Промывка
- Shattl
В мире уже давно некоторые рейсовые автобусы и не только ездят на биотопливе. Это может быть и биоэтанол – этиловый спирт, полученный путем переработки кукурузы, сахарного тростника и др. культур (применяется, например, в Японии). И рапсовое масло - в Германии, Англии. А один фермер в Китае вообще создал безотходное производство. Его трактор работает на растительном масле. Газ для отопления и приготовления пищи идет из биогенератора ( исходное сырье - если очень мягко - продукты распада человеческой деятельности (это сколько же, простите, ср*ть надо
)). Электричество - энергия ветра и солнца.
Только к этой теме это отношение не имеет. Мы же обсуждаем конкретное масло, которое некоторые плеснули в конкретное топливо на конкретных автомобилях. Осталось выяснить кто первым попадет на ремонт или, наоборот, увеличит ресурс двигателя на n-ое кол-во тыс. км. Что касается второго, то лично я очень сильно сомневаюсь.
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
вы вот слышали звон...................
Во первых масло льют не чистым в бак а с добавлением Вайтспирита пропорции не помню!
Во вторых льют его в обычные старые дизельные моторы с мех ТНВД и обычными форсунками ет годов так 80х - 96х
в остальных случаях стоят дизеля с электронными блоками управления и многоточечным впрыском топлива , масло в данном случае будет губительно для дизеля
Про воду вышеупомянутую, могу сказать одно что ни один ученый еще не придумал как её можно сжать даже в маленьком количестве , так же сказано про детонацию , а детонация сильная ето прямая и быстрая смерть любому двиглу!!!!! а вода в цилиндре ето черевато гидроударом об етом доказывать я думаю ни кому не нужно
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Chumahod
Ребят, так скока масла и как втирать, чтоб волосы снова расти начали...?!Anton_Irkutsk писал(а):накачал на руки АТФку и как жидким мылом руки от масла отмыл, тряпкой вытер - кисти чистые, а выше чёрные руки волосатые))
- Anton_Irkutsk
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Chumahod
Соотношение было в самом начале темы, 2 л АТФ : 60 л луца.
А вобще если волосы беспокоют - то тогда нужно или в аптеку за успокоительным или в клинику RTH (волосы пересаживают).
Anton_Irkutsk
Советую поглядеть зольность конкретного масла, будет более понятно. Чем меньше зольность тем лучше.
А проблема воды в том что она не сжимается поддавлением. Из-за этого и гидроудары и бывают.
ЗЫ: Если железка работает - то не мешайте ей работать.
Anton_Irkutsk
GeneralLee
- dedzenya
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
На воде когда-то 09 запускали,иглой от шприца протыкали вакуумную трубку шланг вставляли в бачёк омывателя 76 бензин и вперед.Да, летела здорово постепенно довели расход воды 2,5 литра на 100 км и мощность и экономия - радости море.После 10000 сделали капремонт двигателя (сумашедшая выработка в цилиндрах) и успокоились с экспериментами.Просто в аппарат для смешивания несмешивающихся жидкостей залили воду и бензин.Перемешали,но через 2 дня все благополучно расслоилось. А с маслом интересно - попробую обязательно.
Pajero-sport 3.0 2004
- Anton_Irkutsk
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Anton_Irkutsk
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: Промывка
интересно, почему тему перестали обсуждать? или в бензине уже достаточное кол-во масла теперь на АЗС ?
ZILLA, вы до сих пор пользуетесь ?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Alex B
Re: Промывка
У нас перед TO снимают топливный фильтр , заливают в него ATF до полного, заводят и минут через 10 меняют всё что надо . Промывка форсунок. L 200 ходят по 300 тыс жесточайших условиях. Сам сделаю , отпишусь.
- bestrial
- Двигатель:: 6g72 12кл
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, patrol Y61
Re: Промывка
как то был у меня mitsubishi legnum праворукий с мотором ЖДИ 1.8 там подтекал сальник коленвала ну соответственно было масло на даливку мобил синтетика. канистрочки что у атф, что у мобила серенькие, и вот при очередном загорании лампочки низкого уровня масла, было решено долить ,в ночах то и не разглядел что в мотор вылил почти ЦЕЛЫЙ ЛИТР атф!!! Проехал на такой смеси ну километров 30 наверное. После того как решено было масло поменять и его слили в таз, оно было такое черное как будто его ни разу не меняли с момента выпуска ТС с конвеера. Ну после такого эксперимента проездил я на ней еще тысяч где-то 15 - собственно все живо и ничего не умерло. Впредь конечно канистры по разным углам =)))
Mitsubishi Pajero GLS, 1993 г.в., 3л, 6g72 12v, SuperSelect, АКПП, R/D Lock, бодик 4см, пружины от патруля, MJ-300, Lemm AT-72 Magnum, BFGoodrich 285/75/16.
JMB0RV430MJ000861
JMB0RV430MJ000861
- Ilya-S
- Двигатель:: 6G72 Бензин 3л
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Re: Промывка
Коллеги, а кто-то еще продолжает эксперимент с АТФ в бензобак? Есть ли новые результаты?
Олег....
Re: Промывка
Тема была 2009 года. Какой смысл сейчас лить атф в топливо? В любом супермаркете продаются очистители инжектора, которые наверняка куда более безопасны для мотора. Они хотя бы теоретически (предположим что подделка или липовая сертификация) создавались для сгорания в цилиндрах, в отличии от АТФ. Покупайте их и проверяйте.
- Ilya-S
Re: Промывка
Так-то да, но интересует в первую очередь эффект смазки бензонасоса АТФОлег.... писал(а):Тема была 2009 года. Какой смысл сейчас лить атф в топливо? В любом супермаркете продаются очистители инжектора, которые наверняка куда более безопасны для мотора. Они хотя бы теоретически (предположим что подделка или липовая сертификация) создавались для сгорания в цилиндрах, в отличии от АТФ. Покупайте их и проверяйте.
