Страница 6 из 6
Re: Передаточные числа в редукторах.
Добавлено: 15 мар 2018, 01:13
fuqiiua
Добрый. Прошу админов не удалять. Нужна помощь специалистов!
Необходимо заменить гп в редукторе китайского внедорожника FUQI 6500, копия Toyota Land Cruiser 80. На форуме крузеров, увидев фото и цифры, сказали что похож на паджеровский. Нужна Ваша резолюция!
Есть исходные данные(всё что известно): пара 8/39, пч 4.875, пустой двух сателитный, диаметр шлицевой под полуось 33мм 30 шлицев(возможно диф или сателиты не от паджеро - китайская солянка), диаметр оси сателитов 22мм, подшипник на корпусе чашки саталитов 17887/17831 NSK, сверловка на фланце хвостовика: 60*60 60*60, 12 болтов планетарки, 10 крепежных отверстий корпуса редуктора к мосту, Диаметр планитарки наружный 240мм(=9,4488" наверно нужно полагать это из серии - 9,5"), внутренний 142 мм.
Теперь собственно сам вопрос: понимая что это солянка, все же необходимо на этот редуктор поставить пару 5,29, от какого конкретно pajero? Если это действительно пара или весь редуктор Вы признаете как паджеровский. Спасибо!
Добавлено: 15 мар 2018, 01:24
fuqiiua
И еще, что это за пара для паджеро 2,8 - 9/50, пч 5,55? Может её можно будет поставить в мой редуктор? У меня колеса 38,5x14,5 r16
Добавлено: 15 мар 2018, 02:12
vadim82
9/50, пч 5,55 такой у паджеро нет
Добавлено: 16 мар 2018, 14:05
fuqiiua
Это по калькулятору цифра, по мануалу 5,6! Бывают 6,5 и заднеприводный без раздатки 7,1....
Уже нашел инфу, на коротышах дизельных. Спасибо
Добавлено: 16 мар 2018, 22:39
koncevik
fuqiiua писал(а):Это по калькулятору цифра, по мануалу 5,6! Бывают 6,5 и заднеприводный без раздатки 7,1....
Эхх, в паджере пары 6.5 и 7.1. А на форуме все гоняются как оказалось за беспонтовыми 5.3.. лохи )))
Добавлено: 17 мар 2018, 16:21
fuqiiua
koncevik писал(а):fuqiiua писал(а):Это по калькулятору цифра, по мануалу 5,6! Бывают 6,5 и заднеприводный без раздатки 7,1....
Не коротыш, а мини, сори)))))
Это все про мини, там совсем все другое. Я округлил пару 9/50, пч 5.55555556 до 5,6, потом увидел такое пч в паджериках, ну и по незнанке заявил, не доглядев что речь о мини, а не о коротыше....
Теперь ломаю голову, что за редуктор я заказал наложенным платежом... В нете не нашел ничего про пару 9/50. Ок, может продавец не правильно что посчитал, через два дня увижу глазами
PS прошло два дня: бычная пара прибыла, 9,5" 10/49, я не знаю кем надо быть, что б просчитаться так, 9/50...... )))) Продавец сам себя на доставку в два конца наказал......
Добавлено: 18 мар 2018, 18:50
Polimetil
Добавим к первомому сообщению.
P1 6g72 евпропец перажоточные 4,625 мост пустой без блока размер не знаю. Но по книге бывают с лсд и без.
Добавлено: 18 мар 2018, 20:12
vadim82
Polimetil писал(а):Добавим к первомому сообщению.
Забирай недорого 4,875 с П1 рессорного
Добавлено: 19 мар 2018, 18:45
Polimetil
vadim82 писал(а):Polimetil писал(а):Добавим к первомому сообщению.
У меня пружины)) вот если с с лсд да ещё передаточные мои. Читал, читал и пришёл к выводу, что у меня не самые хорошие передаточные, хотя до конца ещё непорядок.
Добавлено: 02 апр 2018, 18:07
Alessandro
а кто знает, полуоси по шлицам в редуктор от каких то других машин встают?
Добавлено: 10 мар 2021, 18:26
seregaskas
Добрый день, подскажите кто сталкивался или может помочь, редуктор на Паджеро спорт 2 поколение, бензиновый двигатель 6b31, передаточное число 4.272 есть ли на него редуктора от других Паджеро, по ходу мой прикажет скоро долго жить (((
Добавлено: 10 мар 2021, 20:35
4.272 ставился на П2 с 3.5 мотором, редуктор 9.5. вот чти:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=94431
Добавлено: 12 мар 2021, 14:39
seregaskas
, а на П2 там редуктор съёмный (т.е. крепится на болтах) или он идёт " монолитный"?
Добавлено: 12 мар 2021, 16:02
Смайлик
seregaskas писал(а): ↑
Как на фотках выше.
Добавлено: 03 июн 2021, 09:54
Olehg
добрый день, подскажите пожалуйста по переднему редуктору, у меня стоит редуктор МВ831029 с передаточным 4875 его ставили с 06.1992 по 10.1993, а контрактный есть MR124865 с тем же передаточным 4875 его ставили на Паджерики с 06.1994 - 05.1996. Можно покупать на замену или есть подводные камни?
Добавлено: 03 июн 2021, 10:53
Мостов два вида, 7.25 и 8. соответцтвенно у них разный размет и длинна хвоста. тоесть и длинна переднего кардана. так же отличаются размером привода, 25л и 28. вот это почти:
viewtopic.php?f=4&t=94431
Добавлено: 03 июн 2021, 11:58
Olehg
да, два моста, с передаточным 4785 и 4636. Я может не правильно понял, но нарыл следующее, что по каталогу редуктор 32200А (каталог КОРПУС С САТЕЛИТАМИ) имел 5 модификаций и выпускался в следующей последовательности:
1. МВ831029 с 06.1992 по 10.1993 передаточное 4875
2. MR124865 с 06.1994 - 05.1996 передаточное 4875
3. MR179197 с 06.1996 - 11.1996 передаточное 4636
4. MR325023 с 12.1996 - 05.1997 передаточное 4636
5. MR325030 с 06.1999 - 02.2000 передаточное 4636
вопрос вот какой : 1 и 2 взаимозаменяемые ну соответственно 3-5
