Натяжной ролик ГРМ
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Re: Натяжной ролик ГРМ
Сообщение AntonR »
Мужики, чета у меня вой появился при наборе оборотов. Пробег после замены ГРМ гдето 60 т.км. Менялось все, ремни ролики, сальники. Балансира нет. Снимал верхнюю крышку. Внешняя сторона ремня сухая, а внутренняя не сказать что в масле, но было подтекание из клапанной крышки, крышку подтянул, но масло чуть попало в ГРМ. На шестернях вроде как тончайшая масленая пленка. Хотя если пальцем провести по шестерне или по ремню то на пальце масло потом не просматривается. Забыл проверить натяжение ремня. Вот думаю, натяжение может само увеличится от того что там чего нибудь открутится. Или уже настал черед менять ГРМ?
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
AntonR писал(а):Или уже настал черед менять ГРМ?
Обязательно.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
AntonR
Сообщение AntonR »
Обязательно.
Понятно. будем заказывать комплект для замены ГРМ. Но все-таки гложет вопрос - натяжение может само увеличится от того что там чего нибудь открутится? Выть начинает только на горячую. Просто машина нужна каждый день.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Разберешь - увидишь. Выть может любой подшипник. Но ежели б там что открутилось, то машина уже не ездила б.
AntonR
Сообщение AntonR »
Помор писал(а):Разберешь - увидишь. Выть может любой подшипник. Но ежели б там что открутилось, то машина уже не ездила б.
Спасибо Помор. Вообще воет не сильно. Со стороны двигателя почти не слышно. Слышно из кабины.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Так может и вовсе не в двигателе? Например,вентилятор, турбина, ТНВД или еще что?
AntonR
Сообщение AntonR »
Скинул вчера все три ремня навесного. Вой все равно есть. Снял верхнюю крышку ГРМ. Проверил натяжение. При нажатии руки ремень прогибается на 4 мм. Но показалось жеско. Отрегулировал натяжение по мануалу. Стало прогибаться на 5 мм. Прокатился, разницы нет. Сижу и думаю, может я слишком сильно к машине прислушиваюсь. Вспоминаю как год назад движок работал, вроде не было воя, но все очень субъективно.
Подскажите - Когда все нормально вообще не должно быть никакого воя? У меня он прослушивается не сильно из салона.
Посетила идея ослабить ролик и покрутить, хотя такая проверка может ничего не показать. Выть он может ведь только под нагрузкой.
Oregon
Сообщение Oregon »
После попадания масла на ремень + пробег ремня 60 тык, однозначно менять.
Масло размягчает резиновополимерное покрытие.
Ну а вой может быть как от ролика так и от других вещей.
Но на двух моих двигателях ясно было слышно если погазовать что ролик воет, так что у тебя причина может быть и другая - в любом случае со временем вылезет :)
Были 4d56 95г коротыш, 4d56 92г механика, 4d56 92г красавец
Теперь 4m40 95 год АКП. Без шнорхеля :)
AntonR
Сообщение AntonR »
Спасибо. Уже все заказал. На днях буду менять.
