Приятные мелочи
АндрейНовичок
Re: Приятные мелочи
Сообщение АндрейНовичок »
Сегодня добрался таки до магазина радиодеталей, купил (цена смешная 50 тенге) себе стабилизатор напряжения на 12 вольт и 1 ампер (потребеление тока 1 метра светодиодной ленты около 0,5 ампер, взял с запасом, чтобы не грелся), типа такого КР142ЕН8В:
1 Вход 2 Земля 3 Выход -12 вольт
Осталось только его подключить вот по такой схемке:
кондер ставить не буду, лишнее это...
И мои диоды будут в безопасности
Учитывая цену стабилизатора рекомендую его ставить всем, для сохранности диодов, которые стоят дороже, а также обеспечивает стабильную яркость свечения, при любых напругах.
P.S. для пытливых его основные характеристики
Допустимый выходной ток 1А
Не требуются внешние компоненты
Внутренняя термозащита
Защита выходного транзистора
Внутреннее ограничение тока КЗ
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
АндрейНовичок
Re: Приятные мелочи
А кто-нибудь знает где под торпедой найти провода освещения салона, у меня сверху уходит зеленый проводок, а под торпеду залез, там таких куча, может кто уже их искал?
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
YOUR-hImerA
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Re: Приятные мелочи
Сообщение YOUR-hImerA »
скажите, где хрустальные фары на Джуника взять?
Mixali4
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: Приятные мелочи
Сообщение Mixali4 »
YOUR-hImerA писал(а):скажите, где хрустальные фары на Джуника взять?
От гольфа 2 подходят! Googl в помощь!
Pajero Mini H56A 4A30 турбовый. Самое главное прокладка между рулем сидением!!!
АнтонRB
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: H57A-0008212
Re: Приятные мелочи
Сообщение АнтонRB »
QWERTY2 писал(а):круто,круто.а я сначала не допонял,как все это выглядит. а на поворотники случайно светодиоды не подобрал?я какието пробовал,а они из за малого энергопотребления заставляли релюшку включаться и выключаться очень часто,что очень некрасиво.как в этой ситуации быть?
чтобы этого избежать нужно в реле поворотов заменить конденсатор на более емкий, частоту моргания с помощью разных емкостей можно регулировать, а вот в фонарях стоп-сигналах я так и не могу понять как приспособить светодиодные лампы.(пропадает абс при их установке)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: Приятные мелочи
Сообщение Alex_Stinger »
на светодиоды обычно резисторы вешают паралельно балстные чтоб система видела что есть нагрузка
АнтонRB
Двигатель:: 4A31
Re: Приятные мелочи
Сообщение АнтонRB »
АндрейНовичок писал(а):кондер ставить не буду, лишнее это...
а без них светодиоды не будут моргать при изменении напряжения бортсети?
АнтонRB
Двигатель:: 4A31
Re: Приятные мелочи
Сообщение АнтонRB »
АндрейНовичок писал(а):А кто-нибудь знает где под торпедой найти провода освещения салона, у меня сверху уходит зеленый проводок, а под торпеду залез, там таких куча, может кто уже их искал?
под торпедой не знаю, но провода с плафона идут через правую стойку лоборвого стекла прямо под декаративной нашлепкой, я его там видел когда вежливую посветку салона делал
АнтонRB
Двигатель:: 4A31
Re: Приятные мелочи
Сообщение АнтонRB »
Alex_Stinger писал(а):на светодиоды обычно резисторы вешают паралельно балстные чтоб система видела что есть нагрузка
возможно нужно их установить в светодиодные ламы стоп-сигналов, чтоб абс не отключалась, только вот смысл тогда их ставить? Они же будут идентичны обычным лампам накаливания по нагрузке и экономии не дадут
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: Приятные мелочи
АнтонRB писал(а):возможно нужно их установить в светодиодные ламы стоп-сигналов, чтоб абс не отключалась, только вот смысл тогда их ставить? Они же будут идентичны обычным лампам накаливания по нагрузке и экономии не дадут
смешно, что вы хотите сэкономить то на стопсигналах? светодиоды туда ставят для более раннего зажигания в отличие от простых ламп накаливания. Экономия это в габаритах например, то что может быть постоянно включенным при выключеном двигателе.
АнтонRB
Двигатель:: 4A31
Re: Приятные мелочи
Сообщение АнтонRB »
ну дык ставят же, а как систему абс обмануть токо балластным сопротивлением? Там и габариты по 5Вт, а при нажатии на тормоз плюс еще 21 Вт
John_007
Двигатель:: h57a
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Re: Приятные мелочи
Сообщение John_007 »
Всем доброго времени. Хочу поменять ковер на полу. Может быть ктото сталкивался с такой проблемой или подскажите (как пример взять кусок ковролина) какие трудности могут подстерегать? Заранее спасибо.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Приятные мелочи
Сообщение m0nster »
John_007 Как сделаешь опиши опыт очень интересен, тоже хочу поменять.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: Приятные мелочи
Сообщение ViRuZzz »
Проблемы в смене ковролина - это соблюсти все изгибы и выпуклости, т.к. он очень хитрой формы. Будет тяжеловато.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: Приятные мелочи
Сообщение m0nster »
ViRuZzz он объемный или просто так хитро раскроен чтобы все аккуратно ложилось?
ViRuZzz
Re: Приятные мелочи
Сообщение ViRuZzz »
Он объёмный, швов нету. Такое впечатление, что его прессом штампонули, либо придали форму под температурой. Короче - ХЗ чё за технология у них безшовная.
Снимал пару раз на мойку-чистку, отсюда и знаю.
idled
Re: Приятные мелочи
Сообщение idled »
John_007 писал(а):Всем доброго времени. Хочу поменять ковер на полу. Может быть ктото сталкивался с такой проблемой или подскажите (как пример взять кусок ковролина) какие трудности могут подстерегать? Заранее спасибо.
Эту тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=30 глянь, тут есть фото полностью снятого ковра, не цельным куском(а хотя-бы двумя) по моему при желании можно сделать самому.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: Приятные мелочи
Сообщение Kozanostra »
вроде как установщики шумоизоляции, меняют и ковровое покрытие, форму придают феном
M1xa1L
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR 1996 Черный
Re: Приятные мелочи
Сообщение M1xa1L »
Т.к. стандартного плафона в джунике не хватает. Решил врезать еще один. Взял салонный плафон от калины))) Вот что получилось:
QWERTY2
Двигатель:: 4a31,4A-GE
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero JR,Toyota Corolla
Re: Приятные мелочи
Сообщение QWERTY2 »
to M1xa1L, очень гармонично вписался. попробую тоже сделать. долго подумывал от чего плафон взять. СПАСИБО за опыт.
ММС PAJERO JR, 1995г.в. MKUE ZR-II, 3FA/T(96M) А ДЖИП должен вровень с грязью быть или ВЫПИРАТЬ? (подсмотрел на форуме:))
