плохой запуск 4М41 П3
Zexel
Сообщение Zexel »
VSV1953 писал(а):Док нормальный?
Всё нормально скачалось, всё нормально открылось - спасибо! :)
С содержанием пока не разбирался...
Ignoramus et ignorabimus
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
+1
спасиб все ок.
Однако штока там тоже нет на картинках :(
Че, народ, шток кто-нть покупать собирается или типа за 100евро оно никому не надо??
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
dimasimal
Сообщение dimasimal »
VSV1953-тебе респект!!! и уважуха!!!
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
По поводу замены штока.
Сразу скажу что 100 Е не жалко.
Вопрос в том что можно ли самому заменить. Добраться до него помоему можно. Потребуются ли регулировки. Вроде не должно быть. Деталь то сменная.
Сейчас у меня картина такая.
Холодная заводится с 1 оборота. Двигатель работает жестковато.
На горячую приходится крутить. Если газнуть дымит.
Уже два раза так тихо глохла. Несколько раз заведеш глохнет. Потом запускается и работает двигатель мягко. Газнеш не дымит.
Получается что то гдето болтается. На следуещей неделе загоню с гараж, буду добираться до штока.
ЕГР заглушен. Вот такие вопросы. Какие мысли.
У нас есть рольф. Сказал что плохо заводится на горячую, сразу ответ менять насос.
dimasimal
Николай- а как ты думаешь имеет ли значение бошовский код.
я уже два разных видел.
на сайте котрый здесь все скачивают ТНВД-F019 Z1D 003, а я видел 007...
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
dimasimal
еще 002 есть
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
dimasimal
еще 000 пробивается
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
а) судя по агентским данным шток этот должен передавать усилия на датчик УОВ. так что вроде заменить не очень сложно, главное проверить что там остальное все не раздолбано.
б)dimasimal - по цене те же 100 евро, так что я не очень уверен, что стоит заказывать в exist'e, когда все это же самое везет контора профессионально занимающаяся дизельными запчастями. тем более что exist- это тыкание пальцем в небо.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Zexel
Сообщение Zexel »
Вот нашёл статейку про 4М-41, почитайте: http://www.autodata.ru/efisakh/4m41.htm
Я лично ничего не понял, по моему полный бред...
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Просто статья не законченная....
Ну, а то, что двигло будет колбасить, если на хх открывать егр и ежу ясно.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
dimasimal
я эту тему уже давно читал, чувак такой интересный, статью бросил, а что как куда, зачем не написал.....бред какой то...где доказательства, статья ни о чем, я еще пытался достучаться до этого человека---дохлый номер!!!
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
dimasimal
Ты дал номер штока но получается по картинкам из каталога что это электромагнитный клапан отсечки. УОВ состоит из двух деталей 9443612895(датчик) и 9461627023(шток). Кстати такой же стоит на 4D56 Covec F для L200 Sport. Только номера другие.
Николай
Шток который ты предлагаеш тоже состоит их 2 частей?
Как можно заказать шток?
И еще один вопрос.
Предположим, что шток что то там раздолбал, при замене станет хуже если он и сейчас не работает.
Проблема в том что машинка сейчас заводится, плохо но заводится. Заменю шток и кранты. Ездить однако надо.
Выдавил у предыдушего хозяина, что так заводиться стала после плохой заправки. Подозреваю воды хлебнул. Он простой наездник был. А у меня процес начал ускоряться.
Может просто купить насос?
МихаилО
Сообщение МихаилО »
VSV1953 писал(а):Может просто купить насос?
тоже думаю прикупить насос новый, отчаялся уже бороться с плохим пуском, шток в норме, давление форсунок 165-нормально или нет не выяснил. ТНВД дал 270 кг-говорят мало, нужно 500 :shock: . Новый насос говорят 72тыс стоит, может кто-то места знает дешевле?? 8)
РIII, 2002, 4M41, ВЕБАСТО, СЕПАР и т.д.
Zexel
Сообщение Zexel »
VSV1953 писал(а):так заводиться стала после плохой заправки. Подозреваю воды хлебнул. Он простой наездник был. А у меня процес начал ускоряться.
А может достаточно заменить вот этот узел?
Он как раз и создаёт давление впрыска.
Может это будет дешевле?
Если, конечно, этот узел продаётся и если найдётся мастер,
который способен выполнить эту работу...
dimasimal
VSV1953- ты путаешь, 9443612895-это хрень вообще к этой теме не относится
9461627023-это датчик с штоком
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
dimasimal
Николай писал(а):
Николай писал(а):тем более что exist- это тыкание пальцем в небо.
скока заказывал через ехист ни когда не разочаровывался, нормальная контора, просто надо понимать что заказываешь, тем более живу я не в Москве, и сервисов дизельных специализированных у нас нет....
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
dimasimal - вот именно - надо быть на 100% уверенным что заказываешь, хотя они иногда пишут "замена на аналогичный" и может фигня придти....
а тут то я и хочу, сначала в руках подержать этот шток, сфотографировать. а уж потом всем кому надо закупаться.
да и цена ниже чем в exis'e получается...
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
N_George
Сообщение N_George »
Заменил шток, был действительно сломан, но изменений не последовало никаких. Что делать дальше, ума не приложжу
PAJERO III 3.2 disel 2003 TOYO OP/AT 275/70/16
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
N_George писал(а):Заменил шток, был действительно сломан, но изменений не последовало никаких. Что делать дальше, ума не приложжу
Сам менял, или в сервисе делали?
еще какую-нть диагностику проводили?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
dimasimal
N_George-расскажи как он вообще выглядит, шток визуально его не видно, он как находится в датчике, надо наверно разобрать датчик....так или нет
насос снимали или так подлезли, может фото какое сделал
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
