Страница 6 из 14
Дисплейчик на PIII кажет голубым
Добавлено: 23 ноя 2012, 21:21
Neos
Доброго времени.
Вопрос обладателям цветного дисплея на п3/м3.
Есть у меня дисплей, вроде как с 3-го именно пыжа, кат. номер MN141501. Кажет он всё в голубом цвете. Я почти уверен, что есть проблема с монитором, ибо видел только цветные, с элементами красного и т.д. цветов.
Но на всякий случай спрошу, может всё-таки есть такие мониторы?
Re: Дисплейчик на PIII
Добавлено: 23 ноя 2012, 21:35
HiTEX
Вообще то цветной дисплей можно настроить и на чёрно-белое изображение.
Завтра точно погляжу
Добавлено: 23 ноя 2012, 21:39
Neos
Вообще то нет), сначала проверяйте. Меню я всё истыкал.
Добавлено: 23 ноя 2012, 21:47
HiTEX
и в выборе настроек цвета был?
Добавлено: 23 ноя 2012, 21:53
Neos
Ну конечно был, то, что написано в книге, с моим монитором немного не совпадает. Там должна быть сетка цветная по горизонтали из 7-ми примерно цветов, у меня четыре сегмента и из цветов только серый, голубой и белый). Регулировка цвета не поддаётся - нет это в меню, есть только проверка. Может есть секретная комбинация, которой нет в книге, но я её не знаю...
Добавлено: 23 ноя 2012, 22:08
HiTEX
завтра доберусь до дисплея и посмотрю точно
Добавлено: 25 ноя 2012, 19:24
HiTEX
Не. Посмотрел. Не настраивается он в другую цветовую гамму
Добавлено: 25 ноя 2012, 19:36
Neos
Я ж это говорил с самого начала).
Ну да ладно. Сейчас грядёт куча разных экспериментов с заменой дисплеев на европе/америке с япы на 2-х диновый, с жк монохром на цветной, перестановка с ручной регул-ки на климат-контроль. По мере проделывания и незабывания фоткать буду информировать о достигнутом...
Re: Дисплейчик на PIII кажет голубым
Добавлено: 26 ноя 2012, 11:32
Saturn
Neos писал(а):Доброго времени.
У меня 1-в-1 такой.
Neos писал(а):Сейчас грядёт куча разных экспериментов с заменой дисплеев на европе/америке с япы на 2-х диновый, с жк монохром на цветной, перестановка с ручной регул-ки на климат-контроль. По мере проделывания и незабывания фоткать буду информировать о достигнутом...
Оччччень интересно! т.к. есть мультитроник и думается о замене штатного мафона.
Добавлено: 26 ноя 2012, 11:37
Neos
Saturn писал(а):
У меня 1-в-1 такой.
Вот, я тоже склоняюсь уже к тому, что именно на паджерах были версии мониторов со свечением в голубом цвете.
Т.е. показывает один в один? Можно вин авто заполучить здесь или в личку?
Добавлено: 27 ноя 2012, 22:41
Neos
hitzoom писал(а):Приветствую всех! Ну скажите плиз кто-нибудь менял!!! монохромный на цветной короткий дисплей, И САМОЕ ГЛАВНОЕ показания бортового компа (расход, остаток) что управляются от кнопки штатной магнитолы, БУДУТ ли эти показания управлятся от пятикнопочного цветного дисплея (без штатной магнитолы) или при деинсталяции штатной магнитолы эти функции безвозвратно изчезают??? КТО ЗНАЕТ ОТПИШИТЕСЬ....
Цветной монитор работает без проблем вместо монохрома, т.к. все датчики и шина подведены и там там. Может есть какие нюансы, но я не заметил. Подкидывавал на паджере с монохрома на цветной - всё работает, так что кто хочет менять, меняйте.
Добавлено: 29 ноя 2012, 19:40
temish83
У меня 1-в-1 такой.
Только барометра и альтиметра нет.
Добавлено: 14 янв 2013, 09:01
johnnie_walker
уважаемые владельцы ПАДЖЕРО/МОНТЕРО 3!
возникли вопросы:
1) что (какие данные) отбражает бортовой монитор на панели у Паджеро 3?
2) возможна ли установка этого монитора (от Паджеро 3) на Монтеро 3? совместимы ли?
у меня на Монтеро 3 стоит маленький цветной дисплей отображающий: температуру в фаренгейтах, часы с датой, сколько км проеду на залитом бензине (который всегда врет). при нажатии кнопки, изображение меняется на компас с красной стрелкой. из всех вышеперечисленных опций используется только часы с датой и всё, и то не всегда. фаренгейты лень персчитывать на цельсии, остатку топлива верить нельзя, а компас мне нафиг не нужен, стоит навигатор. получается для меня этот маленький дисплей бесполезен по сути.
вот и возник вопрос что отображает большой монитор на Паджере 3. информативен ли, полезен ли? и есть ли возможность поменять маленький дисплей на большой монитор.
Добавлено: 14 янв 2013, 15:58
Neos
Боюсь что к этому монитору нужен будет блок навигации, собственно, без которых сам монитор работать не будет. Так же есть управление с магнитолы, только крититично будет её отсутствие или нет - не знаю.
Если есть владельцы таких авто на форуме - откликнитесь, тоже интересно. Но что то мне подсказывает, что нет).
Добавлено: 14 янв 2013, 16:25
DenVer
Да нафигация все равно не работает, смысла нет ставить. Лучше поставить туда полноценный навигатор и видео будет и картинки показывать, и камеру можно цеплять.
Добавлено: 14 янв 2013, 16:40
johnnie_walker
я штатный майфун выкинул, поставил мультимедийную двухдинку с нави, тв, двд, радио, юсб, блютузом, с 2мя камерами (перед, зад)... мне просто интересно стало насчет паджерного монитора... что он показывает помимо нави? получается без нави вообще работать как таковой не будет даже если нави-модуль не подключать?
Добавлено: 14 янв 2013, 19:43
DenVer
Ну насколько я помню, на большом дисплее показывает бортовик ( пробег на оставшемся топливе, мгновенный расход, средний расход) навигация, управление майфуном, климатом (куда печка дует), ну и все вроде.
Добавлено: 14 янв 2013, 21:03
johnnie_walker
Мгновенный расход, средний расход - это уже интересно. Климата нет у меня, только ручные крутилки, хотя комплектация лимитовая, без задней печки и обдува на потолке. Да и штатный майфун был простеньким, со своим маленьким табло. Было бы весело, если бы в штатный монитор паджеры запитать одну из камер или или перенести туда ещё что нибудь помимо бортовой информации расходов, времени, температуры за бортом с неродной двухдинки
Добавлено: 15 янв 2013, 09:21
moonbeast
DenVer писал(а):Ну насколько я помню, на большом дисплее показывает бортовик ( пробег на оставшемся топливе, мгновенный расход, средний расход) навигация, управление майфуном, климатом (куда печка дует), ну и все вроде.
Ещё у японцев телек показывает и камеру заднего вида тут вот мануал на всё это дело лежит http://files.mek1.ru/navi/eng_navi_manual.pdf
Добавлено: 15 янв 2013, 13:57
askor
Если где пропустил - ткните плз))), но видел картинку, что стандартный монохромный дисплей еще и разные скорости колес показывает при пробуксовке. Как я понимаю это вполне технически возможно при наличии ASC через датчики АБС. Понятно, что эта анимация не очень (если не сказать, что вообще не нужна:-)) нужна, но просто интересно как этот режим активировать или вообще включить?
P.S. 3.2 Pajero Wagon 2005 официал.
