ЕГР ........ нет слов.
Павел Чернов
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3,2дизель
Re: ЕГР ........ нет слов.
Сообщение Павел Чернов »
Про принцып понятно, на спорте с этим небыло проблем, но вот вопрос в чем - А "Чек" не загорится, потом диллеру зем ты там лазил в авте с пробегом 400км)))))))))))))))))))
Паджеро 4, 3,2л, 200л.с. Пружины "от Влада", Шипованная резина Хакка7))))))))))))))
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Чек не загорится. После того как заглушишь пластинами, шарик в вакуумную трубку не вставляй, пускай исполнительный механизм работает себе на здоровье. Тебе что жалко?!?! И ни один дилер ни когда не узнает о том что вы сделали!!!
Павел Чернов
спасибо
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
Vitalya-74 писал(а):Чек не загорится. После того как заглушишь пластинами, шарик в вакуумную трубку не вставляй, пускай исполнительный механизм работает себе на здоровье. Тебе что жалко?!?! И ни один дилер ни когда не узнает о том что вы сделали!!!
трубку оставить открытой?
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Ну конечно. Чем она тебе помешает, если ты перекроишь выход из выхлопной.
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Трубку оставить надетой на место и не глушить
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ЕвгенийСамарский »
stranger699 писал(а):
евгенийсамарский писал(а):я заглушил пару лет назад...
две прокладки из нержавейки(1мм, у отца в гараже много хлама...ценного),
одну поставил на выходе из выпускного коллектора,
вторую на входе во впускной...привод клапана(трубочку) никак не глушил...
все в норме!
а куда дели шланг тогда?
шланг надет на клапан!
я всю систему не снимал...она стоит на прежнем месте...
чтоб в гараже не потерялась! :):):)
так что клапан срабатывает, а магистраль надёжно заглушена!
если будете снимать всю эту лабудень, считаю можно поставить заглушки на выпуске и впуске(наверное потолще, по крайней мере на выхлопе)
а в конец "освободившегося" шланга засуньте болтик(или шарик)...
и трубочку подвязать аккуратненько в подходящем месте...
либо вообще снять её, а штуцер заглушить(на электромагнитном клапаночке...)
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
stranger699
Двигатель:: 4М41
все в норме!
вот я про что и спрашивал...если глушить,то снять все это к чертовой .......
ЕвгенийСамарский
stranger699 писал(а): ...
...потеряется... :*CRAZY*: ...жалко!!!
за рулем с 1993
stranger699
Двигатель:: 4М41
в моем бардаке сложно что то потерять...ах,извините,в творческом беспорядке:)
saibl
Мой автомобиль(и):: Pajero 2001г. 3,2 DiD
Сообщение saibl »
Коллеги! Я так понял, что достаточно на выделенные на картинке фланцевые соединения поставить хорошую плотную прокладку (металлическую) и процес отключения ЕГР завершен. Или же еще нужно глушить какие то трубочки на клапане.
stranger699
Двигатель:: 4М41
вы,уважаемый правильно все поняли,глушить...а трубочку на вакуум оставить болтаться в воздухе
и судя по всему,НАДО мыть выпуск...смотрел у себя,так там сажы до е....... матери...потеплет,совмещу с переборкой передней подвески
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
А зачем оставлять болтаться в воздухе? можно одеть на место, пускай работает! Один хрен всё заглушено. А впуск очень хорошо кипятить в дешёвом порошке. Эффективно и бюджетно.
ЕвгенийСамарский
saibl писал(а):Коллеги! Я так понял, что достаточно на выделенные на картинке фланцевые соединения поставить хорошую плотную прокладку (металлическую) и процес отключения ЕГР завершен. Или же еще нужно глушить какие то трубочки на клапане.
я бы посоветовал со стороны впускного коллектора поставить прокладку с другой стороны клапана ЕГР(на картинке, где цифирка 12410).
за рулем с 1993
stranger699
Двигатель:: 4М41
есть мысль в продолжение:
со стороны выпускного усилить пластину герметиком для выпускных систем (хорошая вещь,проверял)
а со стороны впуска добавить термостойкий герметик (обычно пользую виктор рейнц до 300 градусов)
nikolay44
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.2 DID GLS 2002 г.в
Сообщение nikolay44 »
Очистку коллектора производим с помощью средства "ПИЛОЧИСТ" !!! Естественно снятого...... Налили прямо в коллектор и все -через 5 мин начинает лезть пена ,отдирает все и вся!!! Продается в магазинах где занимаются оборудованием для лесопилок (чистят им ленточные пилы).Уходит примерно 2 часа на коллектор! Пьете пиво и снимаете пенку ,,,,
stranger699
Двигатель:: 4М41
nikolay44 писал(а):Очистку коллектора производим с помощью средства "ПИЛОЧИСТ" !!! Естественно снятого...... Налили прямо в коллектор и все -через 5 мин начинает лезть пена ,отдирает все и вся!!! Продается в магазинах где занимаются оборудованием для лесопилок (чистят им ленточные пилы).Уходит примерно 2 часа на коллектор! Пьете пиво и снимаете пенку ,,,,
с пива или "пилочиста"? :*DRINK*: :*ROFL*:
Alex574
Двигатель:: 3M41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Alex574 »
Убил егора, прокладка из шпателя + болт в вакуумник, разницы в динамике ни какой, но утром при прогреве почти не дымит, раньше с утра дымила на холодную.
ЕвгенийСамарский
Alex574 писал(а):Убил егора, прокладка из шпателя + болт в вакуумник, разницы в динамике ни какой, но утром при прогреве почти не дымит, раньше с утра дымила на холодную.
а ежели ещё и коллектор(а лучше весь впуск) почистить...
пс
какой у вас необычный ДВС...судя по подписи... :)
за рулем с 1993
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
::-D: точно! Он просто один горшок отключил, вот и переписал марку!!! :D :D
