Трубки заднего кондея.
Mitsubishi Pajero/Montero III
JEKA
Re: Трубки заднего кондея.
Сообщение JEKA »
Piligriм писал(а):Замена прогнивших трубок заднего контура на армированные резиновые с заправкой климы - 800 грн. (умножьте на 4 в рубли), скажите: комфорт того стОит???
Цена - просто подарок. У нас, к сожалению, все значительно дороже.
Mitsubishi Montero Limited 3,8L 2003г.в., лето - 265/60 R18, зима - 265/60 R18
JEKA
Сообщение JEKA »
olegan_001 писал(а):Доброго времени суток Всем.
Трубки глушил, толстую (низкого давлениях) под капотом (диаметр шарика 16мм), тонкую ( высокого давления) под авто (диаметр 12мм). Но могу перепутать. На собственном авто забыл, что и как делал. Завтра гляну, отпишу. Но результат на момент написания и наступления жары на все сто. В машине снег идет. Да,,, и заправил всего 650гр. фреона и 30гр.масла. Больше по моему ни к чему. Если больше, в пробках датчик давления системмы, выключает кондей. Проверено
Olegan_001, спасибо за информацию, жду уточнения, куда точно пихать подшипники, а то третий день как умерла система кондиционирования, и езда на темном авто в +30 превратилась в ад. :-) Ремонтеры кондиционеров говорят, что видимо есть проблемы с задними трубками (но как-то очень неуверенно), поэтому есть желание попытаться оперативно восстановить работоспособность переднего кондиционера временно заглушив задний контур, а как похолодает тогда уже в спокойном режиме делать задний кондиционер.
drift king
Двигатель:: бензин 6g74
Мой автомобиль(и):: монтеро 3.5 лимитед 2002г, Pajero Sport (2007)
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение drift king »
Не могу шарики найти;( у кого есть продайте!!! Пожалуйста;)
Montero 3.5 лимитед 6G74/ АКПП (SS) / OME + DOBINSONS / Шериф 2.5 /stt 265.75.16/ лопата / хайлифт / трос от kenyk/ шнорк/berkut r20/ci-bi/LED люстра. 240W/
Pajero Sport (2007) 3.0/ бодик +4/IronMan/BFG А/Т 265.75.16/трос от kenyk/
Piligriм
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Сообщение Piligriм »
Мужчины, всегда WELCOME ! Мои друзья занимаются переоборудованием и установкой систем в бусах, так вот техника едет не только с России, также Азербайджан, Дагестан.... При таком покрытии расстояния люди всё равно остаются в выигрыше. Простите за отступление от темы.....
proniaa
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение proniaa »
Трубки снимаются легко, всё под капотом. Заварить обошлось 1400р плюс заправка кондея. Задние пасажиры не жалуются
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
Piligriм писал(а):Мужчины, всегда WELCOME ! Мои друзья занимаются переоборудованием и установкой систем в бусах, так вот техника едет не только с России, также Азербайджан, Дагестан.... При таком покрытии расстояния люди всё равно остаются в выигрыше. Простите за отступление от темы.....
давайте подробности в личку! Буду в августе проездом, могу заскочить.
Где территориально, цена под ключ?
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
Во в Украине халява! Задний контур восстановить 3200???? Мож я конечно чо путаю или не так считаю, но в Москве вся эта работа,с расходниками под ключ, обойдется пациенту в 17000 рубликов. И при чем, очередь. Сотки и LX, заднее правое колесо(трубка под хомутом перетирается),либо под передним правым (не удачное расположение). Почему так говорю, сам работаю на Лексусе.
весь контур задних трубок стоит 9000р оригинал, а шланг, я так понял, кладут не снимая контур, а в обход, на самом деле ничего сложного протянуть и подключить линию
Piligriм
Всё в личке, чтоб не пошло рекламой.
Piligriм
Трубки заднего контура обрубили возле двигателя снизу и на коленчатом изгибе на входе в задний обменник и выбросили. Вместо них протянули резиновые армированные шланги такими же зигзагами, закрепили пластиковыми затяжками, на концах впаяли аргоном концевички, заправили, проверили и вуаля...По времени - немногим меньше дня. Уже года два катаю, всё переживал за шланги, т.к. асфальт машина видит мало...ничего... бампер задний ушёл, бензобак расколол, задний обменник еле спас, а им хоть бы хны...
olegan_001
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO LIMITED
Сообщение olegan_001 »
JEKA писал(а):
olegan_001 писал(а):Доброго времени суток,всем.
А я ничего не резал, не паял, не варил. На форуме один талантище предложил заглушить задний контур двумя шариками от подшипников. Так я так и поступил. Очень здорово. И коней работает и в последствии задние трубки можно поменять на новые и что не маловажно по времени занимает минут так эдак десять. Ну а бюджет даже и обсуждать не надо и так все понятно. Вот езжу, радуюсь.
Olegan_001, если не секрет, в каком месте Вы заглушили задний контур двумя шариками от подшипников - если не сложно отметьте это место на схеме. Какого размера потребуются шарики от подшипников?
Посмотрел, вспомнил. Толстую под капотом (16мм), тонкую под днищем (12мм). Под капотом тонкую глушить нельзя. Не будет циркуляции фреона.
JEKA
Сообщение JEKA »
Не знаю, что и как сделал “один талантище” Olegan_001, но вчера на сервисе потратили полдня с ребятами, у которых руки однозначно “растут из нормального места” и пришли к единодушному мнению, что использовать шарики от подшипников для заглушки заднего контура кондиционера Pajero/Montero III крайне нежелательно!!!
Если шариком от подшипника попытаться заглушить соединение между трубками кондиционера, то при затяжке резьбового соединения происходит небольшая, но вполне реальная деформация посадочных мест алюминиевых трубок об подшипник, а в результате это соединение получается негерметичным (подключали к аппарату для проверки – за час давление несильно, но упало, а значит соединение негерметично и заправлять систему нельзя) - было проверено на двух разных по диаметру трубках. После извлечения подшипников из места соединения трубок, эти трубки можно смело выкидывать, так как посадочные места трубок хотя и немного, но деформированы, и добиться ранее герметичного соединения этих трубок уже не удается.
Есть, конечно, еще один вариант использования шариков от подшипника для заглушки тонкостенных трубок, который можно использовать в полевых условиях, когда нет сварки – берется подшипник немного большего диметра, чем трубка, запрессовывается в трубку в натяг внутрь на 20-30мм, далее Поксипол, и конец трубки расплющивается.
Когда есть аргоновая сварка, то быстрее и проще заварить трубки, что, в конце концов, мы и сделали. :)
P.S. В токую трубку под днищем загнать подшипник 12мм нереально – в соединение между этими трубками можно запихнуть максимум 10 мм подшипник, ну а если глушить саму трубку, то подшипник нужен еще меньшего размера.
Amag79
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Amag79 »
Народ, тоже столкнулся с протечкой трубки заднего контура. В Москве обзвонил несколько кондиционерщиков и все как один предлагают как вы выше писали замену всего контура на резиновые шланги, но за 22тыр. Судя по описанной работе и ценам Украины, цена явно завышена. Есть может кто-то, кто по ценам Украины (или немного выше, но не за 20тыр) сделает в Москве или области.
Mitsubishi Pajero IV 3.8 V6
Всесезонка Maxxis 771-AT 265/65 R17
Домкрат обыкновенный, балонник, монтировка, насос.
Прокладка между рулём и сиденьем со стажем.
МД X-Terra 705, лопата, топор.
drift king
Подскажите, где в мск заварку заднего контура сделают недорого?
Amag79
Двигатель:: 6G75
Сообщение Amag79 »
drift king писал(а):Подскажите, где в мск заварку заднего контура сделают недорого?
Заварку не делают (обзвонил кучу кондиционерщиков в Москве) Говорят, что если уж потекло, то надо менять весь контур на армированные шланги. (или новые трубки)
Самое дешёвое что в Москве нашёл - это замена заднего контура за 14000 рублей в зябликово, вот тут:
http://kingtec точка su
В Крыму это стоит на порядок дешевле, а так как мне всёравно туда ехать, решил пока заглушить тут и потом восстановить за 5тыр в Крыму. ::-X: :*YES*: А может и не буду восстанавливать... пока вроде езжу и не парит :) и задним пассажирам хватает и переднего кондёра.
drift king
Нашол где заглушить за 3300, трубки режут под капотом. восстановить задний на шлангах от 12 тыс до 15. В зависимости от того как трубки открутятся. Территориально около мкада после поста ДПС по новорижскому ш. По правой стороне.
Amag79
Двигатель:: 6G75
Сообщение Amag79 »
drift king писал(а):Нашол где заглушить за 3300, трубки режут под капотом. восстановить задний на шлангах от 12 тыс до 15. В зависимости от того как трубки открутятся. Территориально около мкада после поста ДПС по новорижскому ш. По правой стороне.
Если восстанавливать планируете, то лучше глушить под сиденьем переднего пассажира. (на шлангах сэкономите)
Андруха
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Сообщение Андруха »
Привет, коллеги.
Была проблема - примерно месяц назад засвистела трубка заднего контура кондея в районе заднего правого рычага.
Посмотрев цены и сроки доставки оригинальных трубок - было принято решение ставить шланги.
Нашел сервис в Питере, под акцию, замена задних трубок кондея вместе с заправкой, обошлось в 14400. Два длинных шлага примерно из- под моторного отсека. В 10.00 загнал авто, около 15.00 поставили под заправку, забрал после 17., т.к пока приехал к сервису-авто сняли с подъемника и пришлось подождать пока он освободится - нашли прогоревшую прокладку глушителя.
Два дня езжу и мерну!
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Думаю обратиться в фирму по изготовлению шлангов высокого давления. На концах штуцеры, а посередине резиновый шланг . Думаю прослужит вечно.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Michael7777
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Michael7777 »
alex2x2 писал(а):Думаю обратиться в фирму по изготовлению шлангов высокого давления. На концах штуцеры, а посередине резиновый шланг . Думаю прослужит вечно.
А есть ли в этом смысл? Как она там будет держаться не обо что не задевать?
Дырявится только одна трубка выс. давления и только в 1 месте. Сейчас новая стоит 2250р. Один вечер страданий с откручиваением хомутов, заправка и готово. А место где контачит трубка с хомутом можно чем то обернуть и проблема не появится больше.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
обе трубки получаются в районе 3 тыс руб.
