Ждем-с с нетерпением! А то у нас ту в Алмате оргинал - 360$ за пару просят.strange-tm писал(а):Kozanostra
Фоты обещаю будут обязательно!!!
Амортизаторы на Pajero JR кто знает
- strange-tm
Konji
Переделка будет не скорой т.к просто нет возможности обездвижить машину! Поэтому пока всё не приготовлю менять не буду!
Ну и в планах ещё лифт подвески на 4-5см соответственно всё буду делать вместе с заменой стоек!
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
- strange-tm
Ну вот фото стоечек которые я купил!
И соответственно все размеры 8)
Потом выложу фото переделок!
Вот так выглядят коробки.
Размеры стойки от Пинина\ИО
Размеры родной стойки.
- idled
Вот и мне все-таки придется видимо заказывать. Родные стойки на разбитой дороге гнет спокойно и не какого экстрима не надо (и боковых ударов).strange-tm писал(а):Брал новые в Екзисте были в наличии!
Хорошо что старые валялись, перекинул пока временно.
P.S. А то что у пининовских шток толще не очень хорошо, придется со втулкой подшипника химичить.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- strange-tm
idled
Ну нифига ты погонять
Короче у меня создалось вот какое впечатление:
Когда ходил искал вкладыши то смотрел вкладыши Каяба от Оки они по диаметру должны подходить, длинна гдето 350мм (самого корпуса вкладыша), диаметр резьбы на штоке 12мм.
Единственно что я не мог померять длинну штока и сравнить с нашим, поскольку у меня нет родной разобранной стойки
Если у кого есть стойка снятая попробуйте померьте нашу и от ОКИ мож можно будет сделать разборную!
Цена вкладыша примерно 900-999р
Если кто не заметил то стойка Джуниора тоньше чем Пинина на 6мм.
Я так думаю что это для компенсации веса увеличен объём цилиндра стойки!
Завтра если получится хочу срезать немного чашки на токарном станке, сделать их примерно 90-100мм диаметром т.к у Пинина пружина стоит не по центру стойки а смещена в сторону колеса.
А потом наварить на это место срезанные родные чашки!
- idled
А я продумывал вот такой вариант: наши родные чашки по идее квадратные и углы загнуты. Вот и обрезать болгаркой чашку на квадрат по нашим размерам(с небольшим запасом милиметра два) а углы подогнуть(потом на наждаке дороботать).strange-tm писал(а):Завтра если получится хочу срезать немного чашки на токарном станке,...А потом наварить на это место срезанные родные чашки!
Плохо у тебя снятой стойки родной нет, ориентироваться хужее.
От Оки смотрел, короткие они, да и покрепче мне надо
- strange-tm
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
То что тебе предложили это от миника от 56 кузова только они идут KYB и то только в special NewSR. В обычном каталоге для миников нет, а эти "неграмотные" продавцыstrange-tm писал(а):
Мне тут предложили вот такие за 7тр штука:![]()
По чашкам IO вчера смотрел у них стойка идет над колесом, на минике за колесом, а как на джуниоре?
- strange-tm
- idled
Читать надо не только последние сообщения, в теме выложены размеры стоек, у джуниора и пинина от низа стойки до низа чашки расстояние одинаковоеKozanostra писал(а):По чашкам IO вчера смотрел у них стойка идет над колесом, на минике за колесом, а как на джуниоре?
В каталоге для миников нет, потому что это от джуниора, газомаслянный, просто раскрашен под хохлому. Цены на на них(которые черные) около 6тыс. и тоже есть в теме.Kozanostra писал(а):То что тебе предложили это от миника от 56 кузова только ....В обычном каталоге для миников нет
Замерь на стойке у миника расстояние от чашки до низа стойки и сравни.
- Kozanostra
- idled
Я тоже понялKozanostra писал(а):Я неправильно выразился нужно не расстояние, но strange-tm меня понял, имелось ввиду чашка над колесом.
(у мини расстояние меньше-чашка за колесом, у джуниора и пинин расстояние больше-чашка над колесом) но у джуниора она по диаметру меньше и поэтому получается еще и с боку.
- Kozanostra
- idled
Можно сказать, что нет. Но когда ставишь резину больше(шире) она ведь и внутрь уширяется, поэтому диски с меньшим вылетом все-равно нужны.Kozanostra писал(а):Так всетаки ДЖ. ограничены по колесам из-за чашки или нет
И узнаешь на сколько поднимется твой миник если поставить стойки и пружины от джуниораЗамерь на стойке у миника расстояние от чашки до низа стойки и сравни.
И колеса любые
- Kozanostra
- strange-tm
Kozanostra
Рад что есть такие активные люди на форуме
У Мини видимо чашка на 10см ниже чем на Джуниоре.
Я после долгих раздумий решил что буду почти полностью срезать болгаркой чашки на Пининовском амортизаторе оставлю лишь 5-10мм для того чтобы приварить родную чашку!
На следующей неделе хочу заказать проставки для передних стоек!
Скорее всего создам новую тему "Лифт ММС Джуниор
" всем будет интересно!
Вот тут у меня появился ещё один вопросик, просьба к тем у кого есть снятые стойки замерить размеры штока амортизатора, посадочного места и резьбы.
Вот размеры штока стойки Пинина:
На штоке есть шлиц, я не знаю зачем
и с торца нет отверстия под шестигнанник для стопорения штока при отворачивании.
- Kozanostra
strange-tmidled писал(а): А я продумывал вот такой вариант: наши родные чашки по идее квадратные и углы загнуты. Вот и обрезать болгаркой чашку на квадрат по нашим размерам(с небольшим запасом милиметра два) а углы подогнуть(потом на наждаке дороботать).
Шлиц преднозначен для посадки чашки, её зажимаешь в тиски и откручиваешь болт. И соответственно вопрос, а как на джуниоре крепление чашки происходит?
- strange-tm
Kozanostra
Вариант этот мне не подходит по тому что это самодеятельность
Не очень хочется гденибудь за 100-700км от дома обнаружить что пружина слетела с самопальной чашки.
Тем более что пружина точнее её нижний виток стоит не ровно а сама чашка просто не расчитана под малый диаметр пружины и её будет перекашивать и рано или поздно сломает или ещё что!
Я же хочу просто переварить старые чашки на новые стойки.
Сегодня уже спилил чашки, на остатки от чашек наварю чашки от родных амортизаторов!
Надо ещё учесть что Пининовская стойка толще 51мм а Джуниора 45мм.
Так же на стойке Пинина есть сверху наболдашник (металлического цвета) диаметром 59мм чашку родной стойки придётся отпиливать немного выше чем они крепятся на Джуниоре.
- idled
Выбирать конечно как делать тебе, я ведь не в реале это делал, а в башке прикидывал варианты. И тогда надо учесть, что внутренний диаметр пружины внизу 60мм(т.е. никуда не слетит, да и держится она по центру именно загнутыми углами) постель под нижний виток пружины можно продумать как заделать. Варить на собранном заправленом аммортизаторе тоже самодеятельностьstrange-tm писал(а):Вариант этот мне не подходит по тому что это самодеятельность
Не очень хочется гденибудь за 100-700км от дома обнаружить что пружина слетела с самопальной чашки...Надо ещё учесть что Пининовская стойка толще 51мм а Джуниора 45мм.
Я тебя не убеждаю, просто информация для размышления
- strange-tm
idled
Я для того и оставил "усы" по 10мм чтобы не повредить сам корпус амортизатора а варить к стандартному креплению амортизатора.
Это не должно нансти никакого ущерба амортизатору!
Идея с загибанием не понравилась хотя она имеет право на жизнь!
Давай ты потом сделаешь так и фото выложишь!
А я соответственно фото своей конструкции
