Регулировка клапанов 4М40 ( В поиске был)..доп вопрос
Есть в наличие: 2.575(2), 2.600(2). 2.625 (2) 2.650(1) . 2.675(1)2.700(3). 2.725(4). 2.750(1) .2.775(1) 2.825(1). 2.850(3)2.875(1). 2.900(2). 2.925(2).2.975(1)
Опять ушли зазоры. как и говорил Ганс. те что сточил стаканы прослабли. вчерась мерил зазор 04 влетает со свистом. гремит как падла вербованная
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Опять ушли зазоры. как и говорил Ганс.
Ну у мну выбора не было, шайб в наличае нет ни кто не держит
dzhefficus
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 рестайл, 4м40 efi переделан на мех
Всем привет. Потёк сальник коренной, снял двс решил все поменять и цепь в том числе. Снял распредвала, а там шайб вообще нет. Т. Е я 5 лет так ездил. Что посоветуете делать. Какие шайбы приобретать?
Как так нет? пустые стаканы??? их 37типоразмеров. найди хоть сколько то разных и высчитывай размеры
На предедущей странице я выкладывал всю таблицу размеров
Мож ты их не видишь? они утоплены в стаканы и просто так не вылазят их выковыривать приходится шилом. если их нет то грохот стоял жуткий и кирдык распреду и стаканам . все ж сунь шуп на холодном моторе зазоры уходят примерно в десяку. впуск 025. выпуск 035 тоесть на холодном в десяту меньше(015-025) но мерить нужно горячий
dzhefficus
- Двигатель:: 4M40
Ну может реально не вижу. Сковырнуть нечего не получается
dzhefficus
- Двигатель:: 4M40
Буду пробовать ещё выковыпивать. На них номера должны быть?
на стакане с краю есть проточка. мм5 наверно вот под нея и ковыряй . с нижней стороны шайбы та что внутрь стакана есть размер шайбы. если его не видно протри и подыши на шайбу может проявиться( а может и нет) тогда микрометр в руки.
все размеры на пред страничке
dzhefficus
- Двигатель:: 4M40
У мну вот ща пара клапанов прослаблена на 05 и то грохочет как трактор
На медни опять регулировал клапана. 2.4.6 прослаблены. полез 04 щуп(туго) подкинул шайбы+025. но треск один хрен остался хотя и меньше. вот думаю если поставить +05 не предавлю?
По ходу не в клапанах дело... предательски засветилась масленка
- вжик69
- Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Алексей привет, мож попал на масло - не масленое, пробег на нем? Датчик?
Канальчик под датчиком проверить, да и не мешало бы давку замерить.
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
Масло ЗИК 10-40 полу синтетика, всегда на ем езжу. пробегу 2тыр. канал проверю канешна. манометр есть. вчерась с утра не смог завести. воздуху хапнул а лягуха чета не накачала. икает хочет но не может.
в выхи попробую. мож и к лучшему что не завел. до работы 55км. туда обратно 110. если криминал то можно и крякнуть
Лампа гаснет при 1500 примерно
За выхи так и не завел, высадил батарейки. в фильтр соляр не идет(лягуха не качает). бак опустить не смогу. он полный. на работе есть пробка бака с соском. попробую продавить компрессором
