Страница 6 из 6
Добавлено: 30 мар 2009, 13:13
BOB
регулятор х\х предназначен для СТАБИЛИЗАЦИИ х\х при изменении нагрузок: прогрев, кондей, стоп в "драйве" и.т.д. Количество оборотов на горячую, в "паркинге" - регулировочным винтом добавочного воздуха. Практического значения для расхола топлива не имеет, ( если только не ревет на холостых)
. Провал при трогании, как и низкие обороты х\х возможны из-за позднего угла зажигания.
Добавлено: 30 мар 2009, 13:48
ZILLA
Вадим Самара
Если перемотали моторчик, то при его установке его нать было отрегулировать - выдвинуть полностью шток, установить его на место, закрутить полностью байпасный винт SAS (сверху на дросселе он), скинуть клему с аккума, вернуть клему назад, и дать машине потарахтет на холостых минут 3-5.
А вобще да, смотрите базовый угол опережения и глядите метку на шкиве КВ.
Добавлено: 30 мар 2009, 19:26
Nikolay Volgodonsk
И еще раз о главном:
х\х держится в районе 2000 оборотов (иногда падает, но не на долго), на сервисе сказали менять регулятор х\х, цена его 10000р, ремонт возможен?
Добавлено: 30 мар 2009, 19:38
Nikolay Volgodonsk
Добавлено: 30 мар 2009, 21:24
ZILLA
Николай Волгодонск
Они в сервисе охренели чтоль? А инструкция - что надо
Ещё была инструкция в другом месте -
http://www.pajero4x4.ru/isc/ конкретно по П2.
Добавлено: 31 мар 2009, 10:12
Viktor_62
Тут кто-то моторчиками аж по 2тр торговал, какие нафиг 10тыр
Добавлено: 03 май 2009, 21:11
Fox
DrFobos писал(а):GWG писал(а):Замена лямбды вернула все на место
Ну нету на арабах лябды!!! Была бы поменял уже давно !!!честно!!!
ZILLA писал(а):DrFobos
Форсунки дело такое. smile Гдето в нете находил инфу по форсуням на 12кл, самое что удивительное что подходят отечественные форсуни от ЗМЗ402 или 406 двигла
НУ я честно говоря немного стремаюсь шаманить , вроде обещали найти комплект родных бу, с разборки за комплект бу хотят около 100$ .
Мне то все равно бу ,не бу , главное чтоб смесь нормальную давали - цель же смесь в порядок привести и расход до 15-17 дожать , без потери резвости
Форсунки от ЗМЗ-406 великолепно идут на гранд чероки 4 литра, там главное (люди пишут), чтобы хватало производительности форсунок
Добавлено: 15 июл 2009, 08:44
Nikolay Volgodonsk
Nikolay Volgodonsk писал(а):И еще раз о главном:
На самом деле было вот что:
Пока авто стояло (3 месяца) вытек антифриз, и датчик ОЖ добавлял обороты, устранил течь помпы, залил ОЖ, и все стало хорошо!
Добавлено: 15 июл 2009, 13:53
ZILLA
Fox
Производительность Дека 1Д 6354 те что жёлтенькие, 193 кубика при 3 атм. Родные хьюндаевские дают 197. Но фишка в том что распыл у родных и газовских - разный. Газовские именно распыляют конусом.
