резина... Pajero JR, IO, Mini, Pinin
Re: резина...
вот тут про вылет дисков http://www.mondeoclub.ru/remont/vulet.htm
JR Lynx АКПП
FTO V6 24v
FTO V6 24v
- XaTTaB
Re: резина...
замена резины с 175/80 на 205/70 как сказывается на ходовых качествах в худшую и лучшую сторону? не плавает миник при своем бараньем весе на такой резине по снегу? эт я, типа, мучаюсь вопросом ставить широкую резину на миник или все же придерживаться родного размера шин... на родных колесах мальца не устраивают крены при поворотах
Последний раз редактировалось XaTTaB 06 дек 2009, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: резина...
незнаю как на минике. а мой пыжик но по глубокому снегу на 205/70 точно барахтается...веса не хватает конкретно
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: резина...
Alex_Stinger , у меня на купере хоть и написано 205/70/R15 , но рядом с ёкагамой 205/70/R15 даже на глаз рисунок уже сантиметра на 4-5.
барахтается и у меня
, только на заднем приводе (когда забываю включить перед)
а вес даёт преимущество. меньше проваливаемся, дальше проезжаем.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: резина...
Это да
только я ездил на 80ке кукурузере, он прет через такой снег как танк накатывая глубокую колею, а жуник лезет но периодически у него то одно колесо провалится глубже то другое. Вот и получается что барахтается хотя лезет достаточно уверенно
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: резина...
Toyota CAMI 02 1.3
Serious
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Re: резина...
Эээх, зачетно выглядет! =D> Еще бы веткоотбойники, и экспедиционник с люстрой :smt002Glukc писал(а):cordiant offroad 235\75\15
Был H58A
- Glukc
Re: резина...
все это будет когда найду рейлинги от 2111
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
Re: резина...
Glukc , а как на них ездишь зимой? я попробовал по гололёду и больше не возникает позывов до весны на МТшной резине
уж больно дубеет на морозе, ака на каталке детской себя чувствовал (в поворотах особенно).
чистили бы у нас дороги...
Andrey_
Re: резина...
Всем доброго времени суток!
Как не нужно ставить резину на миник!
В конце осени были куплены 4 новых шины 205х70х15 nankang с шипами. Чтобы их одеть с первым снегом были куплены штамповки от ниссана, по заявлению продовца у них самое большое центральное отверстие и проблем с установкой быть не должно!!!! Довольный я одел резину на диски и сложил в гараже!
Когда пошел первый снег и все стояли на шиномонтаже по 8 часов в очереди, я пошел в гараж переобувать авто
в подмастерьях был студент , начинающий водитель, ему я и доверил это дело под моим контролем.
Первое поставили заднее левое, его я только проверил затяжку , дальше переднее левое, тут студент говорит что уже устал гайки крутить !!!!!!
я удивился , а так как было холодно - продолжил сам! через секунду я понял что ПОПАЛ!!!!!!!!! посадочное диска было немного меньше ступицы и гайками диск буквально впресовывался на ступицу!!!!!! открутив все гайки колесо снять не получилось!!!
Оценив ситуацию решил расточить отверстия на оставшихся двух дисках, а перед левое дожать до конца т.к. нужно было ехать.
Всё закрутив обнаружил что передние диски немного цепляют за суппорта. Немного поездел и они притерлись
Теперь имею на авто 2 намертво прикрученных колеса
и головную боль, как их снять!!!
Заднее снять можно вместе с барабаном, а вот как быть с передним???
Не делайте как я !
Не делайте как я !
- Glukc
Re: резина...
vk2, да вроде ничего, вроде езжу
, по крайней мере она гораздо мягче федимы что была до этого.
Andrey_, заднее с барабаном не снимешь, шпильки к полуоси крепятся
Toyota CAMI 02 1.3
Andrey_
Re: резина...
To Glukc
Как не снимешь?! гайки открутил и снимай. барабан же гайками держится, а шпильки остануться.
Возможно под определением "барабан" у нас немного разные детали понимаются)
- Glukc
Re: резина...
у тебя же колесо село по центральному отверстию, на выпирающую часть(забыл как называется) по которой центруется колесо, так вот она относится тоже к полуоси
барабан одевается на шпильки и у него в центре огромное отверстие.
Toyota CAMI 02 1.3
- Glukc
Re: резина...
советую поднять на подъемнике и попробовать изнутри выбить или рычагом вытянуть...
Toyota CAMI 02 1.3
Andrey_
Re: резина...
я пробывал откручивать гайки, но не до конца и медленно проехал 3 км, похоже что можно ездить без гаек !
- Luddit
Re: резина...
Как предпоследний этап - тонким сверлом дырок в диске вокруг ступицы наколупать.Andrey_ писал(а):УПС!!!!!!!!!!!
всё хуже чем я думал!!!!!!!
кто что может посоветовать?
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: резина...
Glukc +100500
то Andrey_
турбинкой шпильки спили и все, чтоб не стучать и не закоцать остальные детали подвески, после едешь на разборку любую и подбираешь шпильки, по 10-20р. за шт.(на любой разборке есть ведро с болтами, так себе болты для лифта подбирал, калёнки) приезжаешь и собираешь.
то Andrey_
- Luddit
Re: резина...
Так шпильки вроде ему не мешают совсем?Kozanostra писал(а):Glukc +100500
то Andrey_
- Kozanostra
Re: резина...
Luddit писал(а): Так шпильки вроде ему не мешают совсем?
