Перевод фаренгейта в цельсии на монтеро III!!!!!!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Перевод фаренгейта в цельсии на монтеро III!!!!!!!!
Сообщение HiTEX »
Ну вот как же ты без снежинки то!!? Изображение
Дед Василь
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение hc2hunter »
да пипец вот...
но меня же мучает вопрос, реально ли она загорится при -1, как писали выше!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1860716
а может логика со снежинкой вообще вложена не в блок климы, а в дисплей?
он ее зажигает, когда поступает инфа о температуре меньше 4 градусов.
и может не горит по той причине, что мультиметр у меня остался Монтерный и он не понимает что такое "градус" и ждет число 38 (фаренгейт).
но с другой стороны эта теория полный бред, т.к. тогда экран бы не знал и как рисуется символ "градус"....
да и пищит при появлении снежинки вроде именно блок клима (у него зумер на плате).
в общем... :X-):
hc2hunter
Вот ведь зараза...
Приехал на стоянку. Всю дорогу +3.
Походил, нашел для этой сволочи хороший кусок снега, даже с сосулькой!
Залепил этот датчик...
И что?
Через 5 минут еле-еле +1 и встал. Бесполезно. Чтобы "0" и меньше - никак.
Завтра все-равно буду заниматься бачком... попробую всунуть этому гаду вместо датчика резистор. Похоже, будет достаточно 3 кОм.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Дальше дуть надо было! При испарении воды идет теплоотдача ::-D: и понижение температуры. Можно заиспользовать ещё! Углекислотный огнетушитель, газовый баллончик, компрессор воздушный ::-D:
Дед Василь
hc2hunter
да... там так удобно дуть, пипец...
хорошо хоть датчик у меня сейчас более-менее доступен и стоит не за решеткой, а внизу.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А ради чего все?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Чтоб визуальный отклик был на "возможен гололёд"
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Зачем? Самому реально не понятно что ли, когда на улице скользко и пора переобуть резину?
hc2hunter
Снежинка должна гореть? Должна.
Имею право хотеть :)
да ладно, завтра разберемся.
будет прикол если она вообще не горит ни на одной температуре :)
вот тогда реально будет где пораскинуть мозгами...
Валерий 36
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: МОНТЯРА
Сообщение Валерий 36 »
У меня тоже горит снежинка когда холодно... ::-D:
hc2hunter
и с когда у вас "холодно" начинается?
Валерий 36
Двигатель:: 6G75
Когда с теплого гаража на улицу выезжаешь, тогда и загорается ::-D: :D
hc2hunter
Разобрался.
Действительно на моем блоке климата снежинка рожается только от "0" и ниже.
Даже видео заснял: http://www.youtube.com/watch?v=Yt9Cr2dw9U4
А вообще, специально покрутил отдуши резистором 100кОм. Реальный диапазон, отображаемый на дисплее: от -30 до +50
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А у мну сорок кажет)))
hc2hunter
показываю:
Изображение Изображение
(на бортовике внизу это температура в ногах, там датчик его болтается под панелью...)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Это мне?
hc2hunter
ну пусть тебе...
просто для информации.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не, я думал это ответ на мои минус сорок)))
IIL
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение IIL »
Снежинка мне не актуальна, ::-P:
но вот подскажите, в итоге расход кажет или нет, после такой смены? :;-):
тоже планирую заморочиться.
И ещё, если панель приборов от паджерика поставить (от 5-ти ступово, GDI) она нормально функционировать будет?
никто не заморачивался?
просто там спидометр до 180, а у нас до 200.
Кому интересно, озадачился этим, потому-что у меня не работает тахометр, а так бы черт с ней! :*TIRED*:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Показометр расхода зависит от прошивки в самом дисплее
Дед Василь
