Якорь для Лебедки.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 248 раз
Re: Якорь для Лебедки.
Сообщение Смайлик »
МШУ писал(а): А летающие обрывки троса ни разу не напрягают?
Т.е. сэкономил время на канавку/порвал трос/заморачиваешься на вязание узлов
"Наличие узлов на лебедочном тросу говорит о наличии в экипаже как минимум одного идиота" Леонид Немодный
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Cерег- узел- я так,к слову.На металле узел чота плохо держится...либо у меня руки из Ж :)
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Хочу заметить, Леня эту фразу произнес когда синтетики и в помине не было.
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
МШУ писал(а):На металле узел чота плохо держится...
Вязать побольше и с петлей ::-D:
Как леску на спининге под джиг головку без поводка :*CRAZY*:
Славик.
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
+100000000
Сергей_Якорь
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Сергей_Якорь »
МШУ писал(а):Дык все советуют прокопать канавку и углубить трос.
Так в этом то и фигня - копать не хочется и в двойне не хочется когда земля промёрзшая.
МШУ писал(а):Последний вопрос вообще непонятен????
Для чего? Чтоб трос сам в грунт,без использования лопаты уходил?
Т.е. сэкономил время на канавку/порвал трос/заморачиваешься на вязание узлов или замену троса из зипа.
Нихрена не понял Тайный смысл использования 6мм....Предохранитель чтоль? :)
Просто пытаюсь понять какую нагрузку должен удерживать якорь с тросом. Стоит ли применять восьмёрку.
Как мне видится:
Если затаскивать авто на какой-нибудь крутой подъём, то да, нужна восьмёрка.
А если вытащить из положения "на брюхе", то вполне и шестёрки хватит.
Поправьте если моё мнение ошибочное.
МШУ писал(а):ЗЫ красный цвет поменяй,а то Жипер ататай сделает :)
Сори правила надо перечитать, ну или прочитать :)
Просто хотел как то разграничить свои ответы на ваши вопросы.
Якорь может работать и с восьмёркой, но тогда площадь якоря нужно увеличивать. <= Уже проверил, сегодня сделал седьмой вариант.
Шестой вариант, тоже работал с восьмёркой, но не в промёрзшей земле.
Сергей_Якорь
psn26 писал(а):Уже проверил, сегодня сделал седьмой вариант.
Вообщем от работы якоря добился, чего хотел.
Если разрешите, то хотел бы показать, десятую его версию, на мой взгляд не нуждающуюся в дальнейшей доработке.
Но если будут какие то конкретные/конструктивные рекомендации/критика, то буду рад/прислушаюсь и внесу изменения.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p2251581
МШУ
Сообщение МШУ »
По видео-зачёт!
Вопрос: реально руками потом якорь из грунта выдернуть????
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
МШУ писал(а):
По видео-зачёт!
А какая проблема, если руками не выдернется, машиной или лебёдкой его в обратную сторону за ручку выдернуть.
Сергей_Якорь
МШУ писал(а):По видео-зачёт!
Спасибо.
МШУ писал(а):Вопрос: реально руками потом якорь из грунта выдернуть????
Для того чтобы показать на видео, что якорь может создать очень "крепкую" точку, мне приходилось удерживать машину на тормозах. Иначе якорь не уходит так глубоко как в роликах. При таком заглублении, руками без шансов, даже квадрик не сразу справляется, только машиной и в обратную сторону (обычно фаркопом).
Но обычно, машина начинает ползти из "засады" когда под землю ушла только лопата, редко-редко труба чуть уходит. При таком заглублении и руками можно выдернуть. Иногда делаем так: когда машина уже выбралась, ногу на тормоз, тянешь лебёдкой на себя, а тот кто на якоре - приподнимает его к верху и в сторону машины, т.е. лебёдка его сама выдёргивает.
Всё это будет во втором видео, нужно кое что переснять, поэтому пока не выложил.
Сергей_Якорь
VAZ писал(а):А какая проблема, если руками не выдернется, машиной или лебёдкой его в обратную сторону за ручку выдернуть.
Иногда бывает нужно вогнать якорь в такое место, к которому не подъехать с обратной стороны.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Сергей, мне очень понравилась идея сделать прямую трубу и поперечину вместо Г-образной палки у обычных якорей, я такого в инете не видел.
Поперечина работает ограничителем, чтобы не загнать якорь совсем глубоко. Г-образный в мягком грунте уйдёт с концами, и из-за формы его оттуда не достанешь, прямой легче вытащить.
По идее прямой якорь можно вытащить джеком, но для него должна быть отдельная ручка, а не совмещенная с якорем, как у тебя.
Toyota Corolla Cross Hybrid
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Дим, а покажи фотку!
У меня якорь есть, напаркуа не знаю)) даже не тестил, но интересно.
Славик.
Podzemshik
kyzya11 писал(а):Дим, а покажи фотку!
Какую???? ::-D:
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Да я подумал, что ты уже себе сделал.
что то я туплю ) посмотрел посты выше и видео, теперь понятно
Последний раз редактировалось kyzya11 03 авг 2015, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
Podzemshik
Нет ::-[:
Мне якорь был нужен только один раз в жизни прошлой осенью, когда на вершине сухого холма болотину нашёл.
А так я в лес обычно езжу, там деревьев полно :)
Сергей_Якорь
Podzemshik писал(а):Мне якорь был нужен только один раз в жизни
Обычно так и бывает :)
Это примерно как у аквалангистов - ножик.
МШУ
Сообщение МШУ »
Podzemshik писал(а):..... на вершине сухого холма болотину нашёл.
О_о Я думал,что это только мне так "повезло".Не понимаю,как такое вообще может быть. :)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Верховые болота называется.
Славик.
МШУ
Сообщение МШУ »
kyzya11 писал(а):Верховые болота называется.
Слав,я догадываюсь,как оно называется...почему вода,сцуко,вниз не стекает и не испаряется ::-D:
