Пары 5.285 и 5.6... и кит в коробку!
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Skonan - учи матчасть. Еще раз говорю, надежней/проще мосты (редуктора) поменять, чем КПП перекраивать. У тебя-то сейчас стоят 5.2 судя по жалобам.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Skonan
Сообщение Skonan »
Николай
Ну да поменяю мосты потеряю в тяге, меня все устраивает кроме крейсерской скорости.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
значит надо подбирать коробку которую можно с наименьшими затратами внедрить , желательно 6ти ступенчатую, а вот какую ума не приложу. Механику с внедорожника и чтоб 6 передач. Какие варианты?
Skonan
Сообщение Skonan »
pajero2вод
Супер-селект это вещь, так что вопрос остается пока открытым...
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
машина либо "ползает" либо быстро едит-тема с целыми овцами здеся не прокатывает
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
DEN_VAX писал(а):
Verner писал(а):В том то и дело что 4D56 нехватает именно пониженой ГП, а не кита в раздатку. :sad:
Так у меня пониженная была 1,9:1 а теперь 2,85:1 и пары в мостах 5,4. итого получается 15,39 А вот с повышенной пока тяжеловато.
Дэн, во что (по деньгам и времени) встала покупка и доставка?
И ссылку дай, плиз, где брал.
А то, что-то в одном месте свербить начало. :)
ftsyuri1@mail.ru
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Юра, с мех.липеткой ведь расстаться придется либо шестерню в коме кастомную делать.
Жипер
Сообщение Жипер »
ruber писал(а):Юра, с мех.липеткой ведь расстаться придется либо шестерню в коме кастомную делать.
Упссс! :shock: :(
Паш, а можешь картинку раздатки выложить и ткнуть мну, где что меняется и шестерню на КОМ?
ftsyuri1@mail.ru
ruber
Сообщение ruber »
слева направо:
входная шестерня
выходная шестерня
промвал
вот они и меняются
вид через лючок рычагов переключения:
слева направо:
выходная
муфта с вилкой
входная
вид со стороны лючка КОМа, тут в общем то промвал
вот на сколько я понимаю, с правого венца промвала идет привод на шестерню КОМа
ruber
Сообщение ruber »
ап
Жипер
Сообщение Жипер »
Ага, или я неправильно понял и разглядел или на установку лебедки это никак не повлияет. :D
Тут народ еще схему раздатки выкладывал - вот бы на ней ышшо глянуть?
ftsyuri1@mail.ru
ruber
Сообщение ruber »
повлияет, ибо щестерня кома сопрягается с одним из венцов промвала (с каким точно -- хз) по логике левым (тот что меньше) при установке кита меняется промвал у которого изменен модуль зуба обоих венцов
схема раздатки СС от в5мт1
Жипер
Сообщение Жипер »
ruber писал(а):вид со стороны лючка КОМа, тут в общем то промвал
Ага.
Так, промвал - это 30343?
Он вроде только для КОМа?
Значит пиндосы должны были учесть подключение лебедки? - шоб сохранить полную функциональность раздатки.
Гы - на фото раздатки видно, что размер зубов на шестернях промвала сильно разный, а на фото КИТа почти одинаковый.
ftsyuri1@mail.ru
ruber
Сообщение ruber »
Жипер писал(а):Так, промвал - это 30343?
да
Жипер писал(а):Он вроде только для КОМа?
нет
через промвал идет понижение пониженной, а привод КОМа в качестве бесплатного приложения :)
в ките австралов поменяны венцы входной, выходной и оба венца промвала.
Жипер
Сообщение Жипер »
ruber писал(а):через промвал идет понижение пониженной, а привод КОМа в качестве бесплатного приложения
Вот цуки. :(
Пойду выпью с горя. :)
ftsyuri1@mail.ru
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
DEN_VAX
Сообщение DEN_VAX »
Именно то что скинул дядя Паша и ставил, заказывал напрямую, ждал 2 недели и потом еще месяц потому что на TNT потеряли коробку и долго не могли найти. цену считайте сами, но когда я заказывал цена была ниже да и курс приятнее.
Pajero 1 с порталами (ГП 5,4), СС, 36TSL, 3 блокировки, кит в раздатке (2,854:1), 2 лебедки, каркас...
Даже если будет туго, все равно говно месить я буду!
