6G72 Про расход бензина.
Egores 89
Re: Про расход бензина.
Сообщение Egores 89 »
GWG вобщем как я понял менять не смотря ни на что? :D
Pajero 2 1995г. 6G74 V6 3.5 АКПП
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Да. Я через недельку-другую тоже полезу поменяю.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Вот ссыла на пдф в инглише - http://www.dsm-club.org/doc/engine/ecu/89_94CR.pdf
Сегодня купил в чипдипе джамиконовские кондёры, обошлись в 40 рэ. Взял по напряжению больше 50в, но в данном случае - не критично. Главное не меньше. Буду на днях менять.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Снял ЭБУ, почти похоже на мистушное, но кондёры уже стоят посовременней, ёмкости соответствуют. Завтра буду перепаивать кондёры на паяльной станции.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
Вздутые/вытекшие были?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Один из кондёров в верхней части имел махонький след вытекания электролита. И все 3 кондёра почему-то показывают постоянное сопротивление в районе 300-600 ом. А этого быть не должно.
чебуратор
Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Сообщение чебуратор »
ZILLA Как проверил сопротивление ?? Выпаял сначала ??
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
Сопротивление померить конечно на весу надо, но еще можно и емкость проверить - ща почти любой мультиметр это умеет.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Мерял может не правильно, без выпайки. Кондёры уже перепаяли. Вечером буду ставить ЭБУ на авто.
Юра г. Чита
Сообщение Юра г. Чита »
Я тоже перепаял вчера. Хотя внутри всё было ОК, на всякий случай перепаял. Вроде как веселее разгоняться стал, но может "кажется"! Теперь думаю "авось" расход поубавится!!!
PAJERO 93г. коротыш,6G72 12кл,АКПП,LSD, UP/DOWN подвески.
Добавил шноркель, задпружины, и нелинейный боди.
Догнать никто не может!
DrFobos
Сообщение DrFobos »
Господа "перепаявшиеся" , скажите плиз ,на расход это в итоге как то повеяло?
Нет больше моего Пыжа , и меня на этом форуме тоже нет :(
Юра г. Чита
Ура, товарищи! И на расход повлияло! Хотя окончательные выводы делать рано (проехал всего 150км), но расход уже точно меньше 20л (город, трасса, лес-грязь). Раньше при тех же условиях был больше 20/100. И разгон явно повеселее!
Причём раньше во время разгона было так: если сразу газ нажать "много", то разгон тупее, и если при этом газ "подзбросить", то в какойто момент ускорение усиливалось (вроде понятно описал!). Теперь же разгон типа пропорционально "газульке".
И ещё - раньше нагар на свечах был ... вернее его никакого не было, наверное из-за переобеднённой смеси. Теперь надо поездить, посмотреть!
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Почитал тут про перепайку и думаю тоже надо сделать, хотя и расход в норме, а вот ускорение как описано выше. А кондеры эти все 3 рядом как на фотке?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Тоже задумал проверить, в каком там состоянии кондеры.
Глупый вопрос: перед сдергиванием разъемов с мозгов клему с аккумулятора скидывать?
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
почитал тему про замену кондюров
8. Все отмыл ацетоном, отдуши пропаял, заменил электролит (100мкФ х 16в) и чип-конденсатор(0,1 мкФ). Правда 100 не было, поставил 47, что в принципе не критично.
одно не понятно,емкость уменьшили в ДВА раза!! как это не критично :shock:
DrFobos
Сообщение DrFobos »
Bedwere писал(а):Тоже задумал проверить, в каком там состоянии кондеры.
Тоже задавался этим глупым вопросом ,поехал спросил у знакомых на СТО ,сказали достаточно минус скинуть .
Доковырялся я наконец-то до своего ЭБУ , хотел чтоб на СТО прямо сняли и перепояли , но они сказали что это надо в радио мастерскую ,у них на СТО мол нет импульсного паяльника :mad: , короче сегодня снял таки на вечер ЭБУ , разобрал и посмотрел - кажется все три кондёра потекшие :shock: .
Если я правильно понял ,что это "потекшие" - у них между ножками такая желтая пленочка образовалась, а на плате межу ножками такая маленькая желтая лужица из твердой субстанции . Это потекшие ?
Завтра буду перепаеваться \:D/ .
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
DrFobos, ой. менять нафик накие кондёры. Импульсный паяльник не нать, достоточно паялника с тонким жалом на 25 ватт мощьности.
Balbes37
Сообщение Balbes37 »
Друзья, подскажите , плс, где на монтере 1997 г. искать эту плату с мозгами? Тоже задумал поменять емкости.
Montero, 1997, 6G74, АКПП, черный и громкий... был...
витал71
Сообщение витал71 »
вчера плеснул 98го... если чесно -разницы не почуствовал особо,вроде обороты на 100 стали поменьше.
valnik
Сообщение valnik »
Кто перепаял?
Что с расходом? :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Паджеро 1998 европеец, пятидверка, 3500, 194л\с
