в системе 10 литров с учетом печек... с печек антифриз не слить (конструктив такой) плюс то, что не слилось с блока... вот ваш литр там и сидит)))Tranzit писал(а):Теперь вопрос: у меня в бачке на сантиметр меньше максимума налито, день поездил и объём не изменился. Обе печки греют нормально. И ещё осталось в канистре чуть больше литра. Почему осталось, если в системе 10 литров?
П.С. В канистре было 10 литров.
Да, ещё: почему крутится вентилятор обдува радиатора, если на улице мороз -30, а мотор ещё не прогрелся? Прихватило?
Спасите мозг от антифриза
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: Спасите мозг от антифриза
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Tranzit, при сливании антифриза шланги с задней печки снимали?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Tranzit
10 литров - это после разбавления 5 + 5.Серый-79 писал(а):мобил идет тока концентрат, если жижа готова к применению-бадяга
Последний раз редактировалось Tranzit 04 мар 2013, 21:44, всего редактировалось 2 раза.
Tranzit
Нет.Podzemshik писал(а):Tranzit, при сливании антифриза шланги с задней печки снимали?
Tranzit
Я промывал один раз дистиллированной водой, потом залил красный G12. До этого был залит зелёный. Значит он смешается (смешался) с остатками зелёного? Это плохо?Rule писал(а):с печек антифриз не слить (конструктив такой) плюс то, что не слилось с блока... вот ваш литр там и сидит)))
Emelya Tankist
- Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Поступаю так же. Только с радиатора сливается примерно 4,5 литра ( 45 %). Делаю так каждую весну перед наступлением жары:Серый-79 писал(а):мобил экстра, сине-зеленый пополам с дис водой и меняю только часть ож, которая сходит с радиатора. это около 70%, в дальнейшем просто меняю чаще регламента
помпа 2003 года, не вижу смысла мешать ей жить дальше
пробег 189т миль
1. Сливаю из радиатора ОЖ.
2. Снимаю радиатор.
3. Радостно мою его и конденсор из Кёрхера. (Осторожно! не погните соты)
4. Ставлю всё на место и заливаю новую ОЖ.
5. Всё лето балдею от штатной работы системы охлаждения и кондея.
Такой способ считаю возможным использовать, если точно знаете, что и когда залито в систему.
ОЖ использую Спектрол G 11 красного цвета с присадкой для свечения в ультафиолете.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
красный, зеленый... смысл не в цвете, а в составе...Tranzit писал(а):Я промывал один раз дистиллированной водой, потом залил красный G12. До этого был залит зелёный. Значит он смешается (смешался) с остатками зелёного? Это плохо?Rule писал(а):с печек антифриз не слить (конструктив такой) плюс то, что не слилось с блока... вот ваш литр там и сидит)))
если мыли дистиллятом, по идее ничего страшного не случится
- ПравдинАлекс
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Доброе время суток всем!
Посмотрел у себя в МПСе уровень антифриза - в норме. Но цвет какой-то странный, я бы сказал КОРИЧНЕВЫЙ (чем то на ржавый смахивает). Пора менять ?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Пора! Антифриз от силы 5 лет служит... а то и 3 года,..
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- ПравдинАлекс
Еще вопросик (мануала под рукой нет) - какой объем антифриза нужно?
- Barmalei
Литров 9. Бери десять, литр на доливку останется!
