильно, то и давление будет не то которое надо.
Ток текущий через обмотку клапана, есть следствие поданного на него определенного временем и амплитудой импульса на каждый такт работы двигателя. Параметры импульса определяет ЭБУ исходя из своих задач. Перечень задач стоящих перед ЭБУ я перечислял. Таким образом, отличие параметра который Вы обсуждаете от предположительно заданного, может быть в следствии установки сурогатного дозатора с неподходящим/отличным сопротивлением обмотки, так и от входящих параметров которые ЭБУ воспринимает как исходник для формирования импульсов управления. Ставить нужно оригинал либо близкий аналог, а не то что подходит по точкам крепления. И судя по тому с чем Вы пытаетесь бороться, простите, но, Вы занимаетесь творческим ананизмом... ::'(:
Добавлено: 11 янв 2022, 16:59
blec1
Dizel Man писал(а): Ставить нужно оригинал либо близкий аналог
А вот такой клапан A6860AW42B как будет работать?
Добавлено: 11 янв 2022, 17:09
Dizel Man писал(а): Это удел "специалистов", которые дальше инициализации дозатора не продвинулись...
Это ты про документ от японцев?
Добавлено: 11 янв 2022, 17:12
blec1 писал(а): А вот такой клапан A6860AW42B как будет работать?
Если машина после 10-го года и клапан большой (длинный) то нормально подойдёт.
Добавлено: 12 янв 2022, 14:20
Dizel Man
SNOOPER писал(а): Это ты про документ от японцев?
Естественно... :*DRINK*:
Добавлено: 03 апр 2026, 07:33
Anyman
Оригинальный клапан A6860AW42B упакован вот так:
А мне с Автопитера пришло вот так:
Это, однозначно, подделка?
