Страница 6 из 7
Re: Дополнительный бак на место запаски в МПС
Добавлено: 18 июл 2012, 14:35
qiwi
Конечно, зло! Запаску на силовой бампер, дополнительный бак по центру рамы, и остается куча места, например, для глушителя, стационарного компрессора и ресивера большого.
Есть кто с реализованной идеей бака как на фотке? Выхлопную трубу от катализатора до глушителя можно за пределы рамы вынести?
Добавлено: 18 июл 2012, 17:02
White Bear
вот рамка НМПС
Добавлено: 19 июл 2012, 00:21
qiwi
А где катализатор?
Добавлено: 19 июл 2012, 01:00
DenisR
qiwi писал(а):А где катализатор?
сразу за турбиной стоит
Добавлено: 22 июл 2012, 01:26
Бауманец
а в чём проблема..сделать вместо глушителя бак...
на тоётках делали так, там глушитель сразу поворачивает за раму под порог, делаеться под заказ прямоток и выхлоп у заднего колеса наружу... всё - место свободно
тут как раз просятся не два бака, а один
я в четверг буду новый МПС мерять в Москве..посмотрю и это местечко
Re: Re:
Добавлено: 23 июл 2012, 23:51
dr.motor
qiwi писал(а):
Скажите, а кто-нибудь вот эту идею реализовал? Выглядит довольно перспективно. А то я, честно говоря, не очень доверяю бакам в нише запаски с точки зрения безопасности при ДТП (у меня бензин). А тут вроде как штатно получается. Со всех сторон рамой защищен. И технически не сложно, и бак найти просто.
я собираюсь реализовать, второй бак уже лежит , жду новую приёмную трубу и буду делать
л200 олд
Re: Re:
Добавлено: 24 июл 2012, 00:11
qiwi
л200 олд
Класс!
А если не затруднит, можно потом фотоотчет выложить? А бак штатный или самодельный? А как будет система подачи топлива и заправки организована?
Добавлено: 24 июл 2012, 07:09
dr.motor
Заправка будет через общую горловину которая будет раздваиваться
Бак штатный от л200 получил нахаляву с небольшой пробоиной
Перекачка бензонасосом
Добавлено: 29 июл 2012, 12:15
qiwi
dr.motor писал(а):Заправка будет через общую горловину которая будет раздваиваться
Ясно, оптимальный по соотношению затраты/результат вариант. По поводу клапанов от Тойоты не думали? Чтобы баки полностью дублировали друг друга.
Еще не пришла приемная труба?
Добавлено: 06 авг 2012, 01:57
qiwi
qiwi писал(а):dr.motor писал(а):Заправка будет через общую горловину которая будет раздваиваться
Как успехи мероприятия?
Добавлено: 06 авг 2012, 08:26
dr.motor
труба приемная пришла
перспектива : изготовление выхлопа , изготовление погружного насоса с датчиком уровня, запаять бак
Добавлено: 08 авг 2012, 22:19
dr.motor
переделал выхлоп частично - освободил место под бак
Добавлено: 09 авг 2012, 14:43
qiwi
Отлично получается. Главное начать!
Кстати, нет мыслей насос внешний сделать? Более ремонтопригоден в полевых условиях.
Добавлено: 09 авг 2012, 16:40
МШУ
У Костика Мотора- дизель
а погружной- для перекачки- ему то че будет?
Зы можно продублировать основной погружной выносным,но ,имхо: тк погружной постоянно не будет молотить,то ресурс у него будет адским
Добавлено: 09 авг 2012, 23:03
dr.motor
да дизель
насос только для перекачки топлива из резервного бака в основной
Добавлено: 12 авг 2012, 04:02
qiwi
А, ну да вообще
Добавлено: 23 сен 2012, 17:32
qiwi
Добавлено: 24 сен 2012, 17:29
dr.motor
в целом никак
даже глушитель не доварил
стоял выбор на работу свою машину делать или на рыбалку сгонять
Добавлено: 10 окт 2012, 02:12
qiwi
dr.motor писал(а):в целом никак
Я так понимаю, было принято единственное верное решение
Добавлено: 10 окт 2012, 08:09
dr.motor
конечно рыбалка
