Перестал запускаться
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
А крышка?
jenya 35
Двигатель:: 6g72 трамблёр
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение jenya 35 »
всем спасибо за помощь и отклики, машина завелась, дело было в крышке трамблера бегунок и контакты покрылись еле заметным налетом, с пятого снятия под ярким светом разглядел. ещё раз все зачистил постовил, ключ повернул и она завелась!!!! Теперь все сопли нужно в порядок привести.
jenya 35
двс покупал в АТЦ АЛЬЯНС в городе Артёме, в гугле в ютубе про них есть инфа, у них бывает проскакивают наши моторы,чуть дороже рынка но с гарантией хоть какой никакой.
dvm99
Сообщение dvm99 »
jenya 35 писал(а): 06 апр 2024, 16:09 контакты покрылись еле заметным налетом, с пятого снятия под ярким светом разглядел. ещё раз все зачистил постовил
Что-то ерунду ты пишешь... Все эти окислы для высокого напряжения- слону дробина.
Вот если крышка раком стояла, а ты её правильно поставил- это другое дело ::-D:
За инфу про Альянс - спасибо! :*THANK*:
jenya 35
хоти верте хотите нет, она завелась. это главное, крышку я знал и так как правильно ставить ::-D:
Что то мне говорит что это часть первая....
jenya 35
если что, знаю куда писать, спрашивать :*OK*:
jenya 35
позже видео скину как мотор заводится и работает. 82000 пробег.
dvm99
Сообщение dvm99 »
jenya 35 писал(а): 06 апр 2024, 16:50 82000 пробег
Ты его долго на сайте караулил? Или как-то предзаказ делал?
jenya 35
Переодически заходил в поиск через приложение дром запчасти, и наткнулся, не часто но появляются они, потом сомневался недели две ещё, задолбал их вопросами. В итоге заказал проверку на стэнде у них же, перевел предоплату, 6 тысяч вроде, они его сняли с продажи поставили в очередь на проверку, через дней 10 только проверили, скинули видео, отчет по замерам, и накладную на оплату. Не номер карты банка, а именно реквизиты счета, по безналу на юр. лицо. Гарантию две недели после получения в транспортной дали, но я ей не воспользовался :D. Мотор воткнул и на пол года из гаража пропал. Только сейчас взялся за него.
