Страница 6 из 6
				Re: Задние фонари на П3
				Добавлено: 04 ноя 2013, 18:07
				 denim001
				Наконец-то и я вчера уделил время задним фонарям. Фоток процесса не делал.
фонари у меня такие -
Итак - хотелка: перенести основные сигналы наверх, а задний ход и противотуманку вниз.
По верхнему фонарю: вверху поворот, в середине стоп и внизу габарит.
Предварительно на рынке купил два патрона под лампы стопов и врезал их в корпус. Но так-как на работе обнаружилась проводка от новой поврежденной фары, траты оказались лишними. Еще нашел "папу" с аналогичными "пинами" чтоб не резать провода, а пользоваться стандартным разъемом. Но резать всё-таки пришлось для того чтоб взять сигналы з\х и противотуманок, а в последствии и "минуса". Тем не менее функциональность не пострадала. Сначала в нижних фонарях был взят минус со старой "фишки", но в итоге загоралась Ёлка. Вместе с тормозом загорались все нижние фонари, но в пол накала. Пришлось все опять разбирать и вести "минус" с разъема. В итоге всё получилось. Доволен как слон!
ps иногда странная экономия митсу просто удивляет ....
				Добавлено: 29 ноя 2013, 09:54
				 Атцкий Сцотона
				В верхние фонари в пустующую секцию врезал двухнитевую лапу. В правой блокфаре не было лампочки противотуманки-добавил. Теперь хочу вместо заднего хода воткнуть поворотники. а задний ход сделать отдельной фарой рабочего света, пока не решил где и как. И тогда получится, что все будет продублировано в вверхних блокфарах и в тех что в бамперах. А рабочий свет один хрен на внедорожнике обязательно нужен, постоянно в кого-нибудь колесом упераюсь)
Для тех кто собирётся врезать патроны в корпус фары, я делал это "дремелем"-очень удобно.
				Добавлено: 27 янв 2014, 00:45
				 gvt
				Вот мой вариант переделки задней светотехники.
Вот как было сначала:
Не устраивал слабый свет заднего хода; стопы в бампере, совмещенные с габаритами - на мой взгляд не информативно
Верхние фонари по бокам от двери переделал как уже описано было, только не стал заморачиваться с бесцокольными лампами и фирменными патронами под них, а  купил на рынке по 50р. патроны под обычные лампочки с цоколем B9s. Отверстия просверлил круговой фрезой, дорабатывал напильником. Вся проводка к задним фонарям приходит штатная: и поворотники и габариты и стопы. Пришлось только переделывать разводку в самом фонаре путем перестановки контактов в фишке.
Таким образом, на первом этапе в верхних фонарях у меня появились стопы, поворотники вместо заднего хода и габариты в нижней незадействованной секции. Осталось сделать задний ход.
Сначала хотел вставить в задний ход сверхъяркие светодиодные лампы или ксенон - но не был уверен в 100% результате.
Принял решение внедрять в фонари в бампере светодиодные фары, вот такие:
http://offroadparts.ru/131-18w-svetodio ... eta-7.html
Их размеры позволяют сохранить в фонарях поворотник, а мощность меньше штатной лампочки. Светоотдача оказалась выше всяких ожиданий.
Вот фото отчет:
Снял фонари из бампера, вырезал бормашинкой типа DREMEL отверстие  под фары:
Затем аккуратно, во много приёмов,  вырезал в лицевой стороне окно :
Закрепил фару болтиком и зафиксировал в нужном положении термоклеем
На этом этапе я решил, что раз уж есть к эти фонарям проводка с габаритами, то пусть они останутся в новом варианте фонарей.
Взял светодиодную ленту, вклеил внутрь над фарой заднего хода (на фото можно рассмотреть), вывел провода наружу.
Обмазал щели с лицевой стороны красным герметиком:
И залил всё внутри обычным силиконовым герметиком, чтобы грязь не набивалась:
Результат после установки.
Светит задний ход метров на 30 (также включена аварийка и габариты):
Стопы:
Габариты:
				Добавлено: 28 янв 2014, 09:45
				 Oleg_M.
				gvt, мое мнение полный колхоз.
				Добавлено: 28 янв 2014, 10:11
				 hc2hunter
				Народ, а тюнинговые фонари от DEPO и EagleEyes нормально становятся на Монтеро 00-03 ?
ихний код вот такой: MBPAJ03-743R-N
				Добавлено: 28 янв 2014, 10:15
				 Prihod
				Oleg_M. писал(а):gvt, мое мнение полный колхоз.
+100
Да, было дело, себе тоже переносил, вырезал, вклеивал.....ИМХО смотрится не серьезно
Проблему решил покупкой светодиодных фонарей и покраской теперь ненужных фонарей в бампере в цвет кузова.
				Добавлено: 28 янв 2014, 14:52
				 Prihod
				hc2hunter писал(а):Народ, а тюнинговые фонари от DEPO и EagleEyes нормально становятся на Монтеро 00-03 ?
Нормально встают, вот так:
				Добавлено: 28 янв 2014, 14:55
				 hc2hunter
				Prihod писал(а):Нормально встают, вот так:
Спасибо!
Раз ставили, в комплекте что дают к ним? Какие-то лампочки, проводка?
Если я верно понял, диоды стопарей и габаритов уже стоят, а поворотник и задний ход просто переставляются с родных фар? так?
				Добавлено: 28 янв 2014, 15:49
				 Prihod
				hc2hunter писал(а):Prihod писал(а):Нормально встают, вот так:
Спасибо!
Ну родные лампы у нас безцокольные, а в этих уже не помню, но шли в комплекте.
				Добавлено: 11 июн 2014, 19:36
				 YUrIY FA
				Подскажите на Монтеру 3, фонари с рестайла встанут или надо дорабатывать?
				Добавлено: 11 июн 2014, 20:28
				 HiTEX
				с цельным бампером встанут
				Добавлено: 11 июн 2014, 20:36
				 hc2hunter
				HiTEX писал(а):с цельным бампером встанут
я вот выше примерно то же самое спрашивал.
походу разницы нет. в худшем случае будут капельку торчать (нависать), но вроде не особо заметно.
				Добавлено: 11 июн 2014, 21:02
				 HiTEX
				Прости. Не читал твоего поста.
				Добавлено: 11 июн 2014, 23:03
				 YUrIY FA
				А что касаемо проводки, переделывать надо? В монтере штатно в заднем фонаре: поворотник, задний ход, стоп. А как в рестайле?
				Добавлено: 13 июн 2014, 22:49
				 Tamerline
				тоже самое + задние габариты
				Добавлено: 14 июн 2014, 08:59
				 Начинающий рыбак
				Если кому надо есть у меня проводка в задние фонари от эксклюзива,отдам за недорого.
