help проблемы с раздаткой
Mitsubishi Pajero/Montero III
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: help проблемы с раздаткой
Сообщение Lukich111 »
в том же , что и выше - надо мониторить состояние датчиков.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Red307 »
Короче, надломился провод у датчика в переднем редукторе. Сняли, почистили, перепаяли. Заодно и жидкость в редукторе поменяли. Все работает как часы.
Lukich111
с тебя пыво, хуле... )))
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
я не против))
Alex889
Двигатель:: 4д56
Сообщение Alex889 »
блин люди помогите что за фигня понимаю что тема изЬезжена такая проблема раздатка включается а отключаться не хочет лампочки моргают недавнро ехал на дачу масло закипело что может быть за проблемма???? знаю что тему изездили но каждый говорит по свойму а машина от этого не делается... срочно нужна помощщьь машина 92год 4д56 V24
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Где закипело? В Паджеро 2? С механической раздаткой?
Это не сюда
Дед Василь
Алекс41
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение Алекс41 »
Здраствуйте, у меня теперь еще проблема- на трассе едешь на зад.приводе от 80км/час. раздатка включается аварийный режим, останавливаюсь глушу завожу все ок на километров 20-30 потм опять, че делать?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ни чего нового. Всё как у всех. Клапана, датчики... считай ошибки для начала
Дед Василь
Алекс41
Двигатель:: 4М41
Сообщение Алекс41 »
в городе все ок. толькот на скорости на трассе. датчики все звонил.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Ошибки считайте и все станет ясно!
hiryrg
Двигатель:: 4.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
Сообщение hiryrg »
DenVer писал(а):Ошибки считайте и все станет ясно!
Аналогичная проблема. Вылезла ещё в начале мая. Как правило загорается чек потом раздатка начинает моргать!
Ошибки читал, танцы с бубном плясал. Толку ноль! Из ошибок жалуется на ЕГР и датчик АБС. Как писал в другой теме вся эта бодяга появилась на след день после установки шерифовской защиты. Но как мне уже мильён раз сказали проблема не в ней))
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На какие то не те лампочки смотрел)))
Лампочки АБС говорят по ошибкам абс
лампочка джекичана моргает ошибки двигателя
Лампочка N- моргает на ошибки двигателя
Лампочка блокировки меж осевого дифференциала (тот самый оранжевый квадратик) моргает ошибки раздатки.
Так у тебя на раздатке типа совсем ошибок нет или ты туда не смотрел?
hiryrg
Сообщение hiryrg »
Если это было мне, то когда я глушу и завожу то уже раздатка не моргает! К компу подключаю ошибки не видят по раздатке!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да, это тебе))) К компу какому цепляешь? Смотреть на ходу, в момент выпадения раздатки в осадок?
hiryrg
Сообщение hiryrg »
DenVer писал(а):Да, это тебе))) К компу какому цепляешь? Смотреть на ходу, в момент выпадения раздатки в осадок?
по компу наверно завтра скажу, сегодня диагноста нет. У меня просто под боком официал мицу. на ходу как же я те проверю раздатка может заморгать через 30 минут а может и через час езды!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да как правило раздатка вываливается аварийный режим через 10-15 минут при скорости более 100 ::-D:
hiryrg
Сообщение hiryrg »
в нашей деревушки московии не всегда получается разогнатся)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да уж.... но пока не узнаешь ошибку, можно заняться диагностикой всего подряд. Шланги, трубки, клапана, датчик на переднем мосту, его проводка...
hiryrg
Сообщение hiryrg »
ладно нада начинать снимать защиту
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Можно своё видение неисправности выскажу?
Кажется мне, что во всём виновато, продолжительное отсутствие вакуума. Ведь на большой скорости дроссельная заслонка почти полностью открыта и вакуума практически нет (попробуйте переключится с 4 VD на 2 VD на большой скорости, у вас ни чего не получится, пока не уберёте ногу с педали газа. Так и тут, когда вваливаешь машинке продолжительное время с постоянно нажатой педалью (из за мелких косячков, не проявляющих себя при наличии вакуума) система завоздушивается, редуктор пытается подключиться, система определяет ошибку и сваливается в аварийный режим.
У себя заметил, при езде со скоростью близкой к 110 км/ч в течении 10-15 минут, раздатка вываливает аварийный режим
Дед Василь
