4D56 Устанавливаем манометр наддува на
- vvsaraev1959
- Двигатель:: 4д56т,1HZ
- Мой автомобиль(и):: трактор ТЛК80
Re: 4D56 Устанавливаем манометр наддува на
Мне этот манометр подарили железнодорожники.Но его я переделал-обрезал штуцер подключения с низу,просверлил отверстие сзади и припаял трубку-видно на фото.Тип манометра МТП-1М.
П1 1989 4D56 автомат правый коротыш живет у другого хозяина в Воронеже
П2 1992 4D56 автомат SS правый коротыш-уехал в город Тулу.
ТЛК 80-уже ездит.
ТЛК 80-уже ездит.
- RZNGall
- Двигатель:: 2,5D (интеркулер) D4BH
- Мой автомобиль(и):: Gall II 2000г.в.
атлично вышло! А в ж/д-технологиях в каком девайсе использовался сей манометр? Буду сразу к знакомым железнодорожникам приставать откуда оторвать!
HGall II 2000г.в., 2,5D (интеркулер) D4BH, 5 дв., МКПП
- vvsaraev1959
У связистов на установках по поддержанию кабеля под избыточным давлением воздуха.
ТЛК 80-уже ездит.
ТЛК 80-уже ездит.
- dml
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Прошу прощения, а зачем манометр вообще нужен? Ну тоесть, зачем вам надо знать давление?
mitsubishi pajero sport 2,5Т Common Rail дизель 178 л.с
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
чтобы знать в каком состоянии турбина.Несколько лет назад решили ребята из нескольких турб сделать одну хорошую,полгода потом пытали пыжа почему он не едет как надо,гайки на насосе и форсунках заржаветь не успевали.оказалось в турбине крыльчатка меньшего диаметра чем надо.идавления нет.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Господа! Объясните в 2-х словах, как устроена турбина на новых паджеро спорт 2,5 common rail 178 коняшек?
- ktx19
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1996 МКПП
установил манометр давления наддува со шкалой от 0 до 1bar.Все вроде бы нормально,но при сбросе газа и работе на холостых сильно стучит стрелка манометра об ограничитель из за пульсации наддува.Пробовал вставлять в трубку поролон,помогает но ненадолго,через некоторое время опять начинает стучать.Буду очень благодарен если кто подскажет как решить данную проблему.
samus
- Двигатель:: 4D56efi
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Кто знает подскажите куда подсоедиить трубку манометра на 116л.с ефи,а то куда не влезу везде вакуум-стрелка кажет в другую сторону. КTX19 у меня фирменный манометр как на предидуших страницах там показания и в минус и в плюс.На холостых стоит на 0 мертво.Может снять твой ограничитель или натянуть на него кембрик от проводки.
_______________ Паджеро спорт 2.5тд (116л.с) 08г 265 75\16 suplex. Megajet-600 turbo plus.
rusik
- Мой автомобиль(и):: Pajero (1989)
ktx19 воткни между манометром и турбиной фильтр от бензинки(поплавок)
,я так стрелку успокоил.
sn1
устройство турбины обсуждали здесь- турбина такая же, как, напрмиер, на моей машине
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=32021
- vitalik3311
- Мой автомобиль(и):: Pajero94г
http://www.dealextreme.com/p/2-oil-pres ... -12v-17528
нашол вот такой вариант.
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
a.l.i.
Те кто ставил давно эти приборы по показанию надува,как они нормально стоят до этих пор?нюансов небыло?
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
aland
усё у порядке шеф.
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Re: Устанавливаем манометр наддува на 4d56
Посмотри в магазине "Ак Бозат" называется кажется, у них вроде по Казахстану сеть магазинов. Там много что для тюнинга есть, по крайней мере манометры точно есть знакомый покупалgoreth писал(а):Ну а мне пришлось заказывать манометр в Канаду, благо друг приезжает. Но он везет электронный манометр, для шин, говорит от 0 до 5 атм, с точностью до сотых. Искал у себя, нет, может кто из КЗ подскажет где купить такой, что бы в салон установить?
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
- Chairman
Ищите стрелочный манометр 0-1 атм
в крайнем случае 0-1,5атм
Для особо рукодельных рекомендую сменить шкалу
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- RZNGall
2 Chairman
И хде такую красоту приобрел?
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Он сам её скреативил, смотри его фотогалерею
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Chairman
RZNGall, фил прально говорит ) ссылка над фоткой
Фотогалерея
Фотогалерея
