Страница 6 из 74
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Добавлено: 10 ноя 2011, 01:00
prorok
Поможет на некоторое время, дальше все равно будет замена датчиков раздатки, всех 5-ти. Их конечяно можно снять и разработать, но опять таки хватит не надолго. Мне хватило тысяч на 15. при заказе датчиков заранее они стоят недорого и менять их не сложно.
Добавлено: 18 дек 2011, 21:55
darkside1980
Прошёл месяц со дня написания моего последнего поста в этой теме , могу сказать , что проблема ушла , раз в неделю с утра пока греюсь , переключаю раздатку во все 4 положения + если позволяет погода двигаюсь на работу на заднем приводе , обратно соответственно на полном , всем удачи , возможно , кому то , поможет.
Добавлено: 13 май 2012, 12:12
stranger699
Внесу и свою лепту,лампа раздатки моргает при езде на заднем мосту и проявляется от раза в неделю до раза в месяц,вчера поменял масло в раздатке,было чуть ниже уровня но в меру чистое (на магните очень мало грязи),так же попутно сменил масло в заднем мосту (вот там был "веселый" магнитик)...проехал около 20 км на задке,и при парковке дома опять заморгала раздатка.
Так что соглашусь с вышеописанными мыслями насчет датчиков,если режимы мостов нормально работают,или менять датчики или забить на светомузыку
Добавлено: 21 май 2012, 08:51
RVN
Здравствуйте, уважаемые!
Вопрос следующий - при замене датчика включения переднего моста должно ли течь из отверстия масло? И должна ли быть на датчике медная шайба?
Добавлено: 21 май 2012, 09:07
Sasha1970
stranger699 писал(а):Внесу и свою лепту,лампа раздатки моргает при езде на заднем мосту и проявляется от раза в неделю до раза в месяц,вчера поменял масло в раздатке,было чуть ниже уровня но в меру чистое (на магните очень мало грязи),так же попутно сменил масло в заднем мосту (вот там был "веселый" магнитик)...проехал около 20 км на задке,и при парковке дома опять заморгала раздатка.
У меня такая же беда 20 км нормально, потом мигает. Остановился выключил зажигание, включил - нормально, опять через 20 км то же самое.
На полном приводе все отлично уже 1,5 года так езжу.
Добавлено: 21 май 2012, 09:16
HiTEX
RVN писал(а):Здравствуйте, уважаемые!
Шайба стоит, масло течёт (незначительное количество)
Добавлено: 21 май 2012, 09:18
RVN
у меня хлещет - как будто пробку слива масла открутил.
Добавлено: 21 май 2012, 09:44
HiTEX
А пробка для заливки масла случаем не выше лягушки находится ? Тогда да, будет бодро течь.
Добавлено: 27 май 2012, 23:26
Zeder
Парни, есть вопросец.
Смотрели машину родственику. вся ок. но Мигает дифферециал. в раздатке включается только полный и задний. машина с Мкпп.
раздатка снизу "сопливится".компьютер почемуто неподключается. невидет раздатку. что может быть? во что может вылится ремонт? почем весь агрегат с разборки?
Добавлено: 28 май 2012, 08:49
DenVer
А какой самокат смотрели то? Каким компом цеплялись? Астре мицевский не подойдет
Добавлено: 28 май 2012, 08:57
Zeder
смотрели п3 дизель на ручке. .заехали в бошьсервис, а там не смогли сконектится. причем с двиглом конектится а с раздаткой нет.
вот позавчета катались полдня. так она и мигала...
пс.2 если при нажатии газа немного черного дыма вали из трубы. турбина подсажена?это критично? прет нормально.
Добавлено: 28 май 2012, 08:58
HiTEX
Да по всей видимости Пыжика смотрели
Добавлено: 30 май 2012, 13:20
BigAlex
Проблема была как у всех после некоторого движения коробка сваливалась в аварийку, ездил на п /приводе все нормально, вчера погасли вообще все колеса, машину отключаю завожу все нормально 500 метров проезжаю все гаснет ни зеленых не оранжевых лампочек, при переклячении с 2 вд на 4 вд, чето срабатывает тк машина начинает ехать по другому, че делать то , заказывать все датичики или смотреть пневмоклапан, у нас в гребаном новосибирске никто раздатками а тем боле ммс не занимается, когда ссылаюсь на форум начинают ржать и ухмылятся посылаю их нахуй еду в другое СТО, но так долго продолжаться не может
Добавлено: 09 июл 2012, 04:01
Kotaus
Отмечусь в теме-мож кому полезно будет . Вчера перевалил за 100 -погасли все зеленые и начал мигаать оранжевый квадрат. Вот *опа,думаю-ведь впереди 250 км асфальт+гравийка и 20 км танкового полигона
Вспомнив, что в нашем Факе эта тема-на первом месте, решил не париться- машина вела себя как всегда,полетел дальше. В говнах перключаля на 4H неоднократно-на лампочки внимания не обращал,т.к. дорога была...т.е. не было ее совсем
И говен выбрался, добрался до места ,переночевал. С утра все лампы пришли в норму- так и до сих пор. Вывод- чаще включайте 4WD господа-товарищи!
Добавлено: 26 сен 2012, 16:37
Tamerline
Guest писал(а):
за последствия пока не опасайся, в факе прочитай там есть ссылка на документ по правильному использованию супер селекта.
в ошибку сволилась наверняка не из-за клапана и датчика, а неправильного переключения.
а как вывести из аварийного режима, после неправильного переключения??
у меня вообще мигания появилось,после того, как ремни генератора порвались.
Еду по трассе, никого не трогаю.Бац подсветка стала тусклее и раздатка желтиньким замигала.Остановился на обочину, заглушил машину...
и уже не завелся, открыл капот и не увидел ремней.
Прикурился, завелся,а мигание не ушло...
Попробовал во все положения по переключать,как в этой теме советовали (в положении N) не помогло....
Добавлено: 27 сен 2012, 11:33
Tamerline
вообще на нейтрали все положения попереключал.
шланги все посмотрел, остались только датчики? могли они так крякнуться после полной разрядки аккума?
Добавлено: 27 сен 2012, 13:38
HiTEX
Не могли. Ты попробуй подключить (выключить) передок и проехать вперёд и сдать назад. Можно несколько раз. Может при аварийном включении на скорости закусило муфту.
Добавлено: 27 сен 2012, 13:55
DenVer
Так пробовал?
SNOOPER писал(а):
Попробуй, вывести из "аварийного режима". Для этого, переводишь рычаг раздатки в каждое из положений при рычаге АКПП в положении N. Например Акпп в N , раздатка в 2н, включаем зажигание (проходит тест) если не погас, выключаем зажигание, ждем секунд 15 -20 (слышен щелчёк) переводим раздатку в 4н,включаем зажигание, смотрим, и так на всех режимах, на каком то должна отпустить
Добавлено: 27 сен 2012, 14:03
Tamerline
DenVer писал(а):Так пробовал?
пробовал, но щелчка я не услышал...
Добавлено: 27 сен 2012, 14:10
DenVer
Может и совпадение, что вместе с просадкой акума, сломалось что то еще, типа пневмоклапана. Нужна диагностика всего по порядку.
