Пневматическая блокировка заднего моста
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Пневматическая блокировка заднего моста
Сообщение Dimmm »
Transporter писал(а):У меня 10 больтов, специально вчера не поленился. Ну, ведь у АРБ смысл тотже: снимаем ЛСД, пневмо ставим, кстати у меня знакомаяв штаты переодически ездит, можно попробовать договорится от туда, раз ты говоришь, что там дешевле
да не сильно дешевле в итоге получится... 825 блокировка... 300 на доставку.. она тяжелая..
и + могут прислать не то что нужно)) и будешь тут подпрыгивать))
У меня 10 больтов
вот этим япам делать было нечего как разные мосты придумывать)))
у тебя же 4,9 передаточное.. и у меня 4,9... нафига мосты разные ставить???
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Transporter
Сообщение Transporter »
Я тут выяснил, что на 2,8Д европейцах крепление редуктора на 12 болтов, но не все с ГП 4,9 и найти его сложновато и цена дороговато, а сколько молчат как партизаны. Если такой найти, тебе подошел бы, наверно, как родной.
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
Xquew
Двигатель:: 2800D-TURBO
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 V46WIDE LONG WAGON
Сообщение Xquew »
У меня на заднем редукторе стоит цифра 4,875 и прикручен на 12 болтов, чтобы поставить блокировку заднего моста мне надо поменять полностью весть мост с редуктором?
Pajero II 94г V46 4M40
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Сообщение АДАЛ »
Xquew писал(а):У меня на заднем редукторе стоит цифра 4,875 и прикручен на 12 болтов, чтобы поставить блокировку заднего моста мне надо поменять полностью весть мост с редуктором?
Тебе нужно найти редуктор 4,875 с пневмой 12 болтовой, две полуоси 81 и 82, нсос блокировки, и кнопочку в салон. Весь мост менять не нужно, чулок родной останется. Ну и поменяй заодно подшипники и сальник редуктора, чтоб потом не вскрывать, если потечет или загудит.
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
Transporter
Осталось тока выяснить: от чего 81 и 82 подойдут, чтобы как родные
АДАЛ
Сообщение АДАЛ »
от П2 же и подойдут как родные, с условием тех же тормозов, диски-барабаны. Чулки на П2 и Спортах одинаковые.
Transporter
У меня пара 4,9, крепление 10 шпилек диаметр М10, значит пара 9 дюймов. Хочу купить редуктор с пневмо с таким же крепление, тока пара 4,875. Так вот, сам вопрос: поменяются ли пары местами, чтобы просто одну открутить, другую прикрутить?
[Игоряныч]
Сообщение [Игоряныч] »
Блокировка ARB RD46 в USA с аукциона Ebay US $789.00 цена Buy It Now
, доставка в Россию $148.00 USPS Priority Mail International. Итого $937, ну никак не 40000 руб.!
ARB инструкция по установке и подключению: http://store.arbusa.com/Assets/PDF/RD46_i.pdf.
Вот еще: http://www.sierraexpeditions.com/index. ... tail&p=909.
Осталось найти, где ее грамотно установят.
Montero Sport LS, 2002, серебро
LR3 4,4 v8
[Игоряныч]
Вот китайский вариант: http://www.made-in-china.com/showroom/h ... -RD46.html со ссылкой на производителя.
И продукция ARB для MMS: http://arbusa.com/uploads/PDF/accessori ... lenger.pdf.
LR3 4,4 v8
Transporter
Так, так, интересная информация! Плюс к этому еще компрессор нужен, Мастер у меня уже есть хороший.
Кто-нибудь знает: при установки АРБ, полуоси остаются свои? или там че-то менять? и сколько у меня шлицов на полуоси?
Transporter
ИгорьS писал(а):Блокировка ARB RD46 в USA с аукциона Ebay US $789.00 цена Buy It Now
Можно ли напрямую с ЕБАУ купить с доставкой или только через посредников?
[Игоряныч]
Можно. Нужна карта VISA Virtual или MasterCard Virtual, регистрация в платежной системе PayPal и регистрация на сайте http://www.ebay.com. Карту лучше оформить в банке, валюта счета доллар, чтобы не терять при конвертации. У меня MasterCard Virtual от Промсвязьбанка. Сделано несколько покупок на ebay - без проблем.
Вся информация в сети есть, например забейте в поисковике: "как покупать на ebay?".
LR3 4,4 v8
[Игоряныч]
Забыл добавить, что продавец должен осуществлять доставку в Россию, ну или уговорить его это сделать ::-D:
Вот для примера одна из моих покупок.
Это цены здесь в известных всем магазинах, без учета доставки (если покупать непосредственно в магазине):
1. Подставка под домкрат реечный Hi-Lift - 2000 руб.
2. Подъем за колесо Hi-Lift Lift-Mate LM-100 - 2500 руб.
3. Рем. комплект для реечного домкрата Hi-Lift - 1200 руб.
4. Фиксатор ручки домкрата Hi-Lift - 750 руб.
5. Чехол Jack Protector JP-350 для домкрата - 1800 руб.
6. OFF-ROAD KIT - 4050 руб.
ИТОГО: 12300 руб.
С ebay (включая доставку $104) $265,67 - 7650 руб.
Правда придется подождать.
LR3 4,4 v8
Transporter
Спасибо, скорее всего буду брать АРБ!!! Кстати, долго ждать?
skystranger
Двигатель:: 6G72 177л.с.
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999 (ja4mt31h6yp005392)
Сообщение skystranger »
Кто искал 4,9 с пневмой на 12 болтовой редуктор !!!! В евроавто на индустриальном
http://www.euroauto.ru/?option=com_reta ... p=6&used=1
Ценник 9т.р.
ММС 1999г., 6g72 ,LS,4FA/T CAL [RXEL7M]
Dimmm
Сообщение Dimmm »
skystranger писал(а):Кто искал 4,9 с пневмой на 12 болтовой редуктор !!!! В евроавто на индустриальном
Ценник 9т.р.
профи сказали чно не войдет))) кокой то чулок короче)) редуктор заходит глубже.. короче не вариант.....
либо замена моста целиком... либо арб...
НМПС :)
ослик... Был :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
НМПС :)
ослик... Был :)
DimDimych
Двигатель:: 6G72 3,0л(165лс)
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS 2002г AWD АКПП
Сообщение DimDimych »
Dimmm
Как я понимаю тебе многоуважаемый гуру Снупер сказал, что 12-ти болтовый 4,9 тебе не подойдет т.к. у тебя специфическая конструкция с ЛСД? А про простые 10 болтовые варианты 4,9 тебе Снупер случайно не обмолвился, взаимозаменяемые ли они?
Montero Sport 2002 AWD 3,0L AKПП, ГП 4.9, ,бодик 5см, подвеска Iron man.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Снупер сказал что надо пробовать)) брать редуктор с разборки и пытаться поставить..
ходить неделю пешком я пока не готов
что редуктор не встанет сказали товарищи с разборки)) им смысла нет обманывать)) я бы у них редуктор и купил)
могу тел человека дать))
НМПС :)
ослик... Был :)
DimDimych
Dimmm
Дай пожалуйста телефончик.
Очень хочется надеяться, что подойдет редуктор....
