Выбор аккумулятора
- greattherion
- Мой автомобиль(и):: Tiana FOUR, Pajero III, Lancer X
Re: Выбор аккумулятора
95Ач Varta, пока зиму одну пережил, говорить рано, до этого три года стояла Varta 65Ач, крутил отлично, переехал жить в пузатерку
M_K
Чего то, затихла тема.
Озадачился выбором аккумуляторов и понял что зашёл в тупик, по вартам и бошам говорят много возвратов, чего брать из средней ценовой категории так и не понятно, насмотрел exide, так у знакомого после 2-х лет службы сдох. Может кто чего подскажет.
Pajero II 4D56, 33x12.5
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
ЭКсайд, Тудор. Еще у них один близнец есть, имя забыл. Мрй Тудор прослужил 7 лет.
Сейчас юзаю Американы. Три года живут точно...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Mutlu брал, второй год, признаков усталости не чувствуется.
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
А в стоке что стояло, помнишь?M_K писал(а):Чего то, затихла тема.
M_K
Машина 94 года выпуска, я купил её в 2010, мне не отдали мертвые стоковые аккумуляторы.
- IRGIZ 78
Варта Блю Динамик ,2 года эксплуатации не держат заряд и это сейчас , летом . КТЦ периодически проводил /разочарован
/ На зиму выбираю что то другое,
Mitsubish Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с) DEFA
M_K
взял два эксайда 75Ач, повезло на юлмарте какая то акция была, мне два обошлось по цене чуть дороже одного, думал старые, привезли оказалось им по два месяца отроду, поставил вот гоняю, время покажет.
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Я это тож проходил на не одной машине в течении лет четырёх.При практическом отсутствии саморазряда одна салонная лампочка могет высосать варту-шестидесятку за пару часов.Нах,надоело.Щас во всюда бошики вткнул.Почти три года полёт нормалъный.Хотя и грят,что варта и бош -близнецы братья,но разница налицо.IRGIZ 78 писал(а):Варта Блю Динамик ,2 года эксплуатации не держат заряд и это сейчас , летом . КТЦ периодически проводил /разочарован/ На зиму выбираю что то другое,
I made in Japan
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Менее чем за 4 года выбросил на помойку два Американа 105D31R подряд(у меня штатно 1 акб), оба брал новыми. При напряжении на акб 12,6 В не хотят выдавать пусковой ток, стартер не крутит. Замерил емкость путем разряда на лампочку, получилось что из 95а/ч осталось около 20 а/ч, и это на полностью заряженном. Бросив авто прям посреди улицы(заглох и не смог завестись), бегом побежал в ближайший магазин и взял что попало под руку, оказался "inci aku" 75 А/ч, по ощущениям, стартер крутит бодрее, чем новый американец. Так пока с ним и езжу. Думаю к зиме прикупить что-нибудь помощнее, склоняюсь к "exside", а этот переедет в багажник, для инвертора.
- Nbf
- Дикий Админ
эксайд и американ одно и тоже ))))
У меня американ прожил 6 (шесть) лет без проблем, второму три года.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Я так, отчитаться. Раз уж тему подняли.
OPTIMA RedTop 4L живет без проблем уже 6.5 лет.
На дизеле. С исправным генератором и проводкой - ток утечки в сети около 30мА.
P-1, 4D56T, 90г., 3х-дверка
- IRGIZ 78
Никто не покупал Furukawa FB7000 115D31L ,как они по качеству ???
Покупал прошлой осенью. Аккумы как акуумы. Но! Несмотря на относительно недавнюю дату выпуска (где-то около 3 месяцев) были разряжены почти на треть. Дозарядил, установил, и поимел (и до сих пор имею) интересный эффект: после запуска двигателя штатный вольтметр начинает показывать 14.ХХ вольт не сразу, а где-то через секунд 15 -20. Генераторы менял, ремни подтягивал, вольтметр проверял, если что. Пока забил. Но - непонятно.IRGIZ 78 писал(а):Никто не покупал Furukawa FB7000 115D31L ,как они по качеству ???
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
- IRGIZ 78
Дата выпуска на корпусе набита ,или надо мудрить с кодами как у некоторых производителейD12 писал(а):Покупал прошлой осенью. Аккумы как акуумы. Но! Несмотря на относительно недавнюю дату выпуска (где-то около 3 месяцев) были разряжены почти на треть. Дозарядил, установил, и поимел (и до сих пор имею) интересный эффект: после запуска двигателя штатный вольтметр начинает показывать 14.ХХ вольт не сразу, а где-то через секунд 15 -20. Генераторы менял, ремни подтягивал, вольтметр проверял, если что. Пока забил. Но - непонятно.IRGIZ 78 писал(а):Никто не покупал Furukawa FB7000 115D31L ,как они по качеству ???
На корпусе сверху. Размеры ОК. Я поставил 115D31R слева - как раз по пластиковому поддону, тик в тик. У стекла поставил 90D26R - больше в тот поддон не лезет, а менять-искать поддон было некогда.
- IRGIZ 78
Спасибо за ответ ,я думал поставить 2 /115D31R / т,к сейчас стоят две варты 95 G8D12 писал(а):На корпусе сверху. Размеры ОК. Я поставил 115D31R слева - как раз по пластиковому поддону, тик в тик. У стекла поставил 90D26R - больше в тот поддон не лезет, а менять-искать поддон было некогда.
ИМХО, два 90D26R - за глаза. Если, конечно, не лебедка и музсалон...
- IRGIZ 78
У меня после запуска двиг. напряжение 13,6 и в течении 5-10 мин устанавливается на 14,2 . / комп. Мультитроникс/D12 писал(а):Покупал прошлой осенью. Аккумы как акуумы. Но! Несмотря на относительно недавнюю дату выпуска (где-то около 3 месяцев) были разряжены почти на треть. Дозарядил, установил, и поимел (и до сих пор имею) интересный эффект: после запуска двигателя штатный вольтметр начинает показывать 14.ХХ вольт не сразу, а где-то через секунд 15 -20. Генераторы менял, ремни подтягивал, вольтметр проверял, если что. Пока забил. Но - непонятно.IRGIZ 78 писал(а):Никто не покупал Furukawa FB7000 115D31L ,как они по качеству ???
Что-то совсем неторопливо. На штатных батареях у меня сразу после запуска двигла напряжения в норму приходило. Пока вижу одно объяснение - это связано с увеличенной емкостью батарей. Но как и почему - хз.IRGIZ 78 писал(а): и в течении 5-10 мин устанавливается на 14,2 . / комп. Мультитроникс/
