Страница 6 из 8
Re: Цокание на х.х. ( продолжение темы)
Добавлено: 12 янв 2012, 10:08
montero565
DenVer писал(а):Благодарить пока рано. Где то на форуме был алгоритм проверки соленоидов
Да, прошло время как ЩЕЛКАЛ СОЛЕНОИД, так и ЩЕЛКАЕТ! Незнаю что и делать... промыл, прочистил Карб-клинером и все-равно ЩЕЛКАЕТ. Люди добрые дайте совета, что мне с ним делать? :*HELP*:
Добавлено: 12 янв 2012, 14:07
montero565
Хелп,Хелп,Хелп! :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: трубки все правильно подключены,весь форум перерыл. А саленоид щелкает и все щелкает(((
Добавлено: 12 янв 2012, 16:53
HiTEX
На холостых оборотах щёлкает или при прогазовке? Если второе - то это нормально. Если первое - тогда бы лампочка чекэнжин горела бы на приборной панели
Добавлено: 13 янв 2012, 12:22
montero565
HiTEX писал(а):На холостых оборотах щёлкает или при прогазовке? Если второе - то это нормально. Если первое - тогда бы лампочка чекэнжин горела бы на приборной панели
Дядь Вася, все не перестаю удивляться!)) Вы как предсказатель или экстрасенс!!! Вы правильно говорите, что должна гореть лампочка Чек Энджин, и она у меня горит как стал щелкать соленоид(( Соленоид отчетливо щелкает на холостых оборотах.
ПыСы:Нижнюю трубочку отсоединяю Щелчки становятся сильнее, а если верхний отсоединяю то машина начинает глохнуть...
Подскажите пожалуйста, каков план действий в дальнейшем? что можно предпринять...карб-клинером чистил(( не помогло((
Добавлено: 13 янв 2012, 16:32
HiTEX
Контакта у тебя нет на соленоид (вернее хреновый контакт) смотри разъём и проводку, где то переломилась или перебили. Как вариант, может обмотка катушки глючит (обрыв) но это навряд ли
Добавлено: 19 янв 2012, 16:49
montero565
HiTEX писал(а):Контакта у тебя нет на соленоид (вернее хреновый контакт) смотри разъём и проводку, где то переломилась или перебили. Как вариант, может обмотка катушки глючит (обрыв) но это навряд ли
Люди подскажите, все проверил, контакты подогнул, прочистил, шланги правильно подключил, CHECK сбрасывал и опять уже загорелся. :=-O: Соленоид опять ЩЕЛКАЕТ и ЩЕЛКАЕТ, может что то другое необходимо сделать? а может стоит клапан рециркуляции прочистить?
Добавлено: 19 янв 2012, 20:28
HiTEX
Клапан ЕГР - это конечная станция, он ни как не влияет на клацанье соленоида. Это соленоид заставляет его открываться. Чтоб исключить неисправность соленоида (ну там невнятный обрыв на витках, плохой контакт) сними с него разъём и подключи лампочку, если и она будет мигать, то неисправность где то в цепи. Если будет гореть (не гореть), то соленоиду трындец. А вообще забей и отключи ЕГР (вакуумную трубку)
Добавлено: 19 янв 2012, 20:34
montero565
HiTEX писал(а):Клапан ЕГР - это конечная станция, он ни как не влияет на клацанье соленоида. Это соленоид заставляет его открываться. Чтоб исключить неисправность соленоида (ну там невнятный обрыв на витках, плохой контакт) сними с него разъём и подключи лампочку, если и она будет мигать, то неисправность где то в цепи. Если будет гореть (не гореть), то соленоиду трындец. А вообще забей и отключи ЕГР (вакуумную трубку)
А если глушить ЕГР, то какую трубочку глушить и какие штекера отсоединять?
влияет ли он на расход? :*HELP*:
p.s.Укажите на фото что нужно глушить и отключать ПЖЛ
Добавлено: 19 янв 2012, 20:54
HiTEX
Вот эту трубочку скинь и заглуши (ну болтиком чтоли или ещё чем заткни)
Добавлено: 20 янв 2012, 07:10
montero565
HiTEX писал(а):Вот эту трубочку скинь и заглуши (ну болтиком чтоли или ещё чем заткни)
а штекера нужно отключать?
Всегда будет гореть CHECK? :*HELP*:
montero565
и как это влияет на расход топлива?
Добавлено: 20 янв 2012, 20:07
HiTEX
Ни как
Добавлено: 20 янв 2012, 21:18
saper31
А у меня постоянный гул какой-то при нагрузке на скорости и вибрация на кузов. На х.х. вроде все нормально, но есть не цокот, а какое-то бу-бу-бу (глухое а не звонкое). Слушал: в районе и впускного и выпускного коллектора. На выпуске слышно сильней. Тяга стала хуже. Что-то с клапанами или гидриками? Ездил к дилерам - говорят ничего не слышим, суки! Ненавижу эту страну! А форум люблю - много людей "с головой"!
Добавлено: 21 янв 2012, 07:06
DenVer
Клапана и гидрики звонко бьют. Возможно выпуск травит
Добавлено: 26 янв 2012, 16:29
saper31
DenVer писал(а): Возможно выпуск травит
А где он может травить? Если только внутри глушак прогорел? Из самца не сильно, но рычит.
Добавлено: 26 янв 2012, 19:05
DenVer
Мест на самом деле больше, чем можете себе представить.
Добавлено: 27 янв 2012, 12:50
saper31
DenVer писал(а):Мест на самом деле больше, чем можете себе представить.
А конкретнее, если можно?
Добавлено: 27 янв 2012, 13:28
DenVer
Пожалуйста
Добавлено: 27 янв 2012, 14:22
saper31
Спасибо
Добавлено: 27 янв 2012, 15:05
DenVer
Я вполне серьезно
