Форсунки омывателя ПаджероСпорт
Integrator
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 3L
Сообщение Integrator »
Georg писал(а):Ждем тепла
Chumahod писал(а):Регулировочные прокладки, наверное, всё таки буду делать.
Ну что, коллеги, тепло уже! :D
Кто что сделал из запланированных работ?
Pajero 3, 2006, черный, АКПП, 3л, араб
Chumahod
Благодарил (а): 919 раз
Сообщение Chumahod »
Integrator писал(а):Ну что, коллеги, тепло уже!
Водичка с раствором от мух, не такая густая, как зимняя жидкость, и теперь "веер" почти на середине стекла... :roll:
Т.е. проблема отпала до холодов!!! :lol: :lol: :lol:
На самом деле, купил уже 3 разных резиновых шпателя, но то угол не тот, то толщина... :smt017
Вобщем, пока в поиске :)
З.Ы. Хотя мне кажется, что надо насос неоригинал, с бОльшим давлением, и тогда и зимой будет всё ОК! :) (ИМХО)
RUSIS
Сообщение RUSIS »
Поднимаю тему, ибо проблема насучная, уже очень насучила!
Поменял ли кто моторчик на более мощный, отпишитесь, расскажите, кто еще менял форсунки, фотки отзывы, рекомендации?
2Chumahod
За время эксплуатации ВОЛЬВОвских форсунок часто ли засорялись, пользуешься до сих пор или уже поменял?
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Сообщение Georg »
Признаться стыдно :o , но наступившее тепло весны 2008 года отбило все желание заниматься сикалками, но вот когда сейчас наступили холода о проблеме самое время вспомнить. :D
В общем на мой взгляд вольвовские невмастырить, всетаки угол распыления очень низок.
И тут соглашусь с Chumahod-ом проблема наверняка в производительности насоса. Клапан обратки у меня заменен на новый, все продуто и прочищено, но на трассе как будто обмерзает и едва льет.
Может конечно дремелем с мелким сверлом чуть увеличить диаметр сопл сикалок как вариант.
Короче пока забил, да и не проблема эта, в мировом масштабе если. :D :D :D
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
Chumahod
RUSIS писал(а):За время эксплуатации ВОЛЬВОвских форсунок часто ли засорялись, пользуешься до сих пор или уже поменял?
Пользую до сих пор! :) Пока всё ОК! В сильные морозы только жидкость густеет, и соответственно на скорости льёт чуть ниже чем надо... Ни разу не засорялись, менять на что либо другое не буду однозначно! :wink:
З.Ы. Смотрел клапан омывателя заднего стекла и обнаружил, что при том же проходном сечении, у "заднего" клапана гораздо более мягкая пружинка. Заказал/поменял/поставил вперёд - давление на форсунках увеличилось, но не на много... :roll: ИМХО, насос другой надо подбирать... :)
RUSIS
Сообщение RUSIS »
Спасибо, тоже буду брать форсунки вольво.
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Sage »
Вы пробовали подуть в этот обратный клапан? Там и Волговскому насосу нелегко будет продавить пружину.
Вчера проблему слабых струй решил путем разборки клапана и выбрасывания нафиг пружины. Шарик и так затыкает чего надо под действием обратного напора.
Pajero IV, 3.2 DID
Chumahod
Sage писал(а):Вы пробовали подуть в этот обратный клапан?
Если чесно - пробовал... :oops: ....ртом... :shock: :oops:
Тот который стоял с завода - хрен я смог его ртом продуть... :oops:
Тот который поставил - продувается свободно! :)
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
Ну а чем еще продувать? Ж*&ой чтоли :D
Придет и его срок...
Нафига туда пружину поставили?
Наверно, чтобы больше денех с потребителя снять :)
Pajero IV, 3.2 DID
Chumahod
Sage писал(а):Придет и его срок...
Сомневаюсь, сэр... :wink:
Толщина и кол-во витков совершенно разные :)
Sage писал(а):Нафига туда пружину поставили?
Без пружины у нас один уже есть с завода... :) (клапан вакуумной магистрали около эл. магнитных клапанов включения пер. моста) Мне достаточно... :shock: :oops:
Так что пружинки пусть лучше на месте будут! :) ИМХО, японческий инженер старательней любого другого... :D
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
Жизнь покажет...
Не спорю. Но зачем эти старательные пружину туда воткнули?
Она обеспечивает положение "запертно" при выключенном моторчике омывателя. Чтобы продавить пружину, нужна дополнительная мощность моторчика.
Ведь без пружины нормально все работает.
Pajero IV, 3.2 DID
МЭТР
Сообщение МЭТР »
Ну ладно впереди все давно понятно а вот что делать с задним стеклом - замерзло все к черту и незамерзайку не разбавлял чистил форсунку ни хрена поеду отогреваться на мойку может отойдет кто нибудь разбирался где что стоит ????? :lol: :lol: :lol:
RUSIS
Сообщение RUSIS »
МЭТР писал(а):Ну ладно впереди все давно понятно а вот что делать с задним стеклом - замерзло все к черту и незамерзайку не разбавлял чистил форсунку ни хрена поеду отогреваться на мойку может отойдет кто нибудь разбирался где что стоит ????? :lol: :lol: :lol:
Ксатати, тоже интересует, прочистил форсунку на заднем стекле, а она все равно бежит еле-еле, туда подходят какие нибудь аналоги, как от Вольво, чтобы распыляли хорошо?
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
Надо глянуть: а там обратного клапана нет?
Pajero IV, 3.2 DID
Chumahod
Sage писал(а):Надо глянуть: а там обратного клапана нет?
Клапан стоит в гофре между кузовом и 5-й дверью. Доступен без инструмента. Из за специфики расположения заливной горловины, засоряется очень часто... :sad: Чистил уже два раза за год... :shock:
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Chumahod
Согласен..пружинка не нужна,если все идеально, а если залить незамерзайку на базе купороса? :) потом и пружины не хватит, когда все закорродирует или засорится
На королле у меня распылитель был больным местом и постоянно зас..ся- вылечил установкой в трубку топливного фильтра от жигуля на базе капроновой сетки
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
Вот интересно: почему в жигулях распылители не засераются?
Pajero IV, 3.2 DID
Chumahod
Sedoy писал(а):установкой в трубку топливного фильтра от жигуля на базе капроновой сетки
Хорошая штука. А ещё есть штатный фильтр омывателя 2108-..... После насоса на магистрали ставится.
Chumahod
Sage писал(а):почему в жигулях распылители не засераются
По той же причине, почему и АКМ не клинит от песка... :D
А на самом деле, в отеч. авто распылители засорялись, но правда, реже... :)
Semp
Сообщение Semp »
Sage
Вот! Присоединяюсь. Хоть я отечественный автопром 5-й день не могу с места сдвинуть, ручник примёрз, цуко, но поливает на стёкла так, что я аж испугался с непривычки. Чем проще механизм, тем сложнее его сломать.
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
Вернуться в «Тюнинг»
