Снова амортизаторы...
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Re: Снова амортизаторы...
Тоже думаю об масляных на перед. От волги по креплениям и ходам без проблем???
Intercooler Turbo Tractor
master-al
- Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Все ходы итд соответствуют родному . Верх встает один в один. В нижнем ухе перепресовал сайлентблок .Поставил от москвича 2141 откуда незнаю, выбирал в магазине.кога снимал старый амортизатор ,так для того чтоб его ужать пришлось использовать монтировку .На зад ничего маслянного не нашел заказал MONROE D5471 наверно это и есть адвентуре.818 писал(а):Тоже думаю об масляных на перед. От волги по креплениям и ходам без проблем???
По результату ооочень нравится
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
Да -это ты Адвенчуры заказал (у меня по кругу стоят) -для зада ещё ничего, хоть и газовые. Перед буду на масло менять.
А у волг передние все одинаковые -без модификаций? Какую фирму взял? ЗМЗ -тройной ресурс? )))
Для чего нижний сайлент перепрессовывал? Диаметр отверстия под болт другой?
- romich88
- Двигатель:: 4M40
Есть мысль переварить крепления под УАЗовские (Хантеровские) амортизаторы. Т.е. чтоб с обеих сторон было "ушко". Кто-то сталкивался с подобным? Как у них по размерам?
1997 г.в. рестайл коротыш. 4м40 TD.
master-al
Взял фирмы HOLA самое нормальное что нашел у нас на рынке . Сайлент перепресовывал потому что нижний вообще не такой , был как на соболе . http://hola-auto.ru/S451818 писал(а):Да -это ты Адвенчуры заказал (у меня по кругу стоят) -для зада ещё ничего, хоть и газовые. Перед буду на масло менять.
master-al
Сегодня приехали адвентуры . Не выдержал , поехал в гараж ставить . Процесс инсталяции прошел успешно , по результатам отпишу завтра седня поездить неуспел . BOGE automatik,которые снял , все нормальные потеков нет но по жесткости адназначна жесче адвентуры , видимо какой то принцип работы у них немного другой .Адвентуру вниз давишь легко -вверх тянешь тяжело , боджи и вниз и вверх тяжело.
master-al
Ага , вот нарыл опсание , BOGE automatiс двух трубный , адвентура однотрубный , видимо первый газ второй газомасло и разница в принципе действия всетаки имеется.
master-al
Блиннн на каком же сарае я ездил полтора года. Щас в машине мягко тихо и комфортно . А дороги то остались те же.
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Читал, читал так толком и не понял на D5471 на коротыше нормально будет, или они для длинного лучше подходят, а на коротком жстко будет все-таки?
Был Pajero 2004г. 3,2 DI-D,МКПП, 5door,SEPAR,WEBASTO
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
Продаю Монро передние, пробег 2500
Короче взял сёдня Крафт волговские по 600р.
Один переделал и поставил .
Сначала вабще без него (левый) проехал по кирпичам, потом с ним.
Завтра на работу прокачусь -прочувствую.
Вечером второй переделывать буду
ПС: возникло сильное желание снять нафик аморты передние, поставить обратно стаб и покататься
ПС2: газовые аморты -мегазло
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
так то они газо-маслянные.
- Карбафос
- de
Ну а чо, давайте уж точно выражовываться. Они все газо-масляные, но:
1. Газо-масляные двухтрубные без газового подпора
2. Газо-масляные двухтрубные с газовым подпором низкого давления
3. Газо-масляные однотрубные с газовым подпором высокого давления
master-al
Monro вроде как однотрубные газо-масляные с газовым подпором низкого давления.
- de
Что-то лень колхозить нижнюю втулку для аморта от волги. А ведь у каябы есть масляный аморт на паджеру: Kayaba 444139. Что скажете? Погуглил фотки - точно, крепления все наши. На сайте каябы указано что 44 серия (Premium) - точно чисто "масляная", т.е. без газового подпора, у меня на зубиле такие же стоят - шток сам по себе не вылазит.
master-al
Вот еслиб мне кто раньше подсказал то я мож и поставил бы каябу масляную . Ну а так уже как есть. Тем более колхоз занимает ровно 15 минут.Ни и ценник волговского тоже стимулирует в его сторону.de писал(а):Что-то лень колхозить нижнюю втулку для аморта от волги. А ведь у каябы есть масляный аморт на паджеру: Kayaba 444139. Что скажете? Погуглил фотки - точно, крепления все наши. На сайте каябы указано что 44 серия (Premium) - точно чисто "масляная", т.е. без газового подпора, у меня на зубиле такие же стоят - шток сам по себе не вылазит.
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
каяба таже шляпа что и крафт.
крафт 600р, а каяба?
и хватит всем ужо умничать..
- de
А чем Hola лучше? По моему так наоборот, Kayaba это производитель первого эшелона, а Hola и Kraft второго. У меня на зубиле масляные аморты от каябы лет 5 уже мучаются на наших убитых дорогах, претензий нет, не текут, не стучат. То, что Excel-G жесткие, это совершенно другая проблема. Надо будет попробовать масляные, в самом деле, меня тоже заинтриговали. Как раз недавно дособрал подвеску, когда ставил аморты (Tokico аналог Excel-G), посидел под машиной, покачал ее и так и сяк, повисел на торсионах, сначала без амортов, потом с ними. Вроде да, без них машину легко качнуть, а с ними первое колебание по амплитуде очень сильно меньше получается, второго колебания просто нет, может и в самом деле жестковато. А должно быть как-то так:818 писал(а):каяба таже шляпа что и крафт.
- de
Хоть примерно какой он по виду? Одиночный или из двух половинок? Внутри металлическая втулка есть? Буртики по краям есть?master-al писал(а):В нижнем ухе перепресовал сайлентблок .Поставил от москвича 2141 откуда незнаю, выбирал в магазине
Вот для примера одна из половинок нижнего сайлента волговского заднего аморта:
или вот такого вида?
или такого?
