Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
prorok
Двигатель:: 4M41 дизель
Мой автомобиль(и):: pagero wagon 3
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение prorok »
Поможет на некоторое время, дальше все равно будет замена датчиков раздатки, всех 5-ти. Их конечяно можно снять и разработать, но опять таки хватит не надолго. Мне хватило тысяч на 15. при заказе датчиков заранее они стоят недорого и менять их не сложно.
darkside1980
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.2 Di-DC (165) 5AT 2008 Ultimate
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение darkside1980 »
Прошёл месяц со дня написания моего последнего поста в этой теме , могу сказать , что проблема ушла , раз в неделю с утра пока греюсь , переключаю раздатку во все 4 положения + если позволяет погода двигаюсь на работу на заднем приводе , обратно соответственно на полном , всем удачи , возможно , кому то , поможет.
С уважением, Вячеслав.
Лето Cooper Discoverer H/T Plus 265/60 18
Зима Nokian Hakkapeliitta Sport Utility 5 265/60 18
Mitsubishi Pajero III Restyle 2003 МКПП 3.2 DI-D (5 dr) GLS Black
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
Внесу и свою лепту,лампа раздатки моргает при езде на заднем мосту и проявляется от раза в неделю до раза в месяц,вчера поменял масло в раздатке,было чуть ниже уровня но в меру чистое (на магните очень мало грязи),так же попутно сменил масло в заднем мосту (вот там был "веселый" магнитик)...проехал около 20 км на задке,и при парковке дома опять заморгала раздатка.
Так что соглашусь с вышеописанными мыслями насчет датчиков,если режимы мостов нормально работают,или менять датчики или забить на светомузыку :)
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
RVN
Сообщение RVN »
Здравствуйте, уважаемые!
Вопрос следующий - при замене датчика включения переднего моста должно ли течь из отверстия масло? И должна ли быть на датчике медная шайба?
Delica L300, 4d56, АКПП, 1991 - была,
Delica Space Gear, 4m40, 1996
P III, 3.2 DID, АКПП, 2001
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
stranger699 писал(а):Внесу и свою лепту,лампа раздатки моргает при езде на заднем мосту и проявляется от раза в неделю до раза в месяц,вчера поменял масло в раздатке,было чуть ниже уровня но в меру чистое (на магните очень мало грязи),так же попутно сменил масло в заднем мосту (вот там был "веселый" магнитик)...проехал около 20 км на задке,и при парковке дома опять заморгала раздатка.
У меня такая же беда 20 км нормально, потом мигает. Остановился выключил зажигание, включил - нормально, опять через 20 км то же самое.
На полном приводе все отлично уже 1,5 года так езжу.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
RVN писал(а):Здравствуйте, уважаемые!
Шайба стоит, масло течёт (незначительное количество)
Дед Василь
RVN
Сообщение RVN »
у меня хлещет - как будто пробку слива масла открутил.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А пробка для заливки масла случаем не выше лягушки находится ? Тогда да, будет бодро течь.
Дед Василь
Zeder
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 3.2
Сообщение Zeder »
Парни, есть вопросец.
Смотрели машину родственику. вся ок. но Мигает дифферециал. в раздатке включается только полный и задний. машина с Мкпп.
раздатка снизу "сопливится".компьютер почемуто неподключается. невидет раздатку. что может быть? во что может вылится ремонт? почем весь агрегат с разборки?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А какой самокат смотрели то? Каким компом цеплялись? Астре мицевский не подойдет :)
Zeder
Двигатель:: 4М41
Сообщение Zeder »
смотрели п3 дизель на ручке. .заехали в бошьсервис, а там не смогли сконектится. причем с двиглом конектится а с раздаткой нет.
вот позавчета катались полдня. так она и мигала...
пс.2 если при нажатии газа немного черного дыма вали из трубы. турбина подсажена?это критично? прет нормально.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да по всей видимости Пыжика смотрели
Дед Василь
BigAlex
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение BigAlex »
Проблема была как у всех после некоторого движения коробка сваливалась в аварийку, ездил на п /приводе все нормально, вчера погасли вообще все колеса, машину отключаю завожу все нормально 500 метров проезжаю все гаснет ни зеленых не оранжевых лампочек, при переклячении с 2 вд на 4 вд, чето срабатывает тк машина начинает ехать по другому, че делать то , заказывать все датичики или смотреть пневмоклапан, у нас в гребаном новосибирске никто раздатками а тем боле ммс не занимается, когда ссылаюсь на форум начинают ржать и ухмылятся посылаю их нахуй еду в другое СТО, но так долго продолжаться не может :)
Kotaus
Мой автомобиль(и):: Рajero№3
Сообщение Kotaus »
Отмечусь в теме-мож кому полезно будет . Вчера перевалил за 100 -погасли все зеленые и начал мигаать оранжевый квадрат. Вот *опа,думаю-ведь впереди 250 км асфальт+гравийка и 20 км танкового полигона :) Вспомнив, что в нашем Факе эта тема-на первом месте, решил не париться- машина вела себя как всегда,полетел дальше. В говнах перключаля на 4H неоднократно-на лампочки внимания не обращал,т.к. дорога была...т.е. не было ее совсем :) И говен выбрался, добрался до места ,переночевал. С утра все лампы пришли в норму- так и до сих пор. Вывод- чаще включайте 4WD господа-товарищи!
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Tamerline »
Guest писал(а): за последствия пока не опасайся, в факе прочитай там есть ссылка на документ по правильному использованию супер селекта.
в ошибку сволилась наверняка не из-за клапана и датчика, а неправильного переключения.
а как вывести из аварийного режима, после неправильного переключения??
у меня вообще мигания появилось,после того, как ремни генератора порвались.
Еду по трассе, никого не трогаю.Бац подсветка стала тусклее и раздатка желтиньким замигала.Остановился на обочину, заглушил машину...
и уже не завелся, открыл капот и не увидел ремней.
Прикурился, завелся,а мигание не ушло...
Попробовал во все положения по переключать,как в этой теме советовали (в положении N) не помогло....
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
Tamerline
вообще на нейтрали все положения попереключал.
шланги все посмотрел, остались только датчики? могли они так крякнуться после полной разрядки аккума?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Не могли. Ты попробуй подключить (выключить) передок и проехать вперёд и сдать назад. Можно несколько раз. Может при аварийном включении на скорости закусило муфту.
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Так пробовал?
SNOOPER писал(а): Попробуй, вывести из "аварийного режима". Для этого, переводишь рычаг раздатки в каждое из положений при рычаге АКПП в положении N. Например Акпп в N , раздатка в 2н, включаем зажигание (проходит тест) если не погас, выключаем зажигание, ждем секунд 15 -20 (слышен щелчёк) переводим раздатку в 4н,включаем зажигание, смотрим, и так на всех режимах, на каком то должна отпустить
Tamerline
DenVer писал(а):Так пробовал?
пробовал, но щелчка я не услышал...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Может и совпадение, что вместе с просадкой акума, сломалось что то еще, типа пневмоклапана. Нужна диагностика всего по порядку.
