бензин сколько расход???
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: бензин сколько расход???
На колодках есть разделительный пропил. Пока он существует, на колодках можно ездить, если уже нет, то замена.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Вычитал в руководстве, что нормальная толщина в районе 10мм, а минимально допустимая 2мм.DenVer писал(а):На колодках есть разделительный пропил. Пока он существует, на колодках можно ездить, если уже нет, то замена.
И, кстати, нашел отличный мануал, по которому видимо и писались все книжки по тех.обслуживанию.
В котором, заодно есть и моменты затяжки болтовых соединений!
Ссылко для всех (29Мб).
- hc2hunter
М-де... дело видимо не в колодках.
Колодки еще во какие
А причина моего звука (см. выше) видимо в резине. Сняли колесо для балансировки, покрутили, а оно яйцастое (((
Резина за 9 лет потеряла геометрию. Хоть и резина неплохая (Bridgestone Blizzak), но корд продавился и "уехал"... - годы берут свое.
Вывели грузами в "0", хотя дисбаланс и так был смешной 10//15 грамм. А вот крутится реально немного неровно с биением именно по резине. Диск в идеале.
Вот отсюда и мой цикличный "шаркающий" звук в такт качения колеса.
В итоге на будущий год покупать мне 2 новых колеса как минимум... м-де...
- DenVer
Да, уж гниловат диск, но колодки походят. С резиной осторожнее, у меня такая покрышка на скорости 120-130 на обгоне взорвалось.
- hc2hunter
да вроде походит еще...DenVer писал(а):Да, уж гниловат диск, но колодки походят.
менялся всего-то 20 тыщ назад. и сами диски передние, кстати, Brembo.
а вот колодки прошли пока 25, но история умалчивает, что это за производитель...
- hc2hunter
а чего это даст? ну поблестит неделю, а потом опять поржавеет )))
- hc2hunter
Прогнал сегодня еще для проверки.
Прокатился по местной окружной трассе, варьируя скорость от 90 до 120.
По показаниям (кому не ясно):
- время в поездке 42 минуты
- пройдено 30.0 километров
- средний расход на этой протяженности вышел 7.2л/100
- спалено 2.1 литрухи 92 бенза
- средняя скорость оказалась 42 км/ч
- цена бензина за поездку составила 63.1р.
из этих 30 км около 10-15 получилось по городу. пока выехал на трассу, потом заехал с другой стороны города...
как-то так...
Продолжаю пока наблюдать и высчитывать. В достоверность данных пока не упираюсь, позже внесу окончательную корректировку.
Но для этого надо проехать еще не одну тыщу...
как-то так...
MP-3
город - 16 литров, загород - 12-13 литров, если сильно не топить конечно!
- polic
- Двигатель:: 6G74 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2001 Limited
Всем здравствуйте!
К вопросу о расходе топлива небольшая информация.
Однажды по ошибке заправилcя на Статойле вместо 92 - 95 FORTISом. Взял не тот пистолет.
Заправил около 60 л, т.е. при емкости бака 95 л, получается две трети.
Примерно через 30-40 мин, пока с женой ездил по магазинам, стоял на перекрестке и обратил внимание, что мотора не слышу, нет редких потряхиваний движка на холостых. Мотор работает очень чисто.
Ладно, отъездил эту смесь почти до упора, заехал на заправку, залил 85 л 95 FORTISа, выставил счетчик по нолям и начался отсчет расхода и пробега.
Результат таков: по спидометру пробег 396 миль или 633,6 км на 85 литров.
Расход получается смешанным:
поездка на рыбалку - 72,5 мили -116 км по трассе в оба конца (скорость не более 110 км/час)
лесная дорога - 12,5 мили - 20 км в оба конца (скорость max 5-12 км/час, 2-я передача).
Все остальное - поездки в городе, а это 311 миль или 497,6 км.
Мультитроникс выдал средний расход 13,9 л/100 км.
Если считать по заправке, получается 13,41 л/100 км.
Кондиционер не включал.
На 92 бензине расход составлял 16,9 - 17,6 в тех же условиях, т.к. на рыбалку ездил 4 раза в одно и то же место по одному маршруту.
Поездки в городе практически равноценны.
Вот наглядный пример расхода топлива на разном бензине.
Все "тестирование" проводилось в течение пяти недель (пока искатал 3 бака).
А каким бензином НАДО заправлять машину или каким ЛУЧШЕ - это вопрос риторический.
На этом эксперимент закончен и всем удачи!
Всегда найдется хороший человек, которого хочется застрелить.
- hc2hunter
Я тут недавно отписывался в другой теме...
Возвращался из Москвы 2 недели назад по М1.
Проехав 30 км после "покушать" вышел на паспортный расход, решил даже сфоткать находу
Бензин "АИ-95 Экто" от Лукойл.
Двигался этот участок специально не выше сотни. При фотографировании, правда, немного сбавился, а то рук не хватает )))
10.6л / 100 км
10.6л / 100 км
- Ti}{iY
- Двигатель:: 6G72, бензин
город 16-17 (с кондером 18-19). но у нас город не ровный, 50% поездок в горку.
трасса 14-15 АИ92
трасса 14-15 АИ92
Евгений 56
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
серж150
- Двигатель:: 6G75,бензин.3.8л
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3. 2004г
А у меня дисплей не показывает расход, только на сколько км осталось и он ни цветной ни разу...Видно американцы не заморачиваются этим вопросом утырки...
- hc2hunter
Просто были модели с монохромный дисплеем.
Только вот Монтер я таких никогда не видел, только Pajero... Может в вашей машине кто-то заменил дисплей на то что нашел на разборках?
серж150
А хрен его знает, я второй владелец, первый был американец, если только он поменял зараза...
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
У меня монтерик с монохромным дисплеем и ручной печкой. Бывает и такое.
