Давление в колёсах
Подтверждаю, что 1,8 более комфортно для наших дорог. Больше двух очень уж трясет. Если по М2 до Крыма проехать - понятно.. А насчет манометра качественного - правильно. Только его еще найти надо. Я в магазине 49 недавно прикупил чудо (было написано американский). Так вот на ТО в Рольфе решил сравнить его показания с манометром техцентра, но при попытке проверить давление он взорвался и заехал циферблатом мне в лоб. Хорошо, хоть был пластмассовый. А внутренности отлетели в соседнюю машину. Одну часть внутренностей я так и не нашел, поэтому его выбросил. Вот так..
МПС, 2007, 2,5 дизель
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Только вчера хотел написать, как BFG 2,5 очка качаю, а она все мягкая. А сегодня на монтажку заехал, их манометр показал всего 2. Так что, тема загнется. Все качают в у.е.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
gywex
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III
BF AT 265/40-17 давление ?
Кто скажет какое давление будет правильным для данной покрышки?
Стоят на НПМС 3,2.
Стоят на НПМС 3,2.
Re: BF AT 265/40-17 давление ?
Спереди у пассажира или водителя на кузове у двери у ног должна быть табличка, в которой указано давление для шин на машину. Эот давление и надо качать. Скорее всего 2-2.2 допустимые пределы.
P4 3D 3,2D. MTZ 35x12,5. Safari. Warn 9,5Ti. MJ300. Reiger. 2" lift.
- Podzemshik
gywex, размерность поправьте, пожалуйста!
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: Давление в колесах
Поиском прошёлся, похожего ничего не нашёл!
Переобулся на летнею резину, зимние и летние стоят на своих дисках! Летние от балансировал!
На зимней ездил проблем не было. Переобулся и о ужас, ехать страшно стало, машина плавает кидает из стороны в сторону, руль двумя руками еле удерживаешь! Давление в колесах было 1.8 как по паспорту, потом решил подкачать до 2.1, стало получше, но всё равно кидает из стороны в сторону, может надо ещё больше повышать давление?
Резина: BFGoodrich 245/70R16 Macadam T/A
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- Gobul
Думаю дело не в нём, зимние вели себя нормально! Да и делал я его не так давно...
а на MPS тоже 1,8 написано ? там вроде штатная 245/70/16, а на моей штатный размер например 255/70/16 тоже 1,8. зимняя у меня размером 245/70 и если качать 1,8, то видно как буд-то приспущено - вдуваю туда 2,1, хотя ощущение приспущенности (визуально)убывает, но полностью не покидает
Погулять вышел...
- Demik
- Двигатель:: 12НТ
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 60
1.5 Надул и катаю )
TOYOTA FJ-61 Simex 36''x12.5 W12500
Turn on, tune in, drop out (。◕‿‿◕。)
МОЛДОВАНКО
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5
Какое давление в 265/75 R16?
Ребят, такой вопрос
Поставил себе недавно 265/75 R16 BF Goodrich A/T - на табличке написано что давление долно быть 1,8. но для размеров 245/70 -255-70.
Сейчас в шинах 2,0 и выглядят они спущенными -при чем конкретно.
ТАк какое давление то должно быть для таких колес?
- Podzemshik
Re: Какое давление в 265/75 R16?
В поиск! Тыщу раз писали, в том числе я!
Puncher
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
ИМХО, паспортные значения давления подходят не для всех видов шин. Сезонность (температура окружающего воздуха), загрузка автомобиля, преобладающий тип дорог, а также конструкция шины - всё это влияет на выбор нужного давления. Себе я качаю интуитивно спереди примерно 2-2.2 , сзади 2.4-2.6.
MПС 2008, 2.5 TD, чёрный, лето Maxxis MT-764 265/75/R16, зима Nokian Hakkapeliitta LT 235/85/R16.
Горя
Эт точно. Пример из жизни : нокия НРВи 265/65R17 при первой установке была накачана до 2,0 - машину бросат из стороны в сторону (не по дороге, а именно сам экипаж отдельно от колес ( вокруг продольной вертикальной оси)), спущено до 1,8 (комфорта хочется
) - то же, если не хуже...И вот при ТРЕТЬЕЙ установке этих колес, я дочитываюсь( вернее видел то сразу, но я ж не америкос
) прямо на боковине американского колеса - от 240 до 340 kPa....надуваю 3 - многовато....вобщем сейчас 2,5 пер. 2,7 зад.- совсем другое дело! А вот зимний Купер и BFG AT 265/70R17 - двойка по кругу.Так, что таблички машинные - в топку, они только для стоковых колес годятся...
Илья_MPS
Опытным путем пришел к 2,5 спереди 2.1 с зади... и комфортно и рулится хорошо)
P.S. иногда манометры врут сильно((((( (то чтон написал проверенные значения)
MPS 2.5TD GLX 2008 116 л.с. Kumho MT KL71 265/75R16. передний и задний бампера силовые
