Тормозные колодки на PAJERO IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Какие колодки предпочитаете для своего авто?
LUCAS/TRW
40
8%
KASHIYAMA
46
9%
TEXTAR
38
8%
DELPHI
7
1%
BREMBO
68
13%
REMSA
12
2%
NIPPARTS
8
2%
JNBK/NIBK
47
9%
ATE
47
9%
NK
6
1%
Nisshinbo
58
12%
Другой производитель
127
25%
Всего голосов: 504
Александр ЕКБ
Сообщение Александр ЕКБ »
nordman писал(а):А я купил Сумитомо в экзисте и поставил в Рольфе, за замену взяли около 800 руб., зато голова не болит по поводу смазали там что-то или нет.
Да господа! Супорта обслуживать только после гарантии самим., а что касаемо что в рольфе за 800 поставили и голова не болит.... она и не должна болеть пока тачила на гарантии.... я про послегарантийные регламентные работы......., не факт что они смазали, работа по проверке супортов около 1000 р. стоит...... они ничего с ними не будут делать ни при каком ТО...... Суппорта это для себя, (для меньшего расхота топлива там, для меньшего износа, чтоб диски не вело и т.д. короче они тербуют обслуживания с учетом наших условий раз в три года., пока гоняйте и не парьтесь..... Удачи на дорогах.
PAJERO IV 3.2 16.04.2009 Продан
Avensis 2.4 2008 г 03.09.09 Продан
Santa Fe NEW 2.7 05.09.10 Продана
AUDI A5 3.2 S-Line 08/09/10 Продана
Mercedes R350 4 matic LOng 24.09.2011 продан
Tucson 2.7 - 2009 г.э.
PAJERO IV 3.0 - Обвешан и подсвечен 2007 г.в
Александр ЕКБ
Обслуживать не забываем
aanaumov
Сообщение aanaumov »
MITSUBISHI PAJERO IV (V80, V90) 3.8 V6 (V87W, V97W)
Колодки тормозные -- оригинал
Место установки: задний мост
Дисковой механизм
длина: 111 мм
Длина 1: 91 мм
высота: 45 мм
Толщина: 15 мм
Марка Номер
MITSUBISHI 4605A448
MITSUBISHI MR510544
MITSUBISHI X3516006
Место установки: передний мост
Дисковой механизм
длина: 139,2 мм
высота: 58 мм
Толщина: 15,6 мм
Марка Номер
MITSUBISHI 4605A041
MITSUBISHI MN116445
MITSUBISHI MR527868
http://www.eurodetail.ru
В поиск по номеру вставляем номер и получаем лист совместимости.
Простите если это уже проскакивало.
WBR, Alexander.
kemi
Сообщение kemi »
Поставил на днях задние колодки от 120-го прадика. Подходят один в один. цена в екзисте в полтора раза ниже чем родные. видимо из-за двух копеечных скрипунов ))) самая длительная процедура при замене колодок - поддомкрачивание машины и снятие/установка колес ))))
Один ньюанс - мне оффы на ТО-2 тормознуху меняли - так залили от души, по макс. метку. при замене колодок пришлось часть жидкости отсосать шприцом.
Интересно, передние колодки тоже с тойоты подходят?
В 2007 был Pajero4 3.2. Сейчас с учетом износа уже Pajero3.99999
aanaumov
Полностью подходят.
WBR, Alexander.
Baiteikin
Сообщение Baiteikin »
aanaumov писал(а):Полностью подходят.
А на арабов подходят? там суппорта 16-е стоят.
Лаки
Сообщение Лаки »
На 3.8 и 3.2 подходят от тойоты 4.0 На паджеро 3.0 стоит другая тормозная система.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Сообщение Alex Sam »
На арабов 3.0
перед:
MMC 4605A471
Sumitomo SN107
Advics D1N003
зад:
MMC 4605A447 ---> 4605A448
Sumitomo SN678
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
Baiteikin
Лаки писал(а):На паджеро 3.0 стоит другая тормозная система.
двухцилиндровые как я понимаю?
На арабов 3.0
перед:
MMC 4605A471
Sumitomo SN107
Advics D1N003
зад:
Sumitomo SN678
Спасибо. Продавцы активно пихают колодки от Прадо 2.7, которые в два раза дешевле ММС и Sumitomo. Они подходят?
[LiS]
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение [LiS] »
Так сумитомо и так не дорогие в пределах 1600-1800 рублей за комплект передних.
Сумитомо это и есть Прадовские.
Они поставляют на конвеер где Тойота лепит свой шилдик, а также отдельно продают, но уже под своим лейблом.
Желаю, чтобы все...
sergekolosov
Двигатель:: 4M41CR
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2008г
Сообщение sergekolosov »
На прошлой неделе поменял колодки на Sumitomo SN119P-перед и SN120-зад. Ехал из Брянска до Москвы тормоза мягкие. В понедельник пришлось экстренно тормозить на 100 км схватили моментально. Они на 2-3 мм потолще оригиналов. Посмотрим сколько проходят. На оригинальных прошел 54 тыс.
Pajero IV DID 3.2 МКП 2008г (5дв)
Begemot500
Сообщение Begemot500 »
Я в начале сентября поставил от Прадика 120-го и передние, и задние. Не так давно, начал замечать, в сухую погоду, при заезде на парковку, т.е. при малой скорости движения, скрип, вроде бы передних, колодок. Повторюсь, что только в сухую погоду, да и то не всегда, но соседи, мимо которых проезжал, развеяли мои сомнения - скрипят (свистят, кому как больше нравится). Грешу на дешевизну колодок. У приятеля на Лансере, тоже стоят не оригинальные, так вот при движении задним ходом, там раздаётся такой скрип, что люди находящиеся в 20-30- метрах оборачиватся :) . У меня по сравнению с ним - ну сосвсем не критично :) . Хотя всё равно не много напрягает, ведь не должно быть звуков-то посторонних. Ещё слышал, что скрип этот из-за жёсткости и что мол диски тормозные быстрее придут в негодность от таких колодок, интересно правда или нет?.
Деньги портят человека, но их отсутствие портит его ещё больше.
AS 750
Сообщение AS 750 »
А на форуме Прадиков наверное затариваются колодками от Паджер :D :D :D
Arkados
Сообщение Arkados »
Begemot500 писал(а):... У приятеля на Лансере, тоже стоят не оригинальные, так вот при движении задним ходом, там раздаётся такой скрип, что люди находящиеся в 20-30- метрах оборачиватся :) . У меня по сравнению с ним - ну сосвсем не критично :) ...
Меняли недавно на лансере колодки только не помню что именно воткнули, но при сдавании назад и притормаживании , раздается скрип точно такой же, многие оборачиваются...
THE NEW PAJERO. DRIVE ALIVE
Baiteikin
Спасибо! буду ставить Сумимото или Прадовские (те же Сумимото но со значком Тойтота)
на служебном арабе П4 уже после 15,000 км начали скрипеть при движении задним ходом (типа Внимание: Задний Ход!). Скрипит не сильно, вот думаем поменять колодки или дождаться пока люди находящиеся в 20-30 метрах не станут оборачиваться? :)
Begemot500
Эх, если бы скрип был только при движении назад ...
Лечится двумя способами: 1) замена колодок на оригинал; 2) не открывать окна во время движения (до полной остановки) :)
Лаки
Сообщение Лаки »
У меня стоят от прадо. Проехал 8000км полет нормальный! Может у тебя грязь попала. Заедь на мойку пусть хорошо промоют или выедь на трасу и пару раз резко оттормозись.
Diesel
Сообщение Diesel »
Мицовские снял практически сразу, на них плохое торможение, как следствие перегрев тормозных дисков и в итоге борьба с вибрацией и тд,
езжу уже 25ткм на оригиналах Тойоты, очень гуд.
Begemot500
Diesel цена вопроса оригиналов от тойты?
Armuz
Двигатель:: diezel
Мой автомобиль(и):: TLC200
Сообщение Armuz »
Begemot500 писал(а):Diesel цена вопроса оригиналов от тойты?
3200-передние
2800-задние.
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate продан.
Сейчас TLC 200.
