Расход бензина
Алекандр36
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Re: Расход бензина
Добрый день всем! Я, конечно "паджерист" - новичок, только 2 недели катаюсь на машинке. МП-4, 2010 г.в., 3 л., МКП. Понимаю, что верить электронному табло - наивно, но... езжу достаточно "приемисто", минимальное показание на компе отметил - 13,9 л. в городе, а в среднем - выходит около 15-16 на "необтесанной" машине - пробег 600 км. На "американце" Санта Фе, 2,7 с АКПП по городу до 20 л./100 км доходило иногда. Так что... Делайте выводы, а я посмотрю на дальнейшее.
Всем с уважением.
Алекандр
Всем с уважением.
Алекандр
master-al
- Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: Расход бензина
Думаю промыть датчик расхода воздуха , как это делается? В поиске ненашел а то расход в 25 как то напрягает.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Re: Расход бензина
помгите и мне высчитать....ездю по деревне 1,2 скоррость третья не включается так как нету дорог нормальных тока разогнался и уже тормозить надо.......могу и придавить педальку..часто глушу,а бывает наоборот день колматит..в на полном баке при такой езде проезжаю 420+-20 км.по трассе ездил на охоту просто туда приехал там на лодке и обратно 320туда и так же обратно 90-120км/час приехал и только лампочка начала моргать...при утрешней заводке воняет бензом сильно....вопщем нормальный это расход?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Mr.Maddog, по трассе расход - огого. Да и не по трассе - тоже.
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
640 и лампочка тока начала моргать это огого?вот по месту я считаю огого,но че та высчитать не могу скока именно жрет
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Расход бензина
Это меньше 10 литров на сотню получается.Mr.Maddog писал(а):640 и лампочка тока начала моргать это огого?вот по месту я считаю огого,но че та высчитать не могу скока именно жрет
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
вот.а почему он так много жрет по месту?хотя если на 640 бака хватает по трассе и это 10 л,то 420 по месту это значит не огого все таки?при учете что 1-2 скорости всего....
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Расход бензина
у него бак 93 литра а влазит если под горлышко все 100
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- mike
Re: Расход бензина
Кстати я по ходу дела вернул расход в норму, пока еще точно не оценил но по предворительным данным он упал с 20-24 щас меньше 20
Началось у меня все с замены насоса росход взлетел с 16и литров город и 11-12 трасса до 16 трасса 20-24 город
Далее замена свечей проводов мойка впуска дроселя, замена насоса на оригинал, замена блока заслонок, замена катушек, замена супортов толку 0
Замена регулятора давления топлива, замена МАФа не дало результатов, замена лямбды на оригинал так же безрезультатно, на днях решил помыть форсы без сьема, сваял стенд, благо корпус старого насоса остался с разьемами, после 5 минут работы двигателя на винсе, в прозрачной банке не видно было самого насоса из за мути и бяки.... время открытия форсунак на хх снизилось 3,58м/с до 3,07 м/с
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
тоже прихожу к тому чтобы промыть форсы....
- TheBigSnake
Re: Расход бензина
Я посчитал бак 74 литра, и на лампочке остаток 13-14 литров. Промахнулся я ...mike писал(а):у него бак 93 литра а влазит если под горлышко все 100
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
так скока у меня по месту выходит?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
На длинном бак 92 литра по ттх. Решение о мытье форсунок нужно принимать после проверки машины на сканере. Если время форсунок больше 3.0 мс - то менять фильтр, смотреть насос и мыть форсунки. Это если в повышенном расходе не виноват какой либо датчик на авто.
Последний раз редактировалось ZILLA 16 апр 2011, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
насос в баке менял не давно....заводилась бывало и с 6 раза.щас заметил в любой мороз заводится на холодную с первого раза и на горячую тоже,а вот на среднюю со второго
SMSky
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Re: Расход бензина
У меня 6g74 расход на сотню 26 литров. Что может быть? форсунки проверял, сказали все окей. На стенде проверяли. Я себе представлял что они должны распылять мелко мелко. А они у меня почемуто немного распыляют +бьют двумя струйками. Инжекторщики сказали это нормально, типа все форсунки работают по разному. Главное чтобы они лили одинаковое количество.
nippon
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Re: Расход бензина
Че они сказали что нормально? Форсунка должна открываться но какое то время как у mike, например на 3.5 ms, это для gdi очень много. У GDI форса должна быть в пределах 0.5 ms (это не заводские данные) и то мне кажеться что 0.51 -много. Диагностику и сканер. Смотрите параметры, как себя ведут лямбды на высоких оборотах и на низких, разница давления тнд на оборотах, время открытия форсунок, датчик температуры выпускных газов.
to mike , слушай, раз ты себе чистил раскажи мне, как почистить на GDI, без снятия говорят палево, да и сложно там две обратки. Больше чем уверен что форсы загажены =( Еще такой момент, кто то говорит что ультразвуком чистить ненужно, кто то наоборот советует чистить ультразвуком, есть у тебя какие нибудь за и против?
PS: На днях залил MMC Shumma во впускной коллектор на прогретой машине, прокрутил чуть чуть чтобы пролилось (один балон) подождал полчаса, запустил мотор - расход упал примерно с 20-22 до 17-19 пока не точно, но тачка стала ехать веселей. Сегодня почистил впуск через дроссельную заслонку химией BG. Пока результат незаметил. 3 месяца назад чистил коллектор руками - жесть =(
- mike
Re: Расход бензина
ну я отцепил шланги от насоса и разьем подцепил к етому всему другой насос опустил на подачу и обратку поставил по 1 доп фильтру от классики опустил его в банку налил в ней винса завел 2 банки винса он у меня сьел, далее я залил чистого бензина в ету же банку он литр еще сьел, потом еще литр бенза, после замена всех фильтров топливного, масляного замена масла в двигателе, и усе..... На джедае вам придется еще потом поменять фильтрик на ТНВД и желательно фильтрики на форсунках,
Нормальное время открытия форсунок около 2м/с на джидае вроде бы
Ультрозвуком форсы митсубовские умирают за 5-6 секунд..... при не правильном пользовании апаратом....
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
nippon
Re: Расход бензина
цитата с рунета "Если в обычных двигателях время открытия форсунки составляет от 2 до 6 мсек., то в двигателях, работающих на сверх обедненных смесях время открытия составляет порядка 0,5 мсек. Обычные методы подачи 12 вольт на форсунку уже не обеспечивают быстрого ее открывания и закрывания."
Источник http://www.injectorcar.ru/doc/index.php?id=15
nippon
Re: Расход бензина
В тему, интересная статья о Castrol TBE http://toyota-club.net/files/04-10-20/0 ... em_tbe.htm на правду не претендует, больше похоже на антирекламу и стечение обстоятельств.
Mike, из твоего расказа понял что мыть надо у человека который уже мыл, типа Дмитрия Юрьевича но только который в моем городе, иначе запороть форсы как два пальца... Плюс я так понимаю мыть форсы без их снятие уже плохо, в плане того что фильтра на них меняться не будут, да и чревато для насоса. Кароче если мыть то снимать.
- mike
Re: Расход бензина
Ну для етого я использовал Другой насос, благо есть старый с корпусом, фильтрики ф форсах и перед ТНВД рекомендуют менять после данных процедур, но ето не обязательная процедура
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
