Страница 6 из 155
Re: ЕГР ........ нет слов.
Добавлено: 23 фев 2012, 07:39
Павел Чернов
Про принцып понятно, на спорте с этим небыло проблем, но вот вопрос в чем - А "Чек" не загорится, потом диллеру зем ты там лазил в авте с пробегом 400км)))))))))))))))))))
Добавлено: 23 фев 2012, 11:47
Vitalya-74
Чек не загорится. После того как заглушишь пластинами, шарик в вакуумную трубку не вставляй, пускай исполнительный механизм работает себе на здоровье. Тебе что жалко?!?! И ни один дилер ни когда не узнает о том что вы сделали!!!
Добавлено: 23 фев 2012, 12:21
Павел Чернов
спасибо
Добавлено: 23 фев 2012, 15:28
stranger699
Vitalya-74 писал(а):Чек не загорится. После того как заглушишь пластинами, шарик в вакуумную трубку не вставляй, пускай исполнительный механизм работает себе на здоровье. Тебе что жалко?!?! И ни один дилер ни когда не узнает о том что вы сделали!!!
трубку оставить открытой?
Добавлено: 23 фев 2012, 15:55
Vitalya-74
Ну конечно. Чем она тебе помешает, если ты перекроишь выход из выхлопной.
Добавлено: 23 фев 2012, 17:18
shubba
Трубку оставить надетой на место и не глушить
Добавлено: 23 фев 2012, 17:47
ЕвгенийСамарский
stranger699 писал(а):
евгенийсамарский писал(а):я заглушил пару лет назад...
две прокладки из нержавейки(1мм, у отца в гараже много хлама...ценного),
одну поставил на выходе из выпускного коллектора,
вторую на входе во впускной...привод клапана(трубочку) никак не глушил...
все в норме!
а куда дели шланг тогда?
шланг надет на клапан!
я всю систему не снимал...она стоит на прежнем месте...
чтоб в гараже не потерялась! :):):)
так что клапан срабатывает, а магистраль надёжно заглушена!
если будете снимать всю эту лабудень, считаю можно поставить заглушки на выпуске и впуске(наверное потолще, по крайней мере на выхлопе)
а в конец "освободившегося" шланга засуньте болтик(или шарик)...
и трубочку подвязать аккуратненько в подходящем месте...
либо вообще снять её, а штуцер заглушить(на электромагнитном клапаночке...)
Добавлено: 24 фев 2012, 13:53
stranger699
все в норме!
вот я про что и спрашивал...если глушить,то снять все это к чертовой .......
Добавлено: 24 фев 2012, 14:41
ЕвгенийСамарский
stranger699 писал(а): ...
...потеряется... :*CRAZY*: ...жалко!!!
Добавлено: 25 фев 2012, 00:52
stranger699
в моем бардаке сложно что то потерять...ах,извините,в творческом беспорядке:)
Добавлено: 16 мар 2012, 00:40
saibl
Коллеги! Я так понял, что достаточно на выделенные на картинке фланцевые соединения поставить хорошую плотную прокладку (металлическую) и процес отключения ЕГР завершен. Или же еще нужно глушить какие то трубочки на клапане.
Добавлено: 16 мар 2012, 02:07
stranger699
вы,уважаемый правильно все поняли,глушить...а трубочку на вакуум оставить болтаться в воздухе
и судя по всему,НАДО мыть выпуск...смотрел у себя,так там сажы до е....... матери...потеплет,совмещу с переборкой передней подвески
Добавлено: 16 мар 2012, 09:16
Vitalya-74
А зачем оставлять болтаться в воздухе? можно одеть на место, пускай работает! Один хрен всё заглушено. А впуск очень хорошо кипятить в дешёвом порошке. Эффективно и бюджетно.
Добавлено: 16 мар 2012, 10:02
ЕвгенийСамарский
saibl писал(а):Коллеги! Я так понял, что достаточно на выделенные на картинке фланцевые соединения поставить хорошую плотную прокладку (металлическую) и процес отключения ЕГР завершен. Или же еще нужно глушить какие то трубочки на клапане.
я бы посоветовал со стороны впускного коллектора поставить прокладку с другой стороны клапана ЕГР(на картинке, где цифирка 12410).
Добавлено: 16 мар 2012, 10:56
stranger699
есть мысль в продолжение:
со стороны выпускного усилить пластину герметиком для выпускных систем (хорошая вещь,проверял)
а со стороны впуска добавить термостойкий герметик (обычно пользую виктор рейнц до 300 градусов)
Добавлено: 16 мар 2012, 11:35
nikolay44
Очистку коллектора производим с помощью средства "ПИЛОЧИСТ" !!! Естественно снятого...... Налили прямо в коллектор и все -через 5 мин начинает лезть пена ,отдирает все и вся!!! Продается в магазинах где занимаются оборудованием для лесопилок (чистят им ленточные пилы).Уходит примерно 2 часа на коллектор! Пьете пиво и снимаете пенку ,,,,
Добавлено: 17 мар 2012, 02:59
stranger699
nikolay44 писал(а):Очистку коллектора производим с помощью средства "ПИЛОЧИСТ" !!! Естественно снятого...... Налили прямо в коллектор и все -через 5 мин начинает лезть пена ,отдирает все и вся!!! Продается в магазинах где занимаются оборудованием для лесопилок (чистят им ленточные пилы).Уходит примерно 2 часа на коллектор! Пьете пиво и снимаете пенку ,,,,
с пива или "пилочиста"? :*DRINK*: :*ROFL*:
Добавлено: 28 мар 2012, 13:45
Alex574
Убил егора, прокладка из шпателя + болт в вакуумник, разницы в динамике ни какой, но утром при прогреве почти не дымит, раньше с утра дымила на холодную.
Добавлено: 28 мар 2012, 15:11
ЕвгенийСамарский
Alex574 писал(а):Убил егора, прокладка из шпателя + болт в вакуумник, разницы в динамике ни какой, но утром при прогреве почти не дымит, раньше с утра дымила на холодную.
а ежели ещё и коллектор(а лучше весь впуск) почистить...
пс
какой у вас необычный ДВС...судя по подписи... :)
Добавлено: 28 мар 2012, 15:59
Vitalya-74
::-D: точно! Он просто один горшок отключил, вот и переписал марку!!! :D :D
