Установка Эл.вентилятора радиатора.
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: Установка Эл.вентилятора радиатора.
Сообщение ViRuZzz »
Посмотри в подкапотном блоке предохранителей, там должен быть "+" от зажигания.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
У меня новая помпа,новый оригинальный термостат (на 82), чистый радиатор (как изнутри так и снаружи),мытый двигатель изнутри,новая муфта,новый японский антифриз,новая крышка радиатора. Ну всё такое прочее. Пришла жара от 28 и выше и на холостых темпер кажет на 1 мм выше середины,при езде на оборотах без особой нагрузки так же на 1 мм выше середины,под нагрузкой в сопку на третьей передаче на 2 мм не доползает до края рабочей зоны. Если просто запустить двигатель то по окончании прогрева темпер стоит на 1-2 мм ниже серидины,так же как и если темпер на улице ниже 25.
Это норма или всё-таки косяк ?
Последний раз редактировалось Gameszzz 18 авг 2013, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
"под нагрузкой в сопку на третьей передаче на 2 мм не доползает до края рабочей зоны" - думаю косяк. Этак и перегреть движок недолго.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
zoth
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Junior
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение zoth »
Во всяком случае у меня при таких показателях тосол кипел вовсю.
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
2 мм до ВЫХОДА ИЗ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ,а не до верха шкалы. Тосол не кипит,из печки палёным не пахнет,хотя шланги печки поменяны и по идее при сильном прогреве могут пахнуть резиной. По утрам нормальный уровень что в бачке что в радиаторе,хотя если при таком раскладе открыть капот,то под ним реально жарковато. Дачтик ОЖ,что идёт на комп так же поменян на новый оригинал,а на том что идёт на стрелку заменена фишка,на новую,для надёжного контакта.
А каков алгоритм включения вентилятора кондея ? А то что-то я не слышу его работы кажется.
idled
Сообщение idled »
Gameszzz писал(а):...Это норма или всё-таки косяк ?
Ты там много понаписал, конкретно какой момент подозрения вызывает, по моему так все в норме, в жару под нагрузкой температура у всех немного лезет, если не кипит то и голову забивать не надо :) .
Gameszzz писал(а):....А каков алгоритм включения вентилятора кондея ? А то что-то я не слышу его работы кажется.
А хто его знает это алгоритм, как хочет так и включается, по давлению наверно. Если включается то слышать должен, на холостых движек даже обороты добавляет при его включении, а на хорошем ходу наверно можно и не заметить.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Не знаю какой должен быть термостат с завода,видать то что существует для холодных регионов на 88 означает что на стрелка постабильней будет,но заведомо выше. Поставил на 82 вот она и бесится.
А с вентилятором кондея надо бы разобраться. Как компрессор включается - слышу. Обороты поднимаются - вижу. А вот на вентилятор внимания не обращал. Но включение вентилятора даёт аэродинамический шум,а здесь только нагрузка от компрессора.
Aurum
Сообщение Aurum »
Gameszzz писал(а):Не знаю какой должен быть термостат с завода,видать то что существует для холодных регионов на 88 означает что на стрелка постабильней будет,но заведомо выше. Поставил на 82 вот она и бесится.
Я тож ставил термостат на 82 градуса, стрелка немного ниже середины но стоит стабильно. Специально наблюдал в ходе езды по сопкам в жаркую погоду.
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение smu »
У меня на 88 градусов, проблема перегрева появилась только в трофи при забитом радиаторе. Попробуй промыть систему (у меня колеса 31е, на стандартной трансмиссии, но есть доп радиатор автомата, который немного помогает основному).
Blek
Двигатель:: 4a31
Сообщение Blek »
Я все не теряю надежды что кто то подберет вентилятор от буржуйской тачки и скинет номерок.
Совершенно случайно обнаружил ,что на Джуник надо ставить электро вентилятор от *Интер-кулера Делика 96г пруль 2,8 турбо дизель* (другие не видел возможно подойдут, просто этот забрал у сына, менял контракник с навесным обор.) он плоский ,вес небольшой ,но дует конкретно .Выпрямил тупо молотком крепления ,проделал под них прорези в штатном диффузоре и все Good :*THANK*:
MMC JUNIOR 1996г
Полет нормальный
M1xa1L
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR 1996 Черный
Сообщение M1xa1L »
Может кто знает, от миника эл. вентилятор подходит на джуниора?
zoth
Двигатель:: 4A31
Сообщение zoth »
нет, не подходит. Просто так не вставишь, я пробовал. Проще оказалось другой на авторазборе подобрать.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
zoth писал(а):нет, не подходит. Просто так не вставишь, я пробовал. Проще оказалось другой на авторазборе подобрать.
А ежели вместе с радиатором ? У тебя ж вроде обе машины,может замерить получиться ?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
А ни кто, случаем, не использовал управление вентилятором блоком от "Силыча" ?
http://silich.ru/index.php?option=com_c ... Itemid=100
Написано всё хорошо и красиво, но вот как на практике - непонятно.
Привлекло меня в этом одно - управление оборотами вентилятора, плавный запуск, и всякие плюшки, как написано - очень полезные.
Электро-Механический датчик t ОЖ от "Жиги" чё-то не охото ставить.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
ViRuZzz http://ajs.su/category/kontrollery-ventiljatorov/ удобнее, так как все в комплекте останется только докупить втулку для датчика в патрубок 28мм, там же 400руб. Недавно товарищу на БМВ помогал поставить, очень удобно все и без заморочек за час поставили. Шло только долго очень.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
Я на ебэе покупал за 30 баксов флексовский контроллер, на несколько машин ставили, там вообще все просто, щуп в радиатор и крутилка на блоке.
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Сообщение St@tus »
m0nster писал(а): Шло только долго очень.
Роман, а магазин нормальный? в смысле не кидало? а то какие то цены у них сказочно низкие на арматуру, шланги...
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
кетай голимый, качество соответсвенное. по электронике не в курсе но датчики ихние глючат и показывают погоду. фитинги хреновые, текут, ломаются.
smu
Двигатель:: 4A31
Сообщение smu »
Китай - да, но сколько и чего покупал, не было проблем. У них даже проект есть на драйве где они из своих комплектующих собирают машину для кольцевых гонок
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
smu лично разбирал их стойки, красивы но внутри это даже не СААЗ, САЗЗ вообще в сравнении просто бомба супертехнологий, это подвал кустарный 100% жесть. Но всякую фигню у них можно брать. У меня силиконки, хомуты, патрубки и пр. все их, проблем небыло.
