Подшипник ступицы
Vladimir2012
- Двигатель:: 4D56 Дизель 116 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD
Re: Подшипник ступицы
Подскажите. Какие подшипники выбрать.
Купить и взять в дальнюю дорогу ступичный подшипник от TLC100. Это правильно ? Колеса в дорогу будут BFG KM2, да ещё с вылетом ноль против вылета 33 штатных.
Вот нашёл: цитата
«Ступичные подшипники ставят от TLC100, они гораздо живучей наших родных»
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 3743/#post
где-то тут читал, что кто-то спрашивал про двухрядные ступичные подшипники.
Вот нашёл: цитата
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Koyo LM102949/10. Это наш оригинал.Vladimir2012 писал(а):Подскажите. Какие подшипники выбрать.
Полный бред, если купить коробочку с надписью Тойота - там будет лежать Койо, с тем же самым номером, как и нашиVladimir2012 писал(а): «Ступичные подшипники ставят от TLC100, они гораздо живучей наших родных»
З.Ы. На ТЛК100 внешние и внутренние подшипники разные, у нас одинаковые.
Toyota Corolla Cross Hybrid
никто так и не ответил на мой вопрос:может ли игольчатый подшипник попискивать при движении,а при легком нажатии на тормоз писк пропадает,подшипники ступицы поменяны,суппорт смазан,короче говоря все перебрано кроме игольчатого.
xcomp
- Двигатель:: 6G72, V6 24, 3л, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, 2000г, АКПП, лифт 4см, Suplex+Tokico, линзованный ксенон
Может. у меня пищал, визжал, скрежетал. В конце вот такая картина
Джип обязан быть грязным! Иначе это просто большая легковушка.
Подарю хорошему человеку или за небольшое вознаграждение любому штатные пружины и аммортизаторы от Монтеро Спорт 2000г. Самовывозом
проверил люфта нет,поддомкратил, монтировкой пытался пошатать все вроде нормально,никаких люфтов,но в процессе езды,такое впечатление что при нагреве появляется писк и в тоже время нажав легонько на тормоз пропадает,но потом опять все повторяется,вот и грешу на игольчатый подшипник так как он остался не поменян
- Ustin
- Двигатель:: 4м41
Колодки задние давно менял ? У меня при их замене ,был найден источник попискивания! Левый суппорт заклинил и одна колодка сносилась до ( сигнализатора износа колодок) !
MPS 2.5 TD 2006 BFG M/T 285/75R16 . Был.
Pajero 4 2015 г. 4М41.
поменял и игольчатый подшипник(хотя можно было и не менять),но писк так и не проходит,ума не приложу что может давать писк
- <Вавил>
А подскажите пожалуйста! какие из предлагаемых замен ступичных подшипников MB 092749 лучше выбрать? или всё таки отдать предпочтение оригиналу? Учитывая что цена не высока.
baltvodolaz
hiаce75, может банально утрачена подвижность тормозного цилиндра (а не суппорта) и поджимает колодки. Надо потрогать ручкой колесный диск в районе крепления на предмет нагрева после поездки без интенсивных торможений.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
- Podzemshik
Ты же умный парень, на форуме давно, посмотри предыдущую страницу этой же темы!<Вавил> писал(а):А подскажите пожалуйста! какие из предлагаемых замен ступичных подшипников MB 092749 лучше выбрать? или всё таки отдать предпочтение оригиналу? Учитывая что цена не высока.
- <Вавил>
Podzemshik писал(а):Ты же умный парень, на форуме давно, посмотри предыдущую страницу этой же темы!<Вавил> писал(а):А подскажите пожалуйста! какие из предлагаемых замен ступичных подшипников MB 092749 лучше выбрать? или всё таки отдать предпочтение оригиналу? Учитывая что цена не высока.
Хоть Хунде, хоть Митцу,хоть Тайбота. они усе одинаковы
в основном Коя с одним и тем же каталожным номером
ток ценники разняться по маркам
дыбь на какую дешевше те и ставь
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Подскажите пожалуйста уважаемые однофорумчане!
1. Поставил передние новые подшипники ступицы, регулировал по книге с динамометрическими ключами (затянул до усера, ослабил полностью, затянул усилием 25 Нм, и ослабил на 20 градусов.).
Все отлично, но через пару дней снова загудел!!! Новый!!! На след день гул пропал. И теперь иногда возникает... Люфта нет.
2. Из-за неправильных углов передних колес могут гудеть передние подшипники??? Менял на днях все наконечники рулевые, вроде все по линейке обратно поставил, как было, но руль встал криво... И после этого подшипник вообще сильно загудел...
Спасибо за советы!
Спасибо за советы!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- Barmalei
Неужели никто не подскажет?
- <Вавил>
А развал/схождение разве ненадо делать после такой процедуры?
Чисто теоретически из за углов гудеть не должно. А места посадки подшипников продувал? может что попало? Вот из за этого может
- Barmalei
Места посадки подшипников чистые ,все почистил, смазал и поставил. Сразу ведь не гудело! Через неделю немного гудел, потом пропал гул. А сейчас наконечники поменял все и загудел сильно. Сход развал надо конечно делать, но я еще хочу рычаги верхние поменять и потом только делать сход-развал...<Вавил> писал(а):А развал/схождение разве ненадо делать после такой процедуры?
Просто не понимаю, почему гудеть стал...
- <Вавил>
Может опять подрегулировать надо? Мож яму какую ловил?
- Podzemshik
То что гудело через несколько дней после замены подшипников - это уже была проблема.
А после замены наконечников из-за неправильного схождения эта проблема вылезла наружу.
- Barmalei
Не понял, так в чем может быть проблема-то? Неправильно отрегулировал подшипники? Или еще что? вроде все по мануалу делал.Podzemshik писал(а):То что гудело через несколько дней после замены подшипников - это уже была проблема.
Игольчатые подшипники в кулаке были целые, они могут гудеть?
samus
- Двигатель:: 4D56efi
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Не надо их перетягивать как в книжке.Я далаю как на жигулях-поджал немного и приотпустил.Оставляю маленький зазор-около 1мм.Только выставляется он с надетым колесом.Через 5-10тыс перепроверяю.У них болезнь зазор со временем сам увеличивается.
_______________ Паджеро спорт 2.5тд (116л.с) 08г 265 75\16 suplex. Megajet-600 turbo plus.
