Страница 6 из 6
Добавлено: 06 авг 2009, 10:56
fantom4338
segedakot писал(а):штатный сабик начал издавать пердяще-хрипящие звуки. после снятия выяснилось - подвес полностью отклеился по диаметру от корпуса, какой уж тут бас... восстановил, склеил, терь норм работает, но обратно пока ставить не буду, лежит дома, потому что корпусной поставлен уже.
и поражаюсь тем кто пишет "мне за 8 штук штатный поменяли, все работает..." это ж ПИПЕЦ! штатный саб это ж не саб вообще по сути! толку от него... такие деньги отдавать за бумажный диффузор и кусок железа...
+1
Re: Про штатный сабвуфер
Добавлено: 22 ноя 2013, 14:35
hc2hunter
Тоже озадачился оживлением штатной акустики Infinity.
Сабвуфер оказался умершим от старости. Диффузор оторвался по периметру и демпферное кольцо полностью отскочило...
8" я у нас в городе вообще не нашел. Взял 10" недорогой FreeAir PROLOGY WOW-10 за 1300р.
Подбирал по критериям: посадочное не шире 23см, чувствительность не хуже 89 дБ, глубина посадки не больше 13см. Хотя где-то тут писали про 16см, но открыв обшивку и прикинув линейкой - подумалось мне, что много это... надо бы до 13см.
Выше тут писали, что 10" становятся при желании нормально, но народ возражал.
Да! Встают нормально при минимальной доработке болгаркой.
Я даже не стал заморачиваться с вырезаниями разных фанерок, просто отпилил лишнее, чтобы саб влез в "родное" место и посадил его на 4 самореза, места контакта с железом продемпфировал герметиком.
Также внешнюю стенку кузова задемпфировал битумным вибропоглатителем (на фото не видно).
На нижнем черном пластике около сабвуфера срезал все лишнее, все острые грани и углы, чтобы ничего ни при каких обстоятельствах не касалось мембраны. Также слегка пришлось продрезать уголки под саморезами, чтобы пластик не касался саба.
При сборке натолкал поролончика везде где мне показалось будет вибрировать, и стыки пластика проклеил маделином.
В общем, все встало отлично, я считаю. На мой вкус бумкает хорошо от родного усилка.
И, кстати, может кому пригодится.
Долго искал, но нашел в итоге тут же на форуме разводку штатного разъема 6P, который приходит на усилитель.
Добавлено: 22 ноя 2013, 15:31
Кислый
У меня не было сабба в штатной комплектации - я, пару лет назад, сделал так:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=81581
Добавлено: 22 ноя 2013, 19:31
hc2hunter
Кислый писал(а):У меня не было сабба в штатной комплектации
так и должно быть. акустика 6.1 Infinity шла только на Montero Limited.
Добавлено: 23 дек 2013, 11:33
Argonaut
Машинка выглядит зачетно - цвет шикарный.
Добавлено: 13 янв 2014, 22:15
Prihod
У меня тоже штатного саба не было, но было для него отверстие под обшивкой.
Т.к. ящик задолбал мешаться в багажнике, то решил взять бюджетный динамик
http://shop.tchernovaudio.com/good/Hert ... kl1WnZVQTs
и установить через проставку из фанеры в штатное место.
Подрезал пластиковую обшивку, теперь ищу декоративную решетку.
Добавлено: 13 янв 2014, 22:49
Серёга-Питер
Решётку от старой акустики ...
Добавлено: 14 янв 2014, 06:42
Prihod
Серёга-Питер писал(а):Решётку от старой акустики ...
На старом тоже не было.
Добавлено: 10 июн 2014, 21:56
Серёга-Питер
Подскажите кто в курсе,какую голову вместо штатного саба поставить(штатная голова рассыпалась от старости).Знаю,что штатная голова 8(20 см.)-интересует под какой литраж(объём в крыле) подбирать новую голову?
Добавлено: 14 сен 2014, 16:12
samuel
тоже столкнулся с проблемой, фоток не делал, идеально и без доработок встал soundstream RF-8W, с резиновой окантовкой доска не требуется, просверлил 8 отверстий, встал иидеально, он 2-х катушечный, соединил на одну 4Ом, качество радует, сделал шумку, 400ватт максимум
мощные ставить не советую, если номиналка 300, то усилок должен давать 400
Мощность 180 Вт (номинальная)
Чувствительность 83 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот 30 - 800 Гц
Пиковая мощность, Вт: 360
Сопротивление, Ом: 4+4
Размеры 200 мм
Установочная глубина 102 мм
хочу добавить, что это мидбасы (ну такой у нас усилок и без настроек), так что бумкать не будет, у меня голова кларион и там есть отдельный выход на сабик, думаю поставить еще один активный, ушобы бумкало
сначала выбрал себе ESX SX840, но у него корзина чуть выпирает и надо резать металл, заморачиваться не стал, хотя он получше
Добавлено: 16 сен 2014, 11:23
samuel
еще немного дополню, если саб двухкатушечный, то надо соединять их либо параллельно, либо последовательно, так вот, если катухи по 4Ом, то у нас будет либо 8ОМ, либо 2ОМ, как показала практика, усилок у нас тянет 2Ом вполне, на 8Ом очень тихо и басов не ощущается
Добавлено: 29 мар 2015, 22:17
VereS
Пару слов про штатный динамик.
Как и многие озадачился хрипящим звуком в задней части авто.
Снял динамик, результат предсказуем-порваный поролоновый подвес.
В принципе, в штатное место идеально должен был подойти отечественный 35ГДН1-4, даже по крепежным отверстиям один размер. Одно НО-сопротивление. У штатного 2.5 Ом, у советского - 4.
Решил заморочиться и поменять подвес. Подобрал на сайте подходящий по размеру и материалу. Через три дня уже получил на руки .
Цена вопроса 250 р + 30 р за тюбик клея.
Полчаса работы под пиво, сутки выдержки на "просохнуть"( динамику,не мне!)
и...наслаждаемся, вернее просто слышим штантый звук родного динамика.
Не сочтите за рекламу, сайт - диффузор точка ру. Марка подвеса Р200-9, материал ППУ, клей обычный каучуковый 88.
Добавлено: 03 апр 2015, 17:15
ксн
Добавлено: 14 сен 2015, 00:12
Стёпка
Вытащил неработающий динамик из багажника, принёс домой, подключил - работает, плохо, но работает! Как так?!))
Надо конечно поменять подвес, порван по кругу.
Проверить домашней колонкой разъем в машине?!
Добавлено: 14 сен 2015, 21:13
игорьнижневартовск
Вариант ксн оптимален, особенно в короткий кузов. Буду делать по такому образцу. Слим сабвуферных головок есть из чего выбрать. Склоняюсь более к pioneer 2501s4.
Добавлено: 23 май 2016, 00:32
ctvtysx
На севере С-пб есть вариант купить такой подвес за 160р,я забрал в день заказа на почту.
http://www.spbdinamik.ru/%D0%BA%D0%B0%D ... 0%B0%D1%80
Добавлено: 27 май 2016, 14:57
ctvtysx
Реанимировал динамик за пол часа, спаял переходник, вообщем все работает,но стали хрипеть передние динамики, когда переходник не включен все нормально даже когда громко, а когда включаеш при включение магнитолы секундный писк и хрипят передние колонки, как вообще устроена схема? колонки запитаны через усилитель даже когда он выключен? Да еще пробовал тюльпаны на выходе к переходнику менять местами по всякому- результат один хрип с передних колонок.
Добавлено: 29 май 2016, 15:50
ctvtysx
В общем сам разобрался. хрипенье пропало после отсоединения фишки динамиков от магнилолы. Работает чисто без писков, наводок и т.п. со штатной проводкой.
Добавлено: 18 дек 2016, 19:12
uragan23
[/quote]
В общем сам разобрался. хрипенье пропало после отсоединения фишки динамиков от магнилолы. Работает чисто без писков, наводок и т.п. со штатной проводкой.[/quote]
Здравствуйте. Подключил всё по схеме при включении магнитолы и подаче на усилок питания(+ синий с белым) в колонках стоит шум и свист даже при громкости на магнитоле 0. Что делать ?Помогите !!! И если на плюсовой который даёт команду вкл. усилителя без магнитолы даю + стоит шум в колонках. Можно кинуть провода от ГУ на колонки, но хотелось чтобы родной усилитель хотя бы на саб остался, но как избавиться от шума и наводок? Буду очень благодарен тому кто подскажет. Спасибо.
