Принцип работы подключения переднего привода.
- Verner
Re: Принцип работы подключения переднего привода.
Она стоит не в машине, а на переднем мосту, рядом с редуктором.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
так так. машинка это насос? ваккуум создаёт? а для блокировки заднего моста тоже своя отдельная вакуумная машинка? вакуум чем создаётся?
- Verner
Нет, это исполнительный механизм, а по простому "лягушка". Вакуум создаёт впускной коллектор у бензинок или вакуумный насос у дизелей.Alessandro писал(а):так так. машинка это насос? ваккуум создаёт? а для блокировки заднего моста тоже своя отдельная вакуумная машинка? вакуум чем создаётся?
Для блокировки заднего моста используется похожий принцип, но реализован он по другому. Там стоит насос в салоне и создаёт давление которое приводит в действие актуатор установленный в заднем мосту.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
вы щас вообще о какой машине? о Junior ?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
П2
Toyota CAMI 02 1.3
- Verner
Ну почему же? Принцип подключения переднего моста на П2, Джуниоре и Мини одинаков.
- Glukc
дык и на спортах такая же штука стоит, только вот у нас сзади моторчика нет))))
Toyota CAMI 02 1.3
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Ахаааа.. мелькнула мысль что машинка это лягушка, но поскольку называлось и то и другое, посчитал что это разные механизмыVerner писал(а):Нет, это исполнительный механизм, а по простому "лягушка". Вакуум создаёт впускной коллектор у бензинок или вакуумный насос у дизелей.Alessandro писал(а):так так. машинка это насос? ваккуум создаёт? а для блокировки заднего моста тоже своя отдельная вакуумная машинка? вакуум чем создаётся?
- Glukc
насос вакуумный на генераторе стоит он же для вакуумного усилителя тормозов. ИМХО тащить назад вакуум не логично. маленький компрессор проще.
Toyota CAMI 02 1.3
- Verner
Вакуум для блокировки заднего моста не подходит. Там другой принцип работы активатора.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
А где подробно про вакуумный насос на генераторе почитать, фото посмотреть? а если насос такой накроется в дороге, вакуум можно снять с впускного коллектора двигателя?
- Glukc
такой генератор стоит на дизеле, на бензине вакуум берется с впускного. на дизеле разрежение мало (вроде из-за этого. не уверен)
если накроется в дороге будешь с дубовыми тормозами. но передок все равно будет работать, так как без вакуума переводится в режим включено.
Toyota CAMI 02 1.3
- Verner
Glukc тебе правильно отписал. Вакуум не включает, а отключает передний привод.Alessandro писал(а):А где подробно про вакуумный насос на генераторе почитать, фото посмотреть? а если насос такой накроется в дороге, вакуум можно снять с впускного коллектора двигателя?
Японческие инженеры не дураки и в случае выхода из строя системы подключения пер.привода автомобиль не останется без полного привода.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
у меня мысля была генератор штатный на более мощный заменить. а раз там есть вакуумнасос, то наверное лишним не будет. на моей машине вообще нету ни лягушек, ни хабов, ничего. передний мост отключается только в раздатке. я сначала думал хабы купить механические, чтобы хоть так разгрузить дифференциал и попутно поэкономить бензина, а теперь вот думаю может нормальный мост залудить как у всех. а для этого сам мост нужен видимо правильный, машинка/лягушка ну и прочая приблуда. почему то передний мост на табло никогда не зажигается. горят тока задние колёса и то в последнее время замечаю, чтопри включении зажигания бывает что светится тока левое заднее колесо. правое подключается когда ему вздумается. может дело в электронике-науке о контактах?
- Glukc
у тебя же бензин, там нет насоса на генераторе, меняй на более мощный.. а лампочки это контакты отходят, на счет лампочек на передок подсказать не могу
Toyota CAMI 02 1.3
- Verner
Нафиг-нафиг! Гена без насоса значительно дешевле, к тому же для вакуумного насоса надо организовать подачу масла под давлением и слив. Зачем такие усложнения когда можно просто врезаться во впускной коллектор?Alessandro писал(а):у меня мысля была генератор штатный на более мощный заменить. а раз там есть вакуумнасос, то наверное лишним не будет.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Дая подумал что мощностьпо электричеству лишней не будет. музыка там, фары/люстры, может когда эл. лебёдка. впрочем, это уже из темы про генераторы.
а на передке тока одна полуось отключается? и что выходит, что каждый раз при выключении зажигания лягушка подключает полуось, а при запуске движка включает(понятно при положениирычага управления в 2WD) ? а подробности по муфте есть? она не может таким образом разбиваться/изнашиваться? ведь постоянно в течении дня неского раз муфта включается и выключается при выключении двигателя и его последующем запуске
- Glukc
нет, там ресивер стоит и он держет вакуум для того чтоб муфта разомкнутая была. если трубки неисправны то будет при глушении включаться, а при заводке выключаться, разбиваться там в принципе нечему, никаких ударов все плавно и мягко
Toyota CAMI 02 1.3
CRAZY Humster
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: Padjero Jr 96 г.в. ZR-2
Ребята! нужна помощь! из пневмоклапана с кишками выврвалась трубка кто-нить его разбирал?? И стоит ли или нет?заранее спасибо
нерыбак
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Здравствуйте!
Купил мини 4вд. По глупости не разобрался и перегонял домой 500 км. на полном приводе. Скорость от 80 до 100 км.ч, при обгонах до 120. Вот теперь думаю не убил ли я привод... Вроде больше 80 км.ч. и то по снегу, грязи разгоняться нельзя было. Как проверить работоспособнотсь привода?
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
