Поставил лебедку на П-2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Поставил лебедку на П-2
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):
Жипер писал(а): Почему почти? Потому что 3 провода, это не один провод.
Юра,ау! из 3-х проводов,подключаемых к лебедке,два провода,которые ближе к барабану отвечают за направление вращения,т.е напруга идет по 2-м проводам от соленоидов/моноблока к лебедке :)
Я уж двоечник по эл.тех-ке и то знаю :)
Знаешь,что забавно?
Что чел сделал неразумную компоновку - пусть она ему нравится - бывает.
Но зачем пытаться доказать, что это разумно?
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Ну то есть 3 провода вместо одного тебя не смущают? :)
Меня смущает протаскивание 3 колбасы по писят через моторный отсек.
Пытался ща вспомнить,как у всех на корчах стоит....вроде как на телевизоре...:)
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а): Меня смущает протаскивание 3 колбасы по писят через моторный отсек.
Даниможитьбыть. :*ROFL*:
Я те больше скажу - у многих прям на моторе соленоид стоит - шланги по 15 сантимов.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
И если бы "па писят".
Я уже писал - что покупал в оптовой солидной фирме КГ как раз "па писят".
Так вот это "па писят" со свистом влетел в 35-е наконечники.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Позырь вертикалку комап без крышки- там вашпе шины на мотор.
GerK
Двигатель:: 6G74, GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, '97, рестайлинг
Сообщение GerK »
ууу, как все запущено...
Скажу так. Спорить не буду.
Поверьте друзья, всё работает. 7 лет уже работает. Идеально работает!
MMC Pajero '97 3.5л (6G74 GDI), +2", 33" BFG M/T КМ2, Winch 9500, RD Lock
Жипер
Сообщение Жипер »
GerK писал(а):ууу, как все запущено...
Ну куда спорить то. после крашенного провода?
И таки да - действительно запущено.
ftsyuri1@mail.ru
GerK
Сообщение GerK »
Жипер писал(а): Ну куда спорить то. после крашенного провода?
ааа
ну, тут поясню.
Дело в том, что как верно выше заметили, можно сейчас легко купить провод с маркировкой 50 кв.мм а он влетит в обжим на 35 со свистом. Обман обычное дело.
Так вот. Китайцы сейчас продают нам провод под видом медного, он желтенький на вид. Но, в реальности там меди практически нет, основа алюминий, а меди совсем немного, только для цвету. Вот и получим крашеный провод.
Жипер
Сообщение Жипер »
ааа
ну, тут поясню.
Вам это продают?
Ай бяда.
А вот у нас на лебедках никогда и не было подобного.
И медный провод от сплава(ну тот что крашенный :*ROFL*: ) отличается на раз-два.
1.Цвет на срезе не соответствует - как ты не "крась".
2. Вес другой.
3. Механические свойства другие.
Это я тебе как дипломированный радиоинженер говорю.
Сэр, вас не Г.Х. Андерсен зовут?
Ну и немного истории.
Как-то лет 9-10 назад, имея мех лебедку спереди, решил я поставить сзади Камап9000.
Ну и протянул назад провода 4м, правда 35-го.
Подключил - ну да, работала, но так себе.
Решил схитрить - и на акуме сэкономить и развесовку улучшить - перенес акум назад.
Лебедь заработала гораздо веселее, а вот 56-й, даже летом, стал заводится немного хуже - стартер как-то не так стал крутить.
А ведь казалось бы - каких то 4м, да всего на 1-2 секунды. да и мотор стартера раза в 2 дохлее лебедочного.
В итоге - в машине стало жить 2 акума.
Вывод - в обоих случаях система работала. И точно проработала бы 7 лет. :)
Но у меня и в мыслях не было кому то это советовать.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Как-то лет 9-10 назад, имея мех лебедку спереди, решил я поставить сзади Камап9000.
Вот нахрена ты это написал! ::-D: Теперь я спать не буду. :)
Только-только устаканил перенос лебедки на морду( благо не обрезал крепежи в базе)))))
Често,выбешивала труба по полику ::-D:
Ну и отлично! Буду соответствовать модным трэндам: клюз прото на чулок переднего моста,а шнурок пущай снизу болтаецца в полиэтиленовой,подпружиненной трубе ::-D:
( По секрету,жду не дождусь пока Велинд с такой хренью не покатает,чтоб нюансы понять ::-D: Коля :*DRINK*: :*VICTORY*: )
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение PII3d6G72 »
МШУ писал(а): При наличие адового сливного дупла,трос ,не правильно намотанный,свободно "впадает" в это дупло и может запросто выломать/погнуть распорки.
Окно не резал, насверлил отверстий. Было подозрение, что станет скапливаться глина и тп. Не подтвердилось, все вымывается. Площадка проточена тросом на 0.3-0.5мм, т.е. да, трамбует и ограничивает.
Жипер
Сообщение Жипер »
Вырезано 3 окна - под барабан, мотор и редуктор - и все равно овно собирается везде где можно "зацепиться",
и после, приходится удалять его механическим способом.
ftsyuri1@mail.ru
