Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
- vandoren
Я Сам Дурак..я уже все провода проложил,лишнее обрезал..да и ехать придется на днях за 1500км!!! Пришлось выставить "БАК расчетный". Господа, подскажите как наиболее просто снять сигнал ДУТ? По схеме,приведенной в этой теме нихрена не нашел:справа у ног переднего пассажира разобрал обивку,там жгуты,разъемы до которых хрен долзешь и кажись ничего не подписано. Остается два варианта: разобрать панель или подцепиться непосредственно к самому ДУТ.
P/S/ Кто-нибудь пользуется установкой "БАК расчетный"??? Как вообще с точность у данного метода?
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
Именно этой хреню и пользуюсь точность увсех разная но у меня в поправках наvandoren писал(а): пользуется установкой "БАК расчетный
скорость 0 (после поправки растояние этот пораметор сам скоректируется)
расход 18 (после поправки растояние этот пораметор сам скоректируется)
но по наблюдениям проще обнули суточник и у маршрутного после 100 км в ведёшь поправку на растояние вот тогда будет точно.
А вот как подцепиться непосредственно к самому ДУТ самому очень интерестно.
МПС 3.0 V6 AT 06/BFG T/A 265/75/16. Д/р-Tougch Dog, BiXenon
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1334
- Alex Eight
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Я подключался к ДУТ непосредственно с приборки.
НО - ЭТО НЕПРАВИЛЬНО.
хотя все правильно работает.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
- vandoren
расскажи поподробнее, как куда? Как приборку снять?Alex Eight писал(а):Я подключался к ДУТ непосредственно с приборки.
почему?Alex Eight писал(а):НО - ЭТО НЕПРАВИЛЬНО.
- Alex Eight
сейчас у меня не так много времени на поиск, но я писАл на этом форуме.vandoren писал(а):расскажи поподробнее, как куда? Как приборку снять?Alex Eight писал(а):Я подключался к ДУТ непосредственно с приборки.
почему?
Тут же найдешь как приборку снять. ничего сложного.
неправильно, потому как Снупер написал. Соплей докуа.vandoren писал(а):почему?Alex Eight писал(а):НО - ЭТО НЕПРАВИЛЬНО.
ПС. Ща не поленился. посмотрел эту ветку. на второй странице распиновка имеется.
- Alex Eight
vandoren
фотко не мое
взял тут
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=18999
там и посмотришь как приборко снимать.
насколько помню, на винте с подписью FU есть сигнал с ДУТ.
как подключать тебе - на колодку или пд винт - дело твое.
я подключил все равно НЕПРАВИЛЬНО, поэтому советовать не буду.
ПС. А что подумал кролик, никто не узнал. Потому, что он был очень воспитанным. (С) Винни Пух (Алан Александр Милн).
ППС. В поиске все есть.
фотко не мое
взял тут
- vandoren
Не парься, все просто-подключаешь к разъему для сканера под рулем и к ДУТ. В этой ветке все подробно расписано))))viktor292 писал(а):Купиллл!
RI-500,и ещё в придачу два комплекта парктроников(перед,зад.)
Теперь надо как-то подключать :smt017
- Alex Eight
У меня два дня назад датчик парктроника который стоит ближе к глушаку сдох.
центральная его часть стала не гладкой, а как будто заламинированый кусок ржавого металла (херь короче какая-то).
сначала он тупил, а потом и вовсе издох. Теперь лета ждать буду чтоб поменять.
Поставил VG1031GPL Все подключения взял с блока управления и
приборной панели. Все работает, все фунции используются....
Обороты и расход беру с форсунки (так качество топлива оценивет),
скорость с ЭБУ, размер топлива - обычно расчетное..., когда надо узнать сколько залили переключаю на дут......
Уже Год как нравится......
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
- vandoren
Да,правильно!!! Но сигнал с него надо брать либо с ЭБУ либо сviktor292 писал(а):ёпт!
Датчик уровня топлива!
Правильно?
приборной панли...Хотя, может в новых машинах эти данные уже передаются по К-линии
ДУТ - имеено так - Датчик уровня топлива. Соответственно сигнал берется с этого самого датчика.....!viktor292 писал(а):ёпт!
Правильно?
Датчик прибором калибруется, и когда топливо заливается - прибор проговаривает количество залитого топлива.... например...
А где его взять - ну туда куда он идет.... брал на приборке...
А если брать все скопом с К-линии - то соответсвенно никаких подключений к датчикам нетребуется.... но гораздо приятнее когда есть подключения к замку зажигания реальному, а не виртуальному, есть подключение к габаритам , датчику скорости и форсункам...
