Замена заднего моста на Паджеро Спорт 2007 года на мост от паджеро с пневмоблокировкой
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Aleksej2000 писал(а): 13 апр 2024, 20:11 Переставив, я получаю крепления от Паджеро.
Каким это боком? Крепления П2 и Спорта всегда были разными.
dvm99
Сообщение dvm99 »
НО, опять же... Клюшки П2 крепятся к раме двумя элементарными проушинами.
Могу скинуть фото...
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
dvm99 писал(а): 13 апр 2024, 20:26 Каким это боком? Крепления П2 и Спорта всегда были разными.
Смотри: если кишки одинаковые, то перекидываю.с спортовского моста в чулок П2. Получаю крепления П2. Клюшки по креплениям к чулку одинаковые. Делаю крепления к раме с шарниром для спортовской клюшки.
По итогу получить хочу ход задней подвески, как у Паджеро.
dvm99 писал(а): 13 апр 2024, 20:30 Клюшки П2 крепятся к раме двумя элементарными проушинами.
Я видел. Мне не нравится. Хочу как у спорта, но вместо саленблока шарнир.
Благодарил (а): 101 раз
в 2.5 встанут. но он тебе не нужен. тебе нужен 2.8 . что б был 4.9 редуктор с блоком
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): 14 апр 2024, 11:01 2.5 встанут. но он тебе не нужен
Я не хочу опираться именно на ГП 4.9. передний мост поменять с 4.9 на 4.875 не проблема от слова совсем.
Это если блокировку мицувскую.
А если блокировку ставить АРВ, то перекинув внутренности от спорта в чулок Паджеро 2.5 ресиайлинговую, я получу те же 4.9, но с креплением клюшек от Паджеро.
Вообще вчера лазил по интернет разбору. Нашел я отдельно редуктора с блоком 4.875.
Теперь вопрос по полуосям, раз они разной длины: от 9.5" на 9" редуктор полуоси подходят или нет?
Есть полуоси от личных мостов Люси. Они подойдут или нет?
нет от 9.5 не пойдут. на счет люси не знаю
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): 15 апр 2024, 04:08 нет от 9.5 не пойдут.
Да, вчера перечитал заново всю тему про трансмиссию Паджеро, нашел, что 9" у них полуоси 30 мм, а у 9.5" 35 мм.
Понял, что мост намного крепче. Думаю его поставить ( в расчете на 37" тапки).
Понял, что есть и 7.25" и 8" на ГП 4.9
Если переставить на спорта на 8" передний мост от Паджеро 2.8, там полуоси такие же, или толще? И с ступицами вопрос по совместимости - войдут шрусы или и ступицы другие нужны будут?
Aleksej2000
Aleksej2000 писал(а): 15 апр 2024, 10:11 Понял, что есть и 7.25" и 8" на ГП 4.9
Поговорил с Юрой ( Жипер), он мне все объяснил ( за что ему Огромное спасибо!). У меня 8" передний редуктор. И значит все родное будет держать 37" тапки. Осталось задний мост выкатить и клюшки переварить.
Aleksej2000
Такой вопрос- на мост с Паджеро по креплениям на мосту рычаг от Паджеро спорт1 встанет?
