КАК ПОСТАВИТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР В П2
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Re: КАК ПОСТАВИТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР В П2
Сообщение BES77 »
ruslan писал(а):через полгода эксплуатации летом город+шоссе
а таким он был (для сравнения)
а от какой машины данный фильтр
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
вроде этот
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
BES77
Сообщение BES77 »
так от какой модели фильтр
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
От Опеля, я себе тоже такой купил,он тонкий ни чему не мешает.А сначала стоял Приоровский ,просто по месту вырезал и все.Тому кто придумал эту процедуру надо медаль за отвагу дать!!!!!!Я сначала хотел после вентилятора поставить,машина без кондея была,пока собирался машину продал,а тут прочитал и бегом.Если бы изначально фильтр стоял ни каких проблем с кондеем и печкой не было бы.Все время так,если бы у бабушки был уй она была бы дедушкой!!!
BES77
Сообщение BES77 »
опели разные бывают-нельзя ли поточнее или это секрет
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Если бы действительно хотел узнать, давно бы спросил у гугла "SA-1116 opel применяемость" и в первой же ссылке есть вся информация по туевой хуче опелей.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Тут прямая ссылка на фото (в оригинальном размере) упаковки опелевского фильтра, там перечислены модели, текст хорошо читается.
Глядя на то безобразие, которое оседает на фильтре :shock: (это просто писец!) я решил перейти на угольный фильтр, но к сожалению не нашёл в продаже, пришлось снова такой же ставить.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... C00016.JPG
Продан....
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Да в зиму всё-таки лучше не угольный, а обычный
Руслан
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
я себе такой поставил FEBI 09429, от Опель (вроде Астра)
ширина 15см, длина 40 см, высота 2 см - хватит на 2 раза )))
Saylas
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 TDI/АКПП-V4AW3/5d/1995/GLS
Сообщение Saylas »
у меня дома фильтр валялся от ауди 80 . CU3955
Завтра буду ставить!
Saylas
Двигатель:: 4M40
Сообщение Saylas »
Ага ::-D: котрых уже не мало.
НУ я встал с утра пока машину прогревал , нижнюю часть решёточки =) кусачками откусил. Отрезал часть из фильтра ауди 80, квадрат, да и вставил. Немного с боку место остаётся . Но фигня . так оставил. Фильтр тоже длинный. Через месяц поменяю - только более детально подгоню. Хотя и так получилось отлично.
Спасибо всем))) Отличная тема.
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Сообщение master-al »
Тоже внедрил от опеля вроде, пылюки поменьшао в салоне. Дует также.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
а номера фильтров есть?
от каких моделей???
сейчас пробил свой
и фильтр BES77
по exist.ru:
Febi 09429:
Длина, мм 430
Толщина, мм 17
Ширина, мм 150
Вес, кг 0.055
Astra F | Astra F Classic седан | Astra F Classic универсал | Astra F Classic хэтчбек | Astra F Van | Astra F кабрио | Astra F универсал | Astra F хэтчбек | Calibra A | Combo | Corsa B | Corsa B фургон | Tigra A
SCT SA1116:
Длина, мм 420
Высота, мм 17
Ширина, мм 157
Вес, кг 0.093
ASTRA F (56_, 57_) | ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть | ASTRA F CLASSIC седан | ASTRA F CLASSIC универсал | ASTRA F Van (55_) | ASTRA F кабрио (53_B) | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | ASTRA F универсал (51_, 52_) | CALIBRA A (85_) | COMBO (71_) | CORSA B (73_, 78_, 79_) | CORSA B фургон (73_) | TIGRA (95_)
Аналоги от 130р (по Эксисту)
угольные от 505р
Delphi TSP0325015C
Высота, мм 15
Длина, мм 415
Ширина, мм 155
Исполнение фильтра Фильтр из активированного угля
Вес, кг 0.275
Saylas
Двигатель:: 4M40
Сообщение Saylas »
Ну я писал Mann-Filter CU 3955
Audi/ Volkswagen models
Остался после облоданий Ауди 80. И не зря я его не отдал вместе с машиной ::-D:
Фильтр оооочень хороший. Бумажный. Разница чувствуется сразу же.
Единственное к этому фильтру можно ещё двухсторонним скотчем прилепить ленту поролона
Так же хочу позже купить
Mann-Filter CUK 3037 Cabin Filter With Activated Charcoal for select Audi models
Он более подходит по размерам и хватит его на 2 раза.
з.ы
А вообще я бы больше радовался если столько отчётов было бы по ремонту подвески.
А то я в ней не шарю. :oops:
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Недавно во время дождя окна в салоне сильно запотели, при том, что обдув лобового включил на максимум. Решил пора фильтр заменить на свежий и тут озадачился.... случайно заметил на одной стороне фильтра полоску с пометкой AIR FLOW и стрелкой (непонятно значит ли это верх или низ или хз что?).
Ясно, что через новый фильтр дует заметно лучше (старый аж почернел), но не понятно имеет ли значение какой стороной его ставить.
На этот раз поставил полоской вверх.
Продан....
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
ruslan писал(а):Недавно во время дождя окна в салоне сильно запотели, при том, что обдув лобового включил на максимум. Решил пора фильтр заменить на свежий и тут озадачился.... случайно заметил на одной стороне фильтра полоску с пометкой AIR FLOW и стрелкой (непонятно значит ли это верх или низ или хз что?).
направление потока воздуха не зря указано. А вот там где не указано, там по барабану.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
saxa писал(а):направление потока воздуха не зря указано
дело в том, что стрелка нарисована в горизонтальной плоскости :%): :)
там уместнее было бы написать всас или выброс
Продан....
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
AIR FLOW - воздушный поток. Стрелкой указывается направление потока. Почему она горизонтально расположена х.з :*DONT_KNOW*: .
Я себе ставлю фильтр от ниссана микра. Отрезал кусок пластика ножом и поставил :*OK*: . Там направление указано корректно.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
вот это чудо, опелевский фильтр разрезается почти пополам и поэтому тут видна только часть надписи
Продан....
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
Блин, промучался минут 30-40. Не получилось. Высота у "бумаги" большевата и заслонка упирается в бумагу. И вообще на рестайлинге радиаторы - охладителя и печки расположены по-другому нежели у обычного П-2. Я так понимаю... У П-2 они параллельны, а у меня с расстоянием и радиатор печки расположен под уголм 45 градусов.
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
