Компрессор! муки выбора:)
- Капитан_Немо
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 ака Назгул, УАЗ ака Немо
Re: Компрессор! муки выбора:)
Частота использования колеблется в зависимости от сезона. Зимой чаще всего вся снаряга лежит в гараже, но примерно раз в две-три недели приходится подкачивать колеса. Весной - летом - осенью пользуюсь как минимум раз в месяц, а в этом мае так вообще каждые выходные. В особо жестких случаях, когда приходится сдуваться в ноль, можно и за один выезд несколько раз компрессор достать.
По крайней мере одно отличие, повышающее живучесть Агрессора, мной выявлено. Это перепускной клапан. Часто получается так, что ниппель оказывается забит грязью, и не пропускает внутрь тот воздух, который гонит компрессор. В этом случае давление в шланге начинает расти, и когда оно доходит до 7 атмосфер, Агрессор стравливает избыток давления через клапан, а Беркут просто рвет все свои прокладки. Впрочем, такого гимора легко избежать и с тем, и с другим, если взять за правило перед накручиванием шланга секунд 10 дуть в сосок сжатым воздухом.
Клубный самогонщик.
- Eferalgann
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 6G72 96г. 3000 бенз
Приобрёл компрессор Falcon 817. Велосипедное колесо полностью сдувшееся качает за секунду наверное, 32\11,5\15 сдутое до 1 атмо, качает до 2,2 очень быстро (специально не засекал). Но что странно! При попытке накачать этим компрессором матрас Intex используя шланг от насоса-лягушки как переходник, ничего не вышло!!!!! Жутко медленно наполняется воздухом! Не выдержал взял и накачал ножным насосом! Что за мистика????!!!!
Pajero 2 GLS '96г.в. 6G72 3000 бенз. BF Goodrich KM2 32\11.5\15, лебедка Dragon Winch 8000, шноркель
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
+150Капитан_Немо писал(а):Уточню: 160-й Агрессор примерно вдвое мощнее Беркута 20-го, и 35-е колесо с 0,6 до 2,5 поднимает примерно за 2 минуты. При том, что Беркут еще и дороже, выбор лично мой очевиден.rybolov1984 писал(а):Здравствуйте… Подскажите, пожалуйста вот в чем…
У меня 35 колеса. Качаю на данный момент Беркутом Р17. С 0,3 до 1,6 по времени около 4-5 мин., что мучительно долго.
Компрессор мне нужен только для накачивания колес. Что выбрать?
1. Купить Беркут Р20 или еще мощнее (может viair)? За какое время он накачает одно колесо?
2. Или заморочиться с ресивером? Соответственно, за какое время с помощью ресивера удастся поднять давление до 1,6?
К тому же при пользовании Беркутом еще и рекомендуют делать паузы между колесами, чтобы дать ему остыть. Агрессор качает 4 колеса подряд и не кашляет.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Капитан_Немо писал(а):Беркут у мну продержался год, потом полетел шланг ... родных запчастей в наличии нет, а неродные стоят как пол-Агрессора.
Всем владельцам 20 Беркута:Капитан_Немо писал(а):С Беркутом проездил 2 года, сам компрессор живее всех живых, но накрылся шланг с манометром, а запчасть нашел только благодаря тому, что в Паджеро-шопе один валялся с незапамятных времен.
На компрессоре стоит стандартный штуцер для пневмооборудования, поэтому шланг к нему можно без проблем купить в магазине пневмоинструмента. Там же можно купить шиномонтажный пистолет с манометром.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Купил Беркут 17 по двум причинам: во-первых, Агрессором больше года почти никто не пользовался и хз что будет с ним через 2-3 года. По Беркутам же статистика известна (хотя и не однозначна...). Во-вторых, тупо жалко 5т.р. на компрессор.
Вполне успешно забортировал разбортировавшееся на ПТФ колесо. Не супер быстро, конечно, но для меня главное результат) Все 4 32-х колеса накачал с 1 до 2 без перерывов относительно быстро и без последствий. До этого китайский компрессор за 1500р. к четвертому колесу начинал биться в конвульсиях. Нагревается, конечно, ощутимо, но вроде как есть защита от перегрева, т.ч. я не парюсь.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
- Капитан_Немо
В общем, как и ожидалось, шланг Агрессора оказался УГ. Вчера при попытке подкачать колесо соединительный штуцер просто развалился в руках. Так что старый добрый Беркут-20 снова в строю до решения вопроса со шлангом.
Клубный самогонщик.
- Капитан_Немо
Решил действовать как цивилизованный человек и обратиться в производителю по гарантии. Позвонил в офис компании Автопрофи в Москве, и получил следующую информацию:
1. Гарантийный срок на компрессоры Агрессор составляет 3 года.
2. Поставка запчастей на эти компрессоры не осуществляется, а по гарантии весь компрессор заменяется на новый.
3. Мне необходимо обратиться в тот магазин, где я купил своего Агрессора и осуществить гарантийную замену. В случае возникновения проблем велено сразу звонить в офис производителя, обещали помочь.
Видимо, заниматься гарантией буду уже после отпуска. О результатах сообщу.
Клубный самогонщик.
- Chairman
Парни, у кого агрессор с 8-литровым ресивером...
Померяйте пожалуйста диаметр и длину ресивера
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- WAD
- Двигатель:: 3.0л
- Мой автомобиль(и):: МПС-2006
Взял Агрессор 160, качает быстро, грееться только в месте крепления спирального шланга к корпусу компрессора. С ноля свои колеса не качал, только подкачивал, впринципе быстро. Манометр привирает,особенно во время подкачки сразу на 1.2 вперед прыгает. Колесо 185-65-14 с ноля до 2 накачал секунд за 20-30. На природе матрасы по 3 штуки, далеко в это время не отходил так как матрас прям на глазах поднимаеться. В комплекте все переходники,даже для мяча. Не знаю как беркут 20 себя ведет но АГР 160 мощнее и дешевле. Посмотрим на сколько его хватит.
- Chairman
Сравниваем:
Беркут R17
Мощность 240Вт
Максимальное давление: 12 Атм (кг/см^2)
Производительность: 55 литров в минуту
Время непрерывной работы: 40 минут
Рабочая температура: -30°С +80°С
Беркут R20
Мощность 400Вт
Максимальное давление: 14 Атм (кг/см^2)
Производительность: 72 литра в минуту
Время непрерывной работы: 60 минут
Беркут R24
Мощность 460Вт
Производительность: 98 литра в минуту
Агрессор 160
Мощность двигателя: 600 Вт
Диаметр поршня: 60 мм
Максимальное давление: 10 Атм (кг/см^2)
Производительность: 160 литров в минуту
Время непрерывной работы: 30 минут
АГР конечно мощнее, но смущает меньшее максимальное давление и меньшее время работы.
Производительность на хх для накачки матрасов у Агрессора должна быть выше, но производительность под нагрузкой под вопросом.
Надо сравнивать. Брать два 35-х тапка и накачивать с нуля за фиксированное время, затем мерять давление.
Кто больше накачает (например за 5 мин) тот и молодец!!
WAD, померяй габаритные размеры Агрессора 160 пожалуйста... Ни на одном сайте не нашел...
Беркут R17
Мощность 240Вт
Беркут R20
Мощность 400Вт
Беркут R24
Мощность 460Вт
Агрессор 160
Фотогалерея
Фотогалерея
- WAD
- Двигатель:: 3.0л
Размеры АГР-160 следующие:
Станина (при желании можно демонтировать)
Ш-151
Д-327
В-12
Сам компрессор:
Ш-107-109
Д-333
В-195
Если что дополнительно надо измерить,спрашивайте.
Замеры проводил отдельно, полная высота со станиной не будет равна сумме высот,там есть зазоры,торчащие винты и разумееться резиновые подушки,думаю при установке под капот станину всеравно придеться демонтировать. Короче если что до вечера он дома и скину любой размер (наружный)
, в поршневую не полезу
Ш-151
Д-327
В-12
Сам компрессор:
Ш-107-109
Д-333
В-195
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
а подскажите чем проще колесо одеть, агрессором 160 или агрессором 75 но с 8л ресивером?
- Chairman
WAD Спасибо за размеры!
jiuxo, с ресивером
jiuxo, с ресивером
Фотогалерея
Фотогалерея
- andrey_177
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Так что в итоге - поменяли Вам компрессор?Капитан_Немо писал(а):Решил действовать как цивилизованный человек и обратиться в производителю по гарантии. Позвонил в офис компании Автопрофи в Москве, и получил следующую информацию:
Какой сейчас используете?
- andrey_177
- webasto
- Двигатель:: дизель 3,2. бензин 3,5
- Мой автомобиль(и):: сейчас Паджеро 4 в прошлом Паджеро 2
Сегодня купил Агрессор 160. колесо купер стт 265/70 R17 с 0 до 2,2 за две минуты.
WEBASTO/EBERSPAHER
Автокондиционеры ремонт,заправка.
Автохолодильники до -18
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
пользую агрессор 75 уже года3-4 прошлую зиму качал колесо каждое утро-спускало зараза.в гараже качал иногда зиловский рессивер при ремонте когда нужен был воздух.плюс иногда лодки,матрасы,велосипеды и тд.один на 3 машины.нечего плохого не скажу-просто качает,довольно быстро.претензий нет.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
Tavr
- Двигатель:: МПС 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
+1 Место мало занимает,особенно в кофре квадра.
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
МПС 08,акпп, 3л.
- Bersec
- Двигатель:: 2.5 Common Rail
хороший обзорчик компрессоров
Автомобильные компрессоры для седанов и кроссоверов, тест
В тесте приняли участие автомобильные компрессоры для седанов и кроссоверов: Беркут (Berkut) R15, Беркут (Berkut) R17, Агрессор AGR-50, Качок K90 LED, Megapower M-03.10.001.
